J'ai besoin de vérifier si: (n-xa)/(30*x+b)=|N
    invite02dd6e78
    Merci d'avance à ceux qui vont se donner la peine....
    Question
    (n-xa)/(30*x+b)=|N
    Si possible sans avoir à tester avec x = 0, 1, 2 ....
    ou s'il est possible de déterminer la valeur de x
    n, a et b sont connus
    Remarque pour n identique exemple 3650
    avec a = 17 et b = 11 nous obtenons x = 8 et |N = 14
    en inversant les valeurs de a et b
    avec a = 11 et b = 17 nous obtenons x = 14 et |N = 8
    si cela peut vous aider à m'aider.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : J'ai besoin de vérifier si: (n-xa)/(30*x+b)=|N
    Bonsoir.
    Je veux bien t'aider, mais je ne comprends rien à ta question.
    J'ai compris que tu supposes n, a et b comme connus. par contre je ne sais pas ce qui est après le =; ça ressemble à la notation de l'ensemble des entiers, mais alors mettre = n'a pas de sens, et en plus, tu donnes des valeurs.
    Peux tu réécrire ta question en disant ce que sont les lettres que tu utilises, leur statut (constantes, inconnues, ...) et si possible sans utiliser =, mais en bon français (par exemple résoudre x-3= 0 se dirait "trouver un nombre x tel que x+3 soit nul").
    NB : tes exemple n'expliquent rien puisqu'on ne sait pas comment tu as procédé.
    invite02dd6e78
    merci pour ta réponse,
    trouver un nombre x tel que (n-xa)/(30*x+b) donne un nombre entier positif
    n- xa
    _______ = |N nombre entier positif de o à l'infini suivant la valeur de n
    30*x + b
    Mon exemple
    n = 3650
    a = 17
    b = 11
    avec x =8 le résultat donne 14 qui est bien un nombre entier positif
    si n était 3651 quel que soit la valeur de x le résultat ne sera pas un nombre entier positif
    actuellement je vérifie avec les valeurs de x = 0, 1, 2, 3 etc.
    invite705d0470
    C'est donc un problème d'arithmétique
    Tu peux commencer par traduire avec des congruences, ou la divisibilité ce qui est pareil: " le numérateur est un multiple du dénominateur " est une condition nécessaire et suffisante pour être un naturel (car ils sont tous positifs e présume).
    Essaie de continuer dans cette voie.
    gg0
    Donc l'énoncé a été trahi :
    "trouver un nombre x tel que (n-xa)/(30*x+b) donne un nombre entier positif " :
    trouver un nombre x tel que donne un nombre entier positif
    ce qui s'écrit encore :
    trouver un entier x tel que
    Le symbole n'est pas le symbole =, et même il impose la non égalité (un ensemble ne peut pas s'appartenir).
    Pour le cas général, où l'on ne connaît pas les valeurs de n, a et b, je doute qu'il y ait une formule. une méthode assez évidente est de tester les valeurs de x telles que qui sont en nombre fini. Il y a de nombreux cas où il n'y aura pas de solutions; par exemple si n est impair, et a et b pairs.
    Pourquoi ce problème ?
    invite57a1e779
    On commence par éliminer entre le numérateur et le dénominateur : .
    Si divise , alors divise .
    Il faut donc chercher les diviseurs de et voir ceux qui sont de la forme ; ces diviseurs ont en particulier le même chiffre des unités que
    Pour , , : .
    Les diviseurs sont: 1, 19, 23, 251, 437, 4769, 5773, 109687. Seul 251 est de la forme 30x+11.
    Si l'on échange les valeurs de et de , on ne modifie pas , mais on cherche les diviseurs de la forme : seul 437 convient.
    Pour , , : qui est premier et n'admet aucun diviseur de la forme 30x+11.
    Toute la difficulté réside donc dans la détermination des diviseurs d'un entier donné, ce qui n'est pas un problème simple.
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    juste une remarque à propos de cette phrase : elle n'est vraie que si on ajoute l'axiome de fondation (ou un autre axiome l'interdisant, mais AF est le plus classique) aux axiomes de ZF (ce qui n'est pas obligatoire).
    Je suis Charlie.
    gg0
    Tout à fait d'accord.
    Mais j'ai évité d'en parler en plus du reste, car pour le mathématicien "moyen" c'est déjà une habitude, alors pour celui qui pose cette question ...
    NB : Très peu de mathématiciens travaillent dans des axiomatiques où un ensemble peut s'appartenir. Et la plupart des matheux utilisent ZFC sans états d'âmes.
    Médiat
    Mais ZFC est justement une axiomatique où un ensemble peut s'appartenir (ai-je mal compris le sens de votre intervention ?).
    Je suis Charlie.
    gg0
    Ah non !
    ZF a été construit justement pour éviter cette éventualité.
    gg0
    Je viens de vérifier, n'étant pas spécialiste.
    Il n'est pas obligatoire de prendre l'axiome de fondation, mais il fait traditionnellement partie de ZF.
    Je sais qu'il existe de jolies chose à faire avec des axiomatiques ou un ensemble peut s'appartenir, mais comme ça ne recouvre en rien l'essentiel des mathématiques, que ça ne permet aucune preuve sur les "maths classiques", ça me semble un jeu de logicien. Et conserver dans l'apprentissage élémentaire l'idée que pose problème est une nécessité pédagogique (au moins autant que "tout carré est positif" qu'on conserve précieusement tant que l'apprentissage des nombres complexes n'oblige pas à préciser plus).
    NB : Je suis prêt à revoir ma position si on me montre une preuve meilleure basée sur une axiomatique qui permet à un ensemble de s'appartenir.
    gg0
    Dernière intervention sur le sujet,
    due à la réapparition d'un vieux fil sur "ensemble se contenant lui-même" : J'ai lu le début, qui me permet de comprendre que les logiciens/matheux ne sont pas d'accord sur le contenu de ZFC. J'en resterai donc à ma position qui est, quand il s'agit de maths élémentaires, de partir de l'idée que l'axiome de fondation fait partie des axiomes de base, donc que en dehors de l'étude des fondements des mathématiques, confondre = et est non seulement une erreur typographique, mais à priori l'indice d'une erreur.
    Médiat
    Je n'ai, évidemment, pas contesté ce point.
    Je suis Charlie.
    invite02dd6e78
    merci à tous
    principalement a gg0 pour avoir si bien clarifié mon énoncé,
    et a God's Breath qui a si bien disséqué mes exemple (merci a Dieu de t'avoir crée).
    Très grand merci a tous.
  1. Besoin de vos lumières pour vérifier (polynome)
    Par invite033bc09f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 18h13
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 03/10/2007, 09h10
  4. j'ai enfin trouvé j'ai besoin de vos avis
    Par invite15978ec9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 18h29
