sqrt ( A ) <= A ???
sqrt ( A ) <= A ???
    invite21691483
    Question sqrt ( A ) <= A ???
    Bonjour !
    Cette question va peut etre paraitre stupide a certain mais la reponse pourrait grandement m'arranger
    Alors voila : Peut on dire que Sqrt ( A ) <= A ?
    Est-ce vrai pour A quelconque?
    invitedf667161
    Re : sqrt ( A ) <= A ???
    Ce n'est pas vrai pour A quelconque.
    Prends ta calculatrice et fais lui tracer les fonctions x et sqrt(x) et tu verras bien laquelle est au dessous de l'autre et sur quel intervalle.
    invite4793db90
    pour A quelconque non: .
    C'est valable pour A>=1.
    EDIT: je m'en doutais: grillé! Je me demandais simplement si ce serait par Guyem ou par matthias.
    invite21691483
    A mince ^^ !
    Forcément si cela avait été vrai mon exo aurait été trop simple ce qui n'est pas du gout de mon prof ^^ !
    Merci a vous même au plus lent LOL
    moijdikssékool
    la racine est la fonction inverse de la fonction ², on l'a définit aussi (ou alors) comme la puissance 1/2
    toutes les puissances a vérifient:
    si a>1 (par ex a = 2 correspond au carré)
    x^a < x si x < 1
    x^a > x si x > 1
    si a<=1 (par ex a = 1/2 correspond à la racine)
    x^a > x si x < 1
    x^a < x si x > 1
    il faut retenir que l'ordre est inversé après passage de x=1, suivant que la puissance est plus ou moins grande que 1
    c'est normal, vu que x->x^(1/a) est la fonction inverse de x->x^a et que donc elles sont symétriques par rapport à y=x
    invite7d58e1fe
    pour cela il faut que A>= 1 et si 0< A< 1 ona le contraire on peut la verifier
    ona sqrt(A)<= A donc A<= A² donc A² - A>= 0 donc A(A - 1)>= 0 d'où A>=1
    et si 0<A<1 on aura le contraire
  1. Prouver : si n non carrée parfait, sqrt(n) irrationel?
    Par inviteeb1315e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 16h54
  2. signe de sqrt(x+1) - x
    Par inviteb0e7419b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 14h12
  3. cos(sqrt(x)) dérivable en 0 ?
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/11/2004, 16h03
