Incertitude du débit d'air
    inviteaeb3da10
    Je suis actuellement en train d’effectuer un stage où je dois calculer des débits d’air, qui traversent des échangeurs (dans lequel passe de l’huile également), par une méthode dite « Méthode Thermique ».
    Ayant effectué le bilan thermique, j’en déduis le débit d’air. Il m’a été demandé de voir la fiabilité des débits d’air calculés en déterminant les incertitudes des appareils de mesure. J’ai donc utilisé la Loi de propagation des incertitudes de l’expression du débit d’air. On considère que les incertitudes pour les Cp air et Cp huile ne sont pas a déterminer car ils sont constants, mais dépendent de la température (peut être qu’il ne faut pas faire cette hypothèse, à voir).
    Ainsi, je me penche vers ce forum afin que je puisse être sure que les dérivées partielles ne contiennent pas d’erreur (je doute que cela soit tout juste).
    Merci de votre aide,
    Cela m’aidera à poursuivre.
    Voilà ce que j'ai effectué :
    Qm air=(Qm huile.Cp huile.ΔT huile)/(Cp air.ΔT air) = (Qm huile.Cp huile.(T1 huile-T2 huile))/(Cp air.(T1 air-T2 air))
    (∂Qm air)/(∂Qm huile)= (Cp huile.∆T huile)/(Cp air.∆T air)
    (∂Qm air)/(∂T1 huile)= (Qm huile.Cp huile)/(Cp air.(T1 air-T2 air))
    (∂Qm air)/(∂T2 huile)= (Qm huile.Cp huile)/(Cp air.(T1 air-T2 air))
    (∂Qm air)/(∂T1 air)= (Qm huile.Cp huile.(T1 huile-T2 huile).Cp air)/((Cp air.(T1 air-T2 air))²)
    (∂Qm air)/(∂T2 air)= - ( Qm huile.Cp huile.(T1 huile-T2 huile).Cp air)/((Cp air.(T1 air-T2 air))²)
    [((∂Qm air)/(∂Qm huile ) .∆Qm huile )²+((∂Qm air)/∂∆Thuile .∆T huile)^2+ ((∂Qm air)/∂∆Tair .∆Tair)^2]1^(1/2)
    Merci.
    invitea24c621b
    Re : Incertitude du débit d'air
    Ca m'a l'air très intéressant. Dommage que je n'y connait pas grand chose dans ce domaine... J'espère que l'on pourra t'aider !
    Bon courage !
    inviteaeb3da10
    Salut!
    Oui cela est très enrichissant. J'espère que j'obtiendrais de l'aide car cela m'aidera à avancer avec certitude dans mes travaux en cours.
  1. Débit d'air
    Par invite69483f5c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2012, 14h16
  2. débit d'air
    Par invite8344849a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 21h41
  3. Débit de fuite d'air
    Par inviteed659fe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 15h23
  4. mesurer un débit d'air
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 11h11
  5. Débit d'air comprimé
    Par invitedf86a6e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 19h34
