Proba : VA continues
    invite91c3ac11
    Bonjour !
    Je cale complétement sur un exercice, si quelqu'un pouvais m'éclairer un peu ça serait hyper sympa ^^
    Alors voilà :
    On considère la variable aléatoire réelle X dont la fonction de répartition F(x) est la suivante :
    0 si x <-2
    F(x) = 1/32(16+12x-x^3) si -2<ou égal à x <ou égal à 2
    1 si x > 2
    1) Calculer la proba P ( X > -1) [ça j'ai compris...)
    2) Donner la valeur de x tel que P( |X| < x) = 0.6875
    3) Calculer la proba P (X > -1 / X<0)
    Merci !!
    invite7ec123bc
    Re : Proba : VA continues
    Salut Rozbonbon,
    Sans être sûr, voilà ce que j'aurais fait.
    2) (avec )
    J'aurais ensuite tenté de résoudre l'équation d'inconnue x obtenue (ce que je n'ai pas fait).
    3)Ici c'est bien une probabilité conditionnelle que tu as écrit (probabilité que X > -1 sachant que X < 0)? Dans ce cas, j'aurais fait, en utilisant la définition d'une probabilité conditionnelle:
    (on a bien ici , donc on peut appliquer la définition d'une probabilité conditionnelle).
    invite91c3ac11
    Merci J'ai compris pour la 3)
    Mais la 2.... je vois pas comment résoudre :/
    invited5b2473a
    Pour la 2) tu résouds l'inéquation comme indiqué par jinmu en sachant que 2 est une racine évidente.
    invite91c3ac11
    Je résous F(x) - F(-x) = 1/32(16+12x-x^3) - [1/32(16 - 12x + x^3) C'est ça ? Mais ça change quoi que ce soit une racine évidente ? (Désolée j'ai vraiment des lacunes en maths ^^)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Même avec des lacunes en maths, tu peux poser l'équation (ce que tu n'as pas fait) et simplifier (niveau classe de seconde).
    C'est ton exercice, fais-le !
    invite91c3ac11
    Ben, l'équation c'est 1/32(16+12x-x^3) - [1/32(16 - 12x + x^3) = 0.6875 ?
    Je demande pas à ce qu'on me fasse l'exercice, je voudrais juste comprendre !
    gg0
    Disons que c'est 1/32(16+12x-x^3) - 1/32(16 - 12x + x^3) = 0.6875.
    Tu n'as fait que la moitié de ce que je te proposais. Il reste à simplifier cela avec les méthodes du collège (Si des profs ont essayé de te les apprendre, ce n'était pas pour rien). Un truc : Multiplier les deux membres par 32.
    A toi de faire ...
    invite91c3ac11
    Quelle amabilité
    invited5b2473a
    16+12x-x^3=(x-2)(...) je te laisse compléter les ...
    invited3ffd1c7
    Talking Re : Proba : VA continues
    Ce que gg0 essaye de te dire c'est qu'il manque le petit effort de tout simplifier...
    Tu as ton équation F(x)-F(-x) = 0.6875, mais mis comme ça, ça ne sert pas à grand chose: il faut developper l'expression.
    F(x) = (16+12x-x^3)/32 et F(-x) = (16-12x+x^3)/32.
    F(x) - F(-x) = (16+12x-x^3)/32 - (16-12x+x^3)/32 . (Jusqu'ici rien ne change).
    Maintenant:
    F(x) - F(-x) = ( 16 + 12x - x^3 -16 + 12x - x^3 ) / 32 <=> F(x) - F(-x) = (12x - x^3)*2/32 (C'est ça qu'on te demande lorsqu'on dit "simplifier", et encore 2/36 = 1/16)
    Maintenant tu cherches la solution à l'équation F(x) - F(-x) = 0.6875,
    soit (12x - x^3)/16 = 0.6875, tout en sachant (et t'aurais dû le remarquer) que 0.6875 = 11/16.
    Donc tu multiplies les deux côtés par 16, tu passes tout d'un côté et tu devrais avoir quelquechose dans le genre P(x) = ax^3+bx^2+cx+d = 0.
    Ok, maintenant il suffit de trouver les valeurs de "x" tel que P(x) = 0. Il y en a une évidente (x=1), et comme tu as une racine, maintenant tu peux reécrire ton expression sous la forme P(x) = (x - 1)(x^2+mx+n) = (x-1).Q(x), où Q(x) est un polynôme de degré 2 dont il est facile de trouver les racines. Pour trouver les coefficients (m,n) du polynóme Q(x) il suffit de developper la multiplication (x-1).Q(x) et "comparer terme à terme" avec P(x).
    Maintenant que tu as tes 3 racines tu verifies que:
    * Elles soient réelles
    * Elles se trouvent dans l'intervalle [-2;2], si ce n'est pas le cas, alors tu ne gardes que celles qui se trouvent dans l'intervale [-2;2].
    Et voilà. Le reste est à toi de le faire.
    Bonne chance!
    invited3ffd1c7
    P.S.
    * 2 n'est pas racine du polynome que tu cherches à annuler (F(2)=1 et F(-2)=0, donc F(2) - F(-2) = 1 et non pas 0.6875 ).
    * Afin d'eviter des confusions je te rappelle que tu cherches à trouver la solution de P(x) = F(x) - F(-x) - 0.6875 = 0 .
    * 0.6875 = 11/16 ... compare ceci au résultat de la question 3. Qu'est ce que t'en déduis?
    gg0
    Quelle amabilité
    (Rozébonbon).
    Quelle mauvaise volonté !
    invite91c3ac11
    Merci beaucoup caoz
    invited3ffd1c7
    De rien, j'espère que t'as réussi à le finir
    Et alors? Cette remarque sur la réponse (3) et le 11/16 ?
  1. Fonctions Sup-continues
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2010, 00h34
  2. Fonctions continues
    Par invite48d8a2e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2009, 19h50
  3. Probabilité continues
    Par invite8ebfbe43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 14h40
  4. Un exercice de proba sur un QCM de proba
    Par invite09bd2bd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2008, 19h55
  5. proba / variables aléatoires continues
    Par invite6f61d705 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 12h34
