Equation differentielle
    invite1967ae56
    Bonjour, pourriez vous m'aider a résoudre cet exercice svp car je n'ai jamais fais d'équation differentielle et je pense que c'est avec ca que je dois resoudre ce probleme. D'avance merci de votre aiguillage
    Le débit d'air au travers d'un réacteur peut être mis sous la forme:
    (Q.Sa.Psb.Tsc)=f[(V.Tsd),(N.Tse.Sf)]
    Q: DEBIT D AIR MASSIQUE
    S: SURFACE DE REFERENCE
    Ps: PRESSION STATIQUE
    Ts: TEMPERATURE STATIQUE
    V: VITESSE-AIR DE L AVION
    N:NOMBRE DE TOURS/MN
    CALCULER LES DIVERS EXPOSANTS POUR QUE CHACUN DES TROIS GROUPEMENTS DE PARAMETRES ENTRE PARENTHESES SOIT SANS DIMENSION.
    ON CONSIDERERA QUE LA TEMPERATURE A LA DIMENSION DU CARRE D UNE VITESSE
    L'égalité est de la forme y'=f.y
    Les solutions sur R sont donc definies par: y(x)=C eax ou C est une constante quelconque de R (réel)
    Donc , ici, y'=(Q.Sa.Psb.Tsc) , y=(V.Tsd),(N.Tse.Sf)
    => les solutions sur R sont: y(x)=C.efx
    Impossible d'aller plus loin, quoi faire???
    D'avance merci de votre aide
    Duke Alchemist
    Re : Equation differentielle
    Pour cette question, nul besoin de déterminer l'expression de l'équation.
    Par contre, il te faut impérativement les unités (ou les dimensions) de chacune des grandeurs.
    En quelle unité s'exprime chacune d'elles ?
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    C'est ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle.
    Je vais faire la plus simple ( ) pour t'expliquer le procédé :
    V.Tsd = [m.s-1]x[m2s-2]d = [m1+2d.s-1-2d].
    On veut que l'ensemble soit sans dimension, c'est-à-dire que l'exposant de chacune des grandeurs isolées soit nul :
    Le système obtenu est donc ici :
     Cliquez pour afficher
    Si tu as compris le procédé, cela devrait aller même pour les autres qui sont un peu plus calculatoires (surtout la première) mais rien de bien sorcier.
    Fais des propositions de réponses et je donnerais la mienne... ultérieurement
    Duke.
    invite1967ae56
    Hello,malheureusement je n'ai pas les unites des grandeurs dans l'énoncé donc difficile de proposer quelque chose.
    Désolé!
    invite1967ae56
    J'ai également un autre exercice du même type tel que:
    F=k. mm'/d2
    Déterminer la dimension de la grandeur k dans le système international sous la forme Ma Ld Tc avec les unites de masse, longueur et temps
    Dois je appliquer le même raisonnement que pour l'exercice précédent?
    Duke Alchemist
    Re-
    Même si ton énoncé ne l'indique pas, tu dois connaître les unités de base de ces grandeurs.
    La vitesse en m.s-1, c'est OK ?
    La surface en m2
    La température est assimilée au carré de la vitesse donc en ...
    La pression est en Pa (pascal) et 1Pa = 1N.m-2 (via p=F/S) et 1N = 1kg.ms-2 (via P=mg ou ) donc la pression est en ...
    N est en min-1 soit à un facteur 1/60 près à des s-1.
    Le débit massique représente ... c'est donc en ...
    Fais une proposition pour P et pour Q.
    Pour l'autre exo, c'est du même style en effet...
    Duke.
    invite1967ae56
    Apres avoir lu des cours sur l'analyse dimensionnelle je propose ceci:
    F=k.mm'/d2
    Determiner la dimension de k sous la forme Ma, Lb,Tc
    La dimension de la force est de la forme: [F]=MLT-2 car produit d'une masse et d'une accélération
    [mm'/d2]=M2L-3
    donc [k]=M-1L3T-2
    Merci de vous pencher sur cet exo
    Duke Alchemist
    Re-
    Je suis d'accord avec ce que tu as trouvé pour k.
    Par contre
    [mm'/d2]=M2L-3
    ce serait plutôt [mm'/d2]=M2L-2.
    Une coquille sans doute
    C'est un exercice qui indépendant de toute base de cours ?...
    Tu as l'air de chercher des cours sur l'analyse dimensionnel que c'en est l'exercice type...
    Sinon, tu as l'air de bien maîtriser la notion
    Duke.
    invite1967ae56
    En fait je prepare un concours aero, j'ai passé le Bac il y a 21 ans et n'ai jamais vu les equa dif ou analyse dimensionnelle. J' ai juste des annales non corrigés et cet exercice et l'un de cela. Je travaille donc avec internet et ce site pour me corriger.
    Duke Alchemist
    OK.
    N'hésite pas à poster les réponses à cet exercice ici alors, si ce n'est pas moi, quelqu'un te corrigera si besoin est
    Bon courage.
    Duke.
    invite1967ae56
    Bonsoir. Allez, je me lance, le ridicule ne tue pas:
    X=W/nµpa.Db.Nc et to=T/nµpd.De.Nf
    avecµ=S/d2
    W puissance moteur
    T traction sur un helico
    D diametre helice
    n nombre de pales
    µ definit surface d'une pale
    N nombre trs/mn
    p masse volumique de l'air
    X et to sont des grandeurs sans dimension, déterliner les exposants!
