sous groupe de (R,+), borne inférieure
    invite21126052
    bonjour à tous
    voilà, une question dans un exercice me pose quelques problèmes, j'ai une solution à proposer, mais je n'en suis pas convaincu... donc, si vous aviez l'amabilité de me dire si c'est juste ou non!
    soit (G,+) un sous groupe de (IR,+) tel que G <> {0}. on note G+ l'intersection de G et des reels strictement positifs
    montrer que G+ admet une borne inférieure dans IR, on le note b => ça, ok
    On suppose que b>0; montrer que b appartient à G+.
    c'est pour cette question ci...
    alors, supposons que ce ne soit pas le cas.
    soit un a dans G, et a <>b
    Puisque a n'est pas la borne inférieure b de G, et que b n'app. pas à G, on peut trouver un c dans G tel que b<c<a.
    en particulier, on peut trouver c tel que b<c<2*b.
    donc 0<c<b, mais dans ce cas b n'est pas la borne inferieure.
    contradiction.
    donc, b appartient à G.
    voilà, est-ce juste? y a-t-il plus simple? merci pour vos réponses!
    invitedf667161
    Re : sous groupe de (R,+), borne inférieure
    Ca ne m'a pas l'air trés juste puisque tu prends a=2b ; a doit être dans G mais 2b ne l'est pas.
    invite21126052
    merci pour ta réponse, mais en fait je ne prends pas réellement a=2*b, mais juste un a inférieur à 2*b, ce qui me permet de réaliser l'encadrement... (que je peux tout de suite faire avec a en fait, pas besoin de c)
    la question reviendrait à savoir s'il existe a dans G compris entre b et 2*b.... ce qui est le cas puisque sinon, 2b serait borne inferieure, donc contradiction
    non?
    invitedf667161
    Le fait qu'il existe a dans G compris entre b et 2b résulte immédiatement de la définition de le borne inférieure comme tu l'as dit.
    Mais maintenant je ne vois pas d'où vient ta contradiction :
    b<a<2b ; donc 0<a-b<b ; mais rien ne dit que a-b est dans G.
    D'ailleurs il ne l'est pas :P
    J'ai rapidement essayé de retrouver ce résultat mais je ne me rapelle plus comment on fait.. de mémoire il faut aller "plus loin" dans le groupe, ie il faut prendre une inégalité du style b<a<b+epsilon avec a dans G, la translater assez de fois pour arriver à une contradiction.
    C'est un peu flou mais comme je t'ai dit je ne me rappelle plus!
    invitedf667161
    Voilà une manière un peu tordue de faire mias ça marche bien.
    Suppose b>0 et b pas dans G. Alors il y a un a dans G entre b et 2b : b<a<2b.
    De plus a n'est pas égal à b, puisque b n'est pas dans G!
    Donc on peut le refaire avec b et a ; on trouve c dans G avec b<c<a<2b.
    Maintenant regarde c-a et je te laisse finir
    invite21126052
    oui, d'accord!!!
    merci beaucoup! je vais enfin pouvoir avancer
    invitedf667161
    A noter que cette méthode est assez bizarre.
    Je suis quasiment sur qu'on s'en sort en prenant a dans le groupe et en le "divisant" par b ; en ce sens qu'il existe d et r avec a = bd+r où 0<=r<b ; mais je ne sais plus comment on conclue aprés
    invite97a92052
    message supprimé
    J'ai raconté des bêtises... désolé
    invitedf667161
    Citation Envoyé par g_h
    Heu, j'ai peut-être besoin de révisions aussi... mais je n'ai pas l'impression que ceci soit "évident" !
    Exemple : posons et donc
    La borne inférieure de X+ est 1, mais il n'y a pas d'élément de X+ compris entre 1 et 2 !
    A mon avis il faut donc montrer que G+ est dense dans R, en se servant du fait que (G,+) soit un groupe..., G étant un sous groupe de (R, +) (EDIT : et que b soit strictement supérieur à 0 !)
    Si, il y a 1
    La définition de la borne inf c'est : le plus grand des minorants.
    Ca veut dire :
    1) que c'est un minorant.
    2) que si tu prends un élément plus grand (b+espilon) alors il y a un élément de G qui est plus petit que b+epsilon.
    EDIT : trop tard, j'ai eu le temps de citer avant que tu supprimes
    invite97a92052
    Dans ton message tu as mis une inégalité stricte (qui est nécessaire) !
    Donc je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire...
    Là ou j'ai fait une erreur c'est plutôt en oubliant la supposition que b n'était pas dans G (pas vrai dans mon exemple)... non ?
    invitedf667161
    Si.
    Ici l'inégalité de gauche est stricte, justement parce que b n'est pas dans G. Je le dis juste aprés.
    En général l'inégalité est large et c'est ce qui se passe dans ton exemple.
    invite97a92052
    Je n'ai pas été très (du tout) clair : il fallait aussi comprendre le message que j'ai supprimé comme avec une inégalité stricte... mais je ne répondais plus à la question !
    Enfin bref, petit malentendu
  1. sous-groupe engendré
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2010, 11h36
  2. Sous groupe de R,+
    Par invitef9f95d1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 18h52
  3. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 14h23
  4. sous groupe
    Par invitedc474eb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2007, 13h46
  5. sous-groupe additif
    Par moijdikssékool dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/03/2005, 10h27
