Que représente la matrice diagonalisée?
    invitea2257016
    Voila ma question est un peu compliquée, je ne sais pas si vous allez me comprendre mais je vais essayer de m'expliquer au mieux.
    Alors la diagonalisation correspond à determiner les tel que d'après la définition:
    Soit un -espace vectoriel et soit un endomorphisme de représenté par la matrice M.
    , est une '''valeur propre''' de si et seulement si :
    Je pense que cela signifie que l'on cherche tous les tel que pour tous les on détermine des tel que pour "chaque groupe" de x correspondant à une valeur propre (c'est à dire pour chaque x appartenant à un sous espace propre) on ait où est la valeur propre associée à l'espace propre.
    Lors de la diagonalisation lorsqu'on a la matrice P on a normalement finit comme on connait les bases (par definition de la matrice P qui réunit les bases des sous espaces propres) des "groupes de x" tel qu'on ait pour chaque "groupe de x" où est la valeur propre associée à chaque groupe de x. D'ou ma question dans ce cas là à quoi sert la matrice ? Je pensais qu'elle représentait la même fonction que la matrice M mais dans une autre base tel qu'on ait mais j'ai l'impression que cela ne marche par car lorsque l'on fait le produit matricielle:
    , on obient: et donc en multipliant ces coordonnées par la base on aura l'image de la fonction qui est égale à quelque chose comme ce qui ne correspond pas à . Je ne sais pas si vous voyez ce que je comprends pas, mais j'espere que vous pourrez m'aider.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Que représente la matrice diagonalisée?
    x est un vecteur, les xi sont des composantes d'un vecteur. Quelles sont les composantes des vecteurs de la base ?
    NB : Si tu fais un exemple, tu verras mieux.
    invitea2257016
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Oui oui tout ça je l'ai bien compris quand même ^^. Ce que je ne comprends pas c'est ce que j'ai expliqué plus haut par rapport à D et ce qu'elle represente.
    gg0
    ben non, la fin de ton message le montre bien !
    La matrice diagonale a bien les mêmes valeurs propres et les mêmes vecteurs propres que la matrice initiale. Tout simplement parce que c'est la matrice de u dans la base choisie. Mais tu ne peux l'utiliser qu'avec les objets corrects. Relis-toi : " en multipliant ces coordonnées par la base" !!!!
    Mais dès le début tu ne comprends pas car tu notes x tous les vecteurs propres, alors que si u(x) = 2x et 3 est une autre valeur propre, ça n'a pas de sens d'écrire u(x)=3x puisque 3x n'est pas 2x.
    Donc reprends la méthode du début, vois vraiment quel rapport il y a entre vecteur propre et valeur propre, ça éclaircira déjà tes idées.
    Tu peux aussi laisser tomber "groupe de x" puisqu'il s'agit (en ajoutant 0) des sous-espaces propres.
    Enfin, pour vérifier que ça marche bien tu choisira un vecteur propre, tu l'écrira dans la base qui a servi à la diagonalisation (c'est facile, c'est une base de vecteurs propres), puis tu appliqueras D et tu trouveras le bon résultat.
    NB : Il est possible que certaines de mes critiques soient non fondées, tes explications sont parfois difficiles à comprendre.
    invitea2257016
    D'accord, merci beaucoup je vais voir tout ça ^^.
  1. Morphisme représenté par une matrice
    Par invite06cec980 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 01h41
  2. que represente km.min-1?
    Par invite2c7bf81a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 11h45
  3. Que représente l'angle théta ?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h44
  4. Que représente un taux d'hygrométrie ?
    Par invitee0b250a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2006, 09h03
