cos(sqrt(x)) dérivable en 0 ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitef45cc474
    Salut tout le monde
    Voilà, je bloque totalement pour trouver [cos(sqrt(x))]'(0)...
    (elle est bien dérivable en 0, ça je l'ai montré).
    Quelqu'un a-t-il un idée ?
    Merci !
    invite51f4efbf
    Re : cos(sqrt(x)) dérivable en 0 ?
    Je suis intéressé par ta preuve de la dérivabilité en 0
    Cette fonction n'est pas dérivable en 0, elle l'est partout ailleurs sur les réels positifs, avec dérivée
    invite00411460
    f(x) = cos(x1/2)
    f'(x) = -sin(x1/2)*1/2*x-1/2
    au voisinage de x=0, on a :
    sin(x) = x
    f'(x) = -x1/2*1/2*x-1/2 = -1/2
    donc c'est bel et bien dérivable en 0
    invite00411460
    ah oui euh non...
    dérivable à droite...
    invitef45cc474
    ok merci beaucoup !
    Dernière question, est ce que fog dérivable en a et g dérivable en a est une condition suffisante pour que f soit dérivable en a ?
    invite2c6a0bae
    SVP, est ce que je pourrais savoir ce que vous noté par sqrt, je ne connais pas.
    invitef45cc474
    sqrt(x) c'est racine carrée de x
    invite2c6a0bae
    Citation Envoyé par supernico999
    merci, mais d'ou vient cette notation ??, pourquoi ne met ton pas rac
    invite14ea0d5b
    parce que square root (racine carrée en anglais)
    C'est très commun en programmation et dans des logiciels comme mathematica...
    invite2c6a0bae
    CQFD, je n'utilise pas encore ce type de logiciel, il faut que je m'y mette, mais rien que le latex, ca m'enerve, je mets 5 minutes par lignes.
    merci encore
    invite51f4efbf
    ok merci beaucoup !
    Non. Prends f la fonction cos(sqrt(x)), et g(x) = cste = 1. g est dérivable en 0, fog aussi, mais f ne l'est pas. D'ailleurs il se peut très bien en général que f ne soit pas définie en a (elle doit l'être en f(a)).
    invitef45cc474
    Citation Envoyé par Stephen
    bah là f est dérivable en 0 dans ton exemple
    invite51f4efbf
    Non, elle ne l'est pas.
    invite00411460
    elle n'est que dérivable à droite, pas à gauche.
    techniquement parlant elle n'est donc pas dérivable tout court
    invite5e34a2b4
    Désolé de vous contredire, mais la dérivée de cos(x1/2) en 0 existe et elle est égale à -1/2 !!!
    Si vous tracez les courbes cos(x1/2) et -x/2+1, vous verrez que j'ai raison !!!
    En fait, pour calculer ce nombre dérivé, il faut revenir à la première définition du nombre dérivé.
    En effet, la dérivée de x1/2 est égale à 1/(2x1/2)pour tout x différent de 0 ! Pour x=0, on ne peut plus utiliser cette fonction dérivée.
    En fait, quand on revient à la définition première du nombre dérivé, on trouve quand même que la dérivée de x1/2 n'existe pas, car la dérivée serait égale à +oo.
    Mais dans le cas de cos(x1/2) , le nombre dérivé existe.
    Bon j'arrête de faire durer le suspense : la définition première du nombre dérivé est celle-ci :
    la dérivée de f en x0 (quand elle existe) est la limite réelle (si elle existe) quand x tend vers x0 de (f(x)-f(x0))/(x-x0).
    Quand vous faites le calculs avec cos(x1/2), vous trouvez que cette limite et que donc le nombre dérivé est égal à -1/2.
    Il faut au fait appliquer le théorème de l'hôpital à 2 reprises pour trouver la limite en question. Ceux qui ne connaissent pas la règle de l'Hôpital ne peuvent pas trouver cette limite. (enfin, je le pense).
    En tout cas, cette dérivée existe bien. (sauf erreur de ma part)
    invite5e34a2b4
    Désolé, mais j'ai pas le temps d'expliquer la Règle de l'Hôpital qui, pourtant, est assez simple à comprendre.
