Inversion de laplace fraction
    invitef17530e3
    J'ai un problème pour trouver l'inverse de la fraction suivante:
    F(p)= (1+a*p)/(1+b*p) avec a différent de b
    Je ne vois pas trop comment commencer.
    J'attend vos commentaires avec impatience..
    invitede32eed7
    Re : Inversion de laplace fraction
    Tu sépares le numérateur :
    Le premier membre est une forme usuelle qui va te donner une exponentielle décroissante, la deuxième est usuelle aussi quand tu as en tête que multiplier par p revient à faire une dérivation...
    invitef17530e3
    Pour la première fonction ,je vois trés bien l'inverse, mais pour la seconde,j'ai un peu de mal...je débute tout juste dans ce domaine...
    invitede32eed7
    Multiplier dans le domaine de Laplace par p, c'est équivalent en temporel à une dérivation par rapport au temps (la démonstration : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo....C3.A9rivation)
    Tu as donc :
    Tu sais inverser le terme :
    Il te suffit ensuite de le dériver temporellement et de le multiplier par a puisque la transformée de Laplace est linéaire.
    invitef17530e3
    J'ai bien compris qu'il faut employé la méthode mais je n'arrive pas à me lancer dans le résultat...
    invitede32eed7
    C'est pas de la paresse, ça ? (en ce qui me concerne, ça en était ! ^^)
    Quand tu décomposes en deux termes comme je te l'ai indiqué.
    L'inverse du premier terme vaut :
    U(t) étant la fonction échelon.
    Le deuxième terme, comme je t'ai dis, la multiplication par p dans le domaine de Laplace génère une dérivation en temporel. L'inverse du second terme vaut donc :
    Tu effectues la dérivé du produit :
    Or le dirac vaut 1 en 0 et 0 partout ailleurs, donc on peut remplacer l'explonentielle par sa valeur en 0, c'est à dire 1)
    Tu obtiens donc le résultat suivant :
    Petite question de ma part quand même : c'est un exercice "comme ça" ou c'est un résultat auquel tu as abouti (genre en électronique, automatique ou méca ???)
    invitef17530e3
    Effectivement, j'étais loin du résultat.
    Merci.
    Il s'agit d'un exercice de Physique de classe de BTS, qui nous demande d'établir temporellement la fonction de transfert d'un asservissement d'un robot.
    invitede32eed7
    Je posais la question car normalement (mais mes souvenirs sont lointain) sur une fonction de transfert, il faut que l'ordre du numérateur soit inférieur (ou inférieur ou égal, je ne sais plus) à l'ordre du dénominateur. Ca permet de garantir la causalité me semble-t-il mais j'avoue ne plus en être certain et être incapable de te le démontrer... Si d'autres personnes peuvent nous éclairer, ce serait bienvenu et sympa de votre part !
  1. mosfet faible inversion, forte inversion
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h35
  2. Passage fraction massique-fraction volumique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 21h40
  3. Fraction molaire - fraction volumique
    Par invite74f2b6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 14h44
  4. Inversion de la Guanine
    Par invite247cc3ab dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 21/04/2009, 15h05
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 17h44
