Développements de Taylor, de Maclaurin, limité
    Bleyblue
    Dites lorsque vous parlez "d'utilisez un développement limiter pour calculer une limite" vous voulez bien parler d'un développement de Taylor limité à l'ordre n?
    Dans ce cas comment faites vous si on cherche la limite en + l'infini ? Vous développez le polynôme avec en quel point xo ?
    Ou alors je me trompe et il ne s'agit pas d'un développement de Taylor ?
    Dernière modification par Bleyblue ; 02/12/2005 à 16h53.
    invite4793db90
    Re : Développements de Taylor, de Maclaurin, limité
    l'éventuelle limite en +oo d'une fonction f est celle en 0+ de g: x → f(1/x).
    Bleyblue
    Ah oui malin.
    Je n'ai pas fait attention, je vais essayer d'appliquer sur un exemple un peu pour voir.
    Bleyblue
    A propos du topic :
    http://forums.futura-sciences.com/th...53-limite.html
    j'aimerais bien comprendre comment Bioben a-t'il fait pour passer de
    à
    Je ne comprend pas bien. Il a procédé par un développement limité mais en quel point ?
    invite97a92052
    Tu as
    En faisant le DL(0) de , on obtient :
    (mais attention ici u ne tend pas vers 0)
    Tu en tires
    D'où le résultat !
    invite97a92052
    Pour répondre à ton autre question : dans l'autre fil tu demandais la limite en +oo, donc on fait un DL en +oo, mais on se ramene à un DL en 0.
    PS : ma remarque dans le message précédent "attention ici u ne tend pas vers 0" doit se lire "attention si u ne tend pas vers 0"... !
    Bleyblue
    Ah bon.
    On obtient donc une formule de Maclaurin pour mais ça m'étonne car la fonction en question n'est pas définie en zéro (et donc les dérivées successives non plus)
    Il s'agit quand même bien d'appliquer :
    non ?
    (désolé si je suis un peu lent pour comprendre ...)
    invite52c52005
    BlyeBlue,
    Le problème dans l'autre topic était de trouver la limite de en .
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Voilà comment on peut justifier l'emploi des développements limités en l'infini.
    Soit donc la fonction
    Posons le changement de variable U = 1/x² (soit ) de telle sorte que quand alors .
    Définissons la fonction telle que .
    On a alors
    est infiniment dérivable sur et on peut écrire le développement limité de en 0 (le 0 pour U !):
    Etudier f au voisinage de l'infini est équivalent à étudier au voisinage de 0.
    C'est quelque chose que j'ai utilisé plusieurs fois, mais je ne me souvenais plus exactement de la justification. Pour cela, j'ai repris mon bouquin de DEUG 1ère année (maintenant L1). Il est écrit :
    Par définition (et oui !), on dit que f admet un d.l. d'ordre n au voisinage de l'infini si et seulement si admet un d.l. d'ordre n au voisinage de 0.
    C'est-à-dire, pour notre problème :
    Ainsi, on a un développement limité de f au voisinage de l'infini.
    Pour notre problème, on peut écrire, grâce à tout ce qui précède :
    car
    c'est-à-dire :
    Ensuite, tu peux conclure pour g(x) et sa limite en l'infini (comme t'avait montré BioBen dans l'autre topic).
    J'espère que ça a été assez clair et détaillé.
    invite52c52005
    Citation Envoyé par nissart7831
    Oups, petit dérapage (il était tard). est bien entendu infiniment dérivable sur ]-1, [ et non
    Ce qui ne change rien au reste puisqu'on s'interesse à un voisinage de 0!
    Bleyblue
    Merci beaucoup pour ton résumé nissart7831, je vais lire ça bien à mon aise
  1. développements
    Par invitedcb632de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 16h01
  2. Développements limités
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2007, 22h48
  3. taylor
    Par invite0174dc5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 19h34
  4. developpements limités
    Par invite58efa70a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 19h32
  5. Démontration limite par développements limités
    Par invite1421d046 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/10/2005, 19h53
