signe de sqrt(x+1) - x
    inviteb0e7419b
    Boujour à tous !
    Mon premier post sur ce forum
    Donc voila, je suis en L1 de maths-info et j'ai un DM pour lundi, il y a une question qui je pense est tout bete mais qui demande confirmation
    Voila la question est :
    Déterminer le signe de sqrt(x+1) - x pour x>-1
    Pesonnellement j'ai considéré 2 cas :
    # Cas -1<x<0
    on trouve facilement que sqrt(x+1) - x > 0
    # Cas x>0
    j'ai résolu sqrt(x+1) - x > 0
    <=> -x² + x + 1 > 0 ( car x>0 donc on peut elever au carré des 2 cotés )
    on a donc 2 solutions
    X1 = ( 1 + sqrt5 ) / 2
    X2 = ( 1 - sqrt5 ) /2
    or x>0 donc X2 n existe pas
    d'ou sqrt(x+1) - x > 0 pour 0<x<(1 + sqrt5 )/3
    et sqrt(x+1) - x < 0 pour x> (1 + sqrt5) /2
    Mon doute porte sur le "X2 n existe pas ..."
    merci d'avance a tous
    ps : sqrt (x) = racine (x)
    invite4e79ea66
    Re : signe de sqrt(x+1) - x
    coucou,
    au risque de dire une bétise, on te demande un signe donc ton exo n'est pas fini, tu as les racines il faut maintenant donner l'ensemble des solutions (intervalle) non?
    amicalement
    inviteb0e7419b
    d'ou sqrt(x+1) - x > 0 pour 0<x<(1 + sqrt5 )/2
    c'est ca la réponse ! ... il suffit de mettre ca dans un tableau de signe et hop
    invite4e79ea66
    j'ai donc dis une bétise
    invite2ec8adb6
    effectivement, X2 n'existe pas
    en fait, il faut rechercher les zéros de cette expression par analyse et synthèse ( ce que tu as très bien fait)
    l' analyse consiste à dire: soit X un zéro de l'expression
    alors sqrt(X+1)-X=0
    ce qui te donne X=X1 ou X2
    synthèse:tu mets X1 puis X2 dans l'expression et tu verifies lesquels sont effectivement des zéros
    tu as alors tous les zéros de l'expression avec une équivalence
    et tu regardes le signe de ton expression dans chacun des intervalles entre deux zéros ou entre un zéro et une borne de ton intervalle avec des exemples faciles:0 et 2 par exemple
    et là, c'est gagné
    ta méthode aussi est correcte, à condition de dire que si X2 n'existe pas, ce n'est pas parceque x>0, mais parceque x>-1 pour que ton expression soit définie
    P.S. sqrt viens de Maple?
    inviteb0e7419b
    Merci de tes explications Greyplayer ; je vais pouvoir faire la suite du DM tranquillement
    et sqrt vient du language CAML
  1. signe de fonctions
    Par invitef17b9bf6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 18h39
  2. Question de signe
    Par invite72abaa88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2007, 16h34
  3. Prouver : si n non carrée parfait, sqrt(n) irrationel?
    Par inviteeb1315e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 16h54
  4. sqrt ( A ) <= A ???
    Par invite21691483 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2005, 20h13
  5. cos(sqrt(x)) dérivable en 0 ?
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/11/2004, 16h03
