Petit calcul vectoriel.
    invite0c5534f5
    Je galère sur un calcul vectoriel:
    Soit ABCD un tétraèdre et I un point défini par:
    (c'est que des vecteurs, j'ai voulus faire les flèches avec LaTex mais apparment la fonction n'a pas été implémenté parce que ça ne marche pas...)
    AI=3AB-AC-AD
    Montrer que le vecteur IB s'exprime en fonction des vecteurs BC et BD.
    Voila ce que j'ai fait:
    IB=IA+AD+DB
    IB=-(3AB-AC-AD)+3AB-AC-AI+DB
    IB=-AD-AI+DB
    IB=-(3AB-AC-AI)-(3AB-AC-AD)+DB
    IB=-6AB+2AC+AI+AD
    Là je troune en rond.
    Alors comment faire???
    Merci.
    invitef83aaf16
    Question Re : Petit calcul vectoriel.
    Citation Envoyé par neokiller007
    IB=-6AB+2AC+AI+AD
    Ce ne serait pas plutôt
    IB=-6AB+2AC+AI+AD+DB
    Mais je peux me tromper
    invite52c52005
    dans la relation que tu as dans l'enoncé, tu as des AB. Hors, tu dois exprimer IB uniquement en fonction de BC et BD.
    Une petite suggestion : si tu essayais d'éliminer ces AB.
    Utilise la relation de Chasles pour décomposer certains de ces vecteurs et cela te ménera tout droit vers le résultat cherché. Tout est dans la décomposition !
    invite0c5534f5
    Je recommence:
    IB=IA+AD+DB
    IB=-AD-AI+DB
    IB=-6(1/3AC+1/3AD+1/3AI)+2AC+AI+AD+DB
    IB=-2AC-2AD-2AI+2AC+AI+AD+DB
    IB=-AD-AI-BD
    Nan, c'est pas ça, je suis arrivé à enlevé les AB mais je me retrouve avec un AD et un AI et je n'ai même pas de BC.
    invite52c52005
    Un conseil : ne pars pas de IB en essayant de l'exprimer en fonction du reste. Pars de la relation qu'on t'a donnée dans ton énoncé et décompose en essayant de faire apparaitre les vecteurs qui t'interessent.
    invite8f781e8a
    a priori il y a un problème dans ton calcul: tu le traite comme un problème plan alors qu'il s'agit de 3D. où utilises-tu le fait qu'il y a un tétraedre? ca impose des relations d'angles (à suivre)
    invite52c52005
    jdd, je ne comprends pas ce qui te gêne. Les entités manipulées sont des vecteurs. Il ne faut pas se fier à la notation employée ici, il s'agit de vecteurs et non de longueurs.
    invite8f781e8a
    ca ne veut pas dire forcément. tout dépends du contexte.
    mais est-ce que ce ne serait pas simplement ca (mon prof de math elem me disait toujours que les soustractions de vecteurs ca n'existe pas):
    AI=3AB-AC-AD OK?
    AI=3AB+CA+DA toujours OK?
    donc
    AI=AB+CA+AB+DA+AB
    AI=AB+CB+DB on avance, non?
    invite8f781e8a
    AI-AB=CB+DB
    AI+BA=CB+DB
    BI=CB+DB
    on multiplie par -1
    IB=BC+BD
    c'est juste? (il y a des années que je n'ai pas perdu mon temps sur ce genre de choses)
    invitef83aaf16
    Il me semble.
    invite0c5534f5
    Oui je pense que c'est juste.
    invite8f781e8a
    alors j'ai sauvé mon honneur
    en fait je suis prof de méca mais dans un lycée technique et je m'en sert pour la cinématique ou la statique, au départ je pensais davantage au produit vectoriel ou scalaire...
    invite52c52005
    je ne comprends pas le lien avec ton premier post. Où intervient le fait que ce soit en 3D ?
    Et on peut écrire -AB qui est égal à BA (tout ça en vecteur bien sûr).
    Par exemple, dans un repère cartésien de centre O, les vecteurs unitaires sont u(1,0) et v(0,1). Soit le point A(-3, -2). On exprime le vecteur OA comme -3u-2v. Et on peut généraliser cela à n dimensions.
    Cela aurait été mieux de laisser trouver neokiller007, ça va bien le faire progresser de lui donner la réponse, qui est juste ! Mais on peut manipuler les - directement sans passer au vecteur opposé à chaque fois.
    invite0c5534f5
    Bon ben merci à vous tous de m'avoir aidé, et par la même occasion certain en ont profité pour réviser .
    invite82ade960
    Une prof de math qui confirme...
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par nissart7831
    Je suis tout à fait d'accord mais, tous les exercices qu'on à fait avec le prof on n'a jamais fait comme ça, on partais toujours de ce que l'on voulais (ici IB) puis on remplaçais les vecteurs par ce qui nous arrangeais.
    Donc là je ne risquais pas de trouver.
    invite8f781e8a
    en faisant le produit scalaire de deux vecteurs, on peut trouver leur angle
    qu'un vecteur puisse avoir des comoosantes négatives est une évidence.
    n'empêche que la soustration de vecteurs n'est pas facile à définir, il est bien plus simple de revenir à des additions dès que possible
    si on veut pas de réponse, faut pas poser de question ici
    invite52c52005
    Neokiller007,
    Oui, mais cela aurait justement été très instructif que tu cherches. Mes premières indications étaient orientées dans ce sens, pour que tu trouves par toi-même.
    invite8f781e8a
    il ne faut pas être trop systématique dans le traitement de ce genre de problème. Dans mon cas, j'ai commençé par faire une figure 3D. Le forum n'étant pas facile à lire (je trouve), j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour bien comprendre l'énoncé.
    il vaut mieux, quand même, partir de la question, dans la vraie vie on n'a pas souvent la solution exacte, souvent seulement une vague idée.
    invite52c52005
    Citation Envoyé par jdd
    Je sais très bien. Nos post se sont croisés. Et ma question se rapportait à un de tes anciens post. Car justement, la manipulation de vecteurs telle qu'elle était faite ici ne dépendait pas du fait que ce soit en 3D ou pas !
    Tout dépend comment on répond justement. Comme tu es nouveau sur le forum, tu devrais lire les règles du forum.
    L'objectif est de faire réfléchir par eux-mêmes ceux qui posent les questions et pas de faire les exercices à leur place. Regarde plusieurs fils existants, tu verras parfois les messages des modérateurs.
  1. Calcul vectoriel
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h06
  2. Calcul vectoriel
    Par mécano41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/06/2007, 17h03
  3. calcul vectoriel
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2007, 15h31
  4. Electromagnétisme - Calcul vectoriel
    Par JP dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2003, 16h25
  5. Calcul Vectoriel ...
    Par invitea941493e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2003, 19h21
