Simplification du quotient de 2 fonctions du type a+b*cos(2x)+c*cos(4x)
    invite086b356d
    Je vous présente ici un problème que j'ai à résoudre dans le cadre de mon travail et mes notions de maths sont un peu loin alors j'ai du mal à savoir par où commencer.
    J'ai deux fonctions X=A0+A1*cos(2x)+A2*cos(4x) et Y=A3+A4*cos(2x)+A5*cos(4x).
    Et j'ai Z=(X-Y)/(X+2*Y), c'est à dire
    Z= ((A0-A3)+(A1-A4)*cos(2x)+(A2-A5)*cos(4x)) / ((A0+2*A3)+(A1+2*A4)*cos(2x)+( A2+2*A5)*cos(4x)).
    Or, j'aurais besoin d'écrire Z sous la forme:
    Z= B0+B1*cos(2x)+B2*cos(4x) avec les coefficients B0, B1 et B2 qui seraient fonction des coefficients A0 à A5.
    J'ai essayé de procéder par identification mais je n'arrive pas à simplifier mes expressions à cause de tout ces coefficients...
    Si quelqu'un a une méthode ou un théorème à me conseiller, ce serait très sympa.
    invitec314d025
    Re : Simplification du quotient de 2 fonctions du type a+b*cos(2x)+c*cos(4x)
    A première vue, ça ne va pas être possible, sauf cas particuliers.
    invite086b356d
    ha...
    et crois tu que c'est au moins possible de ramener ce quotient à une fonction quelconque de sin(nx), cos(nx) ?
    invite35452583
    sans quotient : il faudrait que les coefficients soient particuliers. En effet, dans le cas général, le quotient aura des racines et donc des "valeurs interdites" ou pôles. Or, une écriture en fonction de cos(nx) et sin(nx) n'aura pas ce type de valeurs particulières.
    Sinon, deux formules susceptibles de pouvoir t'aider :
    cos(2x)=2cos²(x)-1
    cos(4x)=
    invite086b356d
    Oui, la seule particularité des coefficients est que en théorie A5=-A2...
    Pour l'histoire: en pratique, A0 à A5 sont des coefficients que je trouve en fittant des résultats issus de mesures physiques: je mesure X et Y et je fais un fit pour connaitre les coef A. Puis je calcule Z qui est une grandeur physique qui m'intéresse (Z=(X-Y)/(X+2*Y)), mais là je vois que Z semble également avoir la forme d'une fonction du type a+b*cos(2x)+c*cos(4x).
    C'est pour ça que je voulais retrouver par le calcul une expression de ce type.
    Merci pour votre aide
    invite35452583
    si le graphe de Z a toujours une allure de celui d'une fonction du type m+ncos(2x)+pcos(4x) :
    i) cela signifie qu'il n'y a pas de racines réelles à X+2Y=0 (sinon asymtôtes verticles en ces racines) [néanmoins, X+2Y a des racines complexes, donc toujours pas de formules générales possibles]
    ii) que les fonctions pi-périodique, paire... sont stables par produit et quotient et s'écrivent assez bien comme série de fonctions cos(nx)
    Une voie que tu peux explorer est celle-ci :
    1) A partir des A0,A1,..., A5 et de l'égalité cherchée (qui ne pourra être qu'une approximation si les coefficients ne sont pas plus coréllées que par la relation A5=-A2) écrire les égalités qui en découlent pour x=0, x=pi/12 (pas de panique on mulitplie au moins par 2), x=pi/8,x=pi/6,x=pi/3,x=pi/4.
    2) Il y a déjà là 6 équations à satisfaire pour les 3 coefficients de Z, donc par triplets plusieurs solutions possibles (il n'est pas nécessairement utiles d'utiliser tous les triplets)
    3) De là, soient les diverses solutions sont très différentes et dans ce cas l'allure en m+ncos(2x)+pcos(4x) est une illusion, soient elles sont relativement proches dans ce cas, le développement en série de Fourier de Z a comme partie principale m+ncos(2x)+pcos(4x), cette dernière est une bonne (suffisante?) approximation.
    Si c'est une bonne appproximation alors tenter d'utiliser l'analyse de Fourier pour calculer ou minorer la différence entre Z et le début de son développement en série de Fourier.
    Bon courage
  1. simplification de cos(ab) ?
    Par inviteaab9221a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2007, 10h30
  2. CHoix entre COS-1 et COS-7
    Par invite715e605c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2007, 11h57
  3. cos(3x) en fonction de cos(x)
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2006, 09h27
  4. Réduire cos a+cos b-cos(pi-a-b)
    Par invite6ded8940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2005, 18h54
  5. intégration de cos(px)*cos(qx)
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2004, 11h40