    Peut-être tout à l'heure, sauf si quelqu'un veut bien le faire à ma place.
    invite5e34a2b4
    ok merci beaucoup !
    g dérivable en a et fog dérivable en a signifie uniquement que f est dérivable en g(a) (pas en a) !
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par justine&coria
    Je pense qu'elle n'existe pas. Derivable signifie en fait que
    pente à droite=pente à gauche ou encore
    nombre derivé à droite = nombre derivé à gauche
    ceci valable sur les réels.
    C'est très important, car quand lorsqu'on passe aux complexes, le fait que la dérivée ne dépendent pas de la direction dans laquelle on "tend vers" devient une telle contrainte que :
    dérivabilité complexe implique analyticité (dérivabilité à tous les ordres)
    invite00411460
    tu le dis toi même : "quand elle existe"
    comment pourrait-elle exister alors qu'à gauche la fonction, f(x) n'est même pas définie ?
    invite5e34a2b4
    Si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, j'ai raison.
    Et d'ailleurs on voit bien que -x/2+1 est tangente à la courbe en 0 !!!
    Pour répondre à ta question olle, la limite existe bien ! il ne s'agit pas de chercher de limite à droite ou à gauche ici.
    Si je te demande la limite de x1/2 quand x tend vers 0, tu me réponds tout de suite que c'est 0 ! et pourtant x1/2 n'existe pas à gauche de 0.
    Et humanino, le nombre dérivé ne signifie pas "dérivée à droite et dérivée à gauche", d'ailleurs que signifie réellement dérivée à droite et dérivée à gauche ?
    Comment fait-on pour montrer que x1/2 n'est pas dérivable en 0 !!! On n'utilise pas la formule 1/(2x1/2), mais on revient à la définition initiale : le nombre dérivé c'est la limite quand x tend vers 0 de l'accroissement. Et en utilisant la formule on trouve que cette limite est l'infini pour x=0: la courbe racine de x admet l'axe des ordonnées comme tangente au point O(0,0), mais la fonction racine de x n'admet pas de dérivée (car +oo n'est pas un nombre réel).
    La dérivée de cos(x1/2) en 0 est bien -1/2 -> au voisinage de 0 (ici, ce n'est évidemment qu'à droite de 0), cos(x1/2) est à peu près égal à -x/2+1 (qui est l'approximation affine de la fonction)!
    invite4793db90
    en premier lieu, justine&coria a (ont) tout à fait raison de préciser que l'on ne peut pas passer à la limite la dérivée comme ça: il existe des fonctions dérivables dont la dérivée n'est pas continue.
    Ensuite, on ne devrait parler de dérivabilité que sur un (intervalle) ouvert. Mais bon, ce n'est pas le cas.
    humanino a raison de dire qu'il faut que la dérivée de f à gauche et à droite doivent être égales pour que f soit dérivable. Mais dans ce cas précis, l'intervalle de définition est [0, +oo[ et donc pas de dérivée à gauche! Le nombre dérivée de f en 0 existe bien (autant que la dérivée de la racine carrée en 0).
    invite51f4efbf
    Il me semble que pour employer l'Hôpital, la dérivabilité est supposée, donc l'employer pour démontrer la dérivabilité c'est un peu tangent
    invite51f4efbf
    Citation Envoyé par humanino
    L'analycité n'est pas la dérivabilité à tous les ordres. Les fonctions analytiques sont les fonctions indéfiniment continument dérivables dont le développement en série entière converge localement uniformément vers la fonction. Et effectivement une fonction analytique est holomorphe dans le disque de convergence, et une fonction holomorphe est analytique dans le plus grand disque contenu dans un ouvert connexe où elle est holomorphe.