    [p]=M.L-3 d'ou a=1-3=2
    [D]=L d'ou b=1
    [N]=T-1 d'ou c=-1
    Trop simple pour etre correct, n'est ce pas?
    J'attends vos remarques pour corriger le tir.
    invite1967ae56
    Bonsoir, grace aux conseils de Duke je propose:
    1+2d = 0
    -1-2d = 0
    qui mène à d=-1/2
    N.Tse.Sf = [s-1]x[m2s-2]e x [s2]f
    =[m2e.s-1-2e+2f]
    2e=0 => e=0
    -1-2e+2f=0 => f=1/2
    donc y=(V.Ts1/2),(N.S1/2)
    y'=Q.S[SUP][/SUaP].Psb.Tsc
    =(M.T-1).(L2a).(M.L-1.T-2)b.(L2T2)c
    =(M1+b).(T-1-2b+2c).(L2a-b+2c)
    => 1+b=0 b=-1
    -1-2b+2c=0 c=-1/2
    2a-b+2c=0 a=0
    donc y'=Q.Ps-1.Ts-1/2
    C'est à vous pour la critique.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par gregosse62 Voir le message
    1+2d = 0
    -1-2d = 0
    qui mène à d=-1/2
    OK
    =[m2e.s-1-2e+2f]
    2e=0 => e=0
    -1-2e+2f=0 => f=1/2
    Il manque un signe "-"
    => 1+b=0 b=-1
    -1-2b+2c=0 c=-1/2
    2a-b+2c=0 a=0
    En rouge quelques erreurs.
    Aucun coefficient n'est nul... enfin pour moi
    Duke.
    invite1967ae56
    merci Duke, je verrais ca demain matin.
    invite1967ae56
    Bonsoir, ai je fauté?? Merci d'avance
    N.Tse.Sf = [T-1]x[L2T-2]e x [L2]f
    =(T-1-2e). (L2e+2f)
    -1-2e=0 =>e=-1/2
    2e+2f=0 =>f=1/2 par conséquent, N.Tse.Sf s'écrit : N.Ts-1/2.S1/2
    y'=Q.Sa.Psb.Tsc
    =(M.T-1).(L2a).(M.L-1.T-2)b.(L2T-2)c
    =(M1+b).(T-1-2b-2c).(L2a-1b+2c)
    1+b=0 =>b=-1
    -1-2b-2c=0 =>c=1/2
    2a-b+2c=0 =>a=-2 par conséquent y'=Q.S-2.Ps-1.Ts1/2
    invite1967ae56
    Concernant cet exercice je propose la solution suivante:
    avec µ=S/d2
    W puissance moteur
    D diametre helice
    n nombre de pales
    N nombre trs/mn
    X et to sont des grandeurs sans dimension, déterminer les exposants!
    1ere égalité: X=(M.L2T-3) / (L2.L-2)a.(L)b.(T-1)c
    =(M.L2T-3).(L-2L2)a.(L-1)b.(T)c
    =(M1).(L2-2a+2a-b).(T-3+c)
    2-2a+2a-b=0 =>b=2
    -3+c=0 =>c=3
    a=0 selon l'égalité, je sais que ce n'est pas possible mais j'ai bau chercher je trouve pas le hic! a moins que nµ est comme dimension 1 et n'entre dans l'égalité pour trouver "a"???
    Donc: X=W/ nµpa??.D2.N3
    2ème égalité: to=T/nµpd.De.Nf
    même chose mais avec T traction donc une force de dimension MLT-2
    =(M.LT-2) / (L2.L-2)a.(L)b.(T-1)c
    =(M.LT-2).(L-2L2)a.(L-1)b.(T)c
    =(M1).(L1-2a+2a-b).(T-2+c)
    donc "a" toujours ???
    b=1 et c=2
    Je suis impatient de savoir ou ai je buté.
    Merci de vos réponses
    invite1967ae56
    Désolé mais quelqu'un pourrait il me dire si mon exercice est bon ou pas svp merci:
    (Q.Sa..Psb.Tsc) = f [(V.Tsd),(N.Tse.Sf)]
    Question: trouver les divers exposants pour que chaque groupe soit sans dimension.
    sachant que la temperature a la dimension du carré d'une vitesse.
    1+2d = 0
    -1-2d = 0
    qui mène à d=-1/2
    =(T-1-2e). (L2e+2f)
    -1-2e=0 =>e=-1/2
    Q.Sa.Psb.Tsc
    1+b=0 =>b=-1
    -1-2b-2c=0 =>c=1/2
    Au final, (Q.S-2.Ps-1.Ts1/2)=f[(V.Ts-1/2),(N.Ts-1/2.S1/2]
    Encore merci de vous y pencher
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pour moi, tout va bien jusqu'à
    ... 2a-b+2c=0 =>a=-2...
    Une faute d'inattention sans doute
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    2-2a+2a-b=0 =>b=2
    -3+c=0 =>c=3
    Donc: X=W/ nµpa??.D2.N3...
    Si "µ définit une surface", est-ce vraiment sans unité ?...
    Duke.
    EDIT : Et pourquoi p est en L2L-2 ?
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 08/12/2011 à 22h39.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  2. equation differentielle
    Par invite56b108cb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2010, 10h45
  3. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  4. Equation différentielle
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2008, 15h09
  5. Equation différentielle
    Par invitea6450479 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2008, 14h39