    Il existe des fonctions infiniment continument différentiables, mais non analytiques, par exemple la fonction bosse ( si sinon). C'est en fait un petit exercice que de montrer que hormi le cas de la fonction identiquement nulle, aucune fonction dont le support est compact n'est analytique (on parle du manque de rigidité des fonction à support compact, alors que les fonctions analytiques sont très rigides, on ne fait pas ce qu'on veut sur le bord d'un ouvert )
    invitea8961440
    il s'agit de la derivabilite à droite ,calculons lim [cos(sqrt (x))-cos(sqrt(0))]/(x-0)lorsque x->0+,cela vaut lim cos(t)/t^2 lorsque t->0 qui est egal à lim 1/t^2 lorsque
    t->0 soit plus infini ,donc ta fonction n'est pas derivable en 0 (à droite).
    invite4793db90
    Citation Envoyé par ulrich richarovitch
    C'est faux:
    C'est sûrement une erreur d'étourderie...
    invitea84f33ae
    La démo de OLLE est fausse.
    Pour la dérivabilité en 0,
    OLLE écrit f(x)= cos( x^(-1/2)) donc
    f'(x) = etc.. , en utilisant la formule de (uov)' = (u'ov) v', appliquée en 0
    mais attention, cette toute dernière formule ne saurait en aucun cas s'appliquer ici car v n'est pas dérivable en 0, justement.
    Avant d'appliquer un théorème, il faut commencer par vérifier si on a le droit de l'appliquer !.
    il faut faire le calcul de la limite en 0 à droite de f(x)-f(o)/ x-o.
    On peut envisager un DL de cos(u) en 0 avec u= sqrtx.
    cos u = 1-(u^2)/2+ u^2O(u)
    d'où
    cos(sqrtx) = 1- x/2 +xO(x)
    d'où
    (cos ( sqrtx ) - 1 )/x = -1/2 +O(x)
    d'où f dérivable en 0 à droite et f'(0)dr= -1/2
    invitea84f33ae
    Une erreur chez martini-bird
    "Le nombre dérivée de f en 0 existe bien (autant que la dérivée de la racine carrée en 0)."
    la fonction racine carrée est définie mais non dérivable en 0. Il n'y a pas de nombre dérivé en 0 , pas de limite à droite tout court davantage .
    Ce qui est interessant dans cette dérivabilité à droite de cos( sqrt x), c'est qu'on est dans un cas ou uov est dérivable alors que pourtant v ne l'est pas : résultat à retenir.
    invite51f4efbf
    Citation Envoyé par jcm
    C'est pas un scoop, hein, il suffit de prendre u = cte
    invite4793db90
    Oui merci, j'ai dit une bêtise je pensais à l'intervalle de définition en oubliant que la racine n'est justement pas dérivable!
    invitea84f33ae
    Thumbs up Re : cos(sqrt(x)) dérivable en 0 ?
    On vient de faire un excellent enchainement à partir de l'étourderie de m-bird.
    La démonstration la plus simple est toujours la meilleure, donc
    "uov dérivable même si v ne l'est pas" est surement plus facile à prouver avec u= constante qu'avec u= cos et v = sqrt, et ça vaut bien un smiley.
    Quoique , aussi simple soit-elle cette démonstration qui peut se faire mentalement sans preuve écrite demande un faible travail.
    Je suis tellement paresseux que j'ai préféré n'en faire aucun en reprenant le résultat de cos(sqrt x).
    Si j'ai voulu corriger l'étourderie sur la dérivabilité de sqrt x en 0, il me semble que l'auteur de l'étourderie faisait inconsciemment une erreur plus grave en reliant uov dérivable avec u et v dérivable comme une possible équivalence ( présupposé de ma part, il ne l'a pas écrit, mais c'était comme une impression où j'ai accordé la culpabilité au détriment du doute ! ).
    Votre enchainement dont la brieveté, et le cinglant n'ont d'égal que la justesse et la luminosité, a été un vrai régal de pédagogie.
    Ma flatterie et mon auto-défense n'ont pas la qualité ni la concision de votre coup de feu. Mon seul regret.
  1. CHoix entre COS-1 et COS-7
    Par invite715e605c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2007, 11h57
  2. Simplification du quotient de 2 fonctions du type a+b*cos(2x)+c*cos(4x)
    Par invite086b356d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2006, 13h37
  3. sqrt ( A ) <= A ???
    Par invite21691483 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2005, 20h13
  4. signe de sqrt(x+1) - x
    Par inviteb0e7419b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 14h12
  5. Réduire cos a+cos b-cos(pi-a-b)
    Par invite6ded8940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2005, 18h54
