comment resoudre ...?
    ARMIA
    je suis tombé!(dans un trou) !
    non
    après calculs je suis tombé a cette équation:
    :l'inconnu.
    :constante
    :constante
    :cosinus hyperbolique.
    Dernière modification par ARMIA ; 22/05/2012 à 10h34.
    invite5f52a886
    Re : comment resoudre ...?
    Si ça peut vous être utile, voir :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_hyperbolique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosinus_hyperbolique
    avec x=C1 * cosh()
    phys4
    Citation Envoyé par ARMIA Voir le message
    Je pense qu'il n' y a pas de solution analytique,
    la notation exposant -1 correspond probablement à la fonction inverse et l'équation s'écrit donc
    cosh(C1/x) = (x +C2)/C2 = 1 + x/C2
    Comme cosh est toujours supérieur à 1, il existe une racine positive que l'on peut trouver par méthode graphique et toute autre méthode de résolution par itération:
    Il faut trouver l'intersection entre la droite 1 + x/C2 et la fonction cosh(C1/x) décroissante de l'infini à 1.
    invite5f52a886
    A moins que je sois dans l'erreur,
    cosh()-1 = 1/cosh(),
    la fonction inverse de cosh() étant argcosh() .
    invite9c9b9968
    Bonjour AIB,
    Souvent la notation utilisé sur les noms de fonctions trigonométriques désignent les fonctions réciproques, ce qui est très certainement le cas ici.
    Donc par exemple, en terme de fonctions, (c'est très utilisé chez les anglo-saxons notamment).
    G.
    Médiat
    Et en tout état de cause n'a pas la meme signification que ou que et ce n'est pas spécifique à -1.
    HS : Salut Gwyddon, toujours un plaisir de te revoir actif parmi nous.
    Je suis Charlie.
    invite936c567e
    Les notations ont des significations souvent variables selon l'origine...
    cosh(x)-1 et cosh(x-1) ne portent pas trop à confusion.
    En revanche, cosh-1(x) peut désigner, selon l'auteur, la fonction inverse du « cosinus hyperbolique » (soit argcosh(x)) ou bien l'inverse de la fonction « cosinus hyperbolique » (soit 1/cosh(x)).
    Par chez moi, la mise en exposant dénote une élévation à la puissance. Dans la littérature cosh-1(x)=[cosh(x)]-1, tout comme sin2(x)=[sin(x)]2 par exemple. C'est également la notation retenue par la plupart des logiciels que j'utilise. La fonction « argument cosinus hyperbolique » est quant à elle explicitement indiquée, et elle n'apparaît finalement sous la forme de cosh-1 que sur les touches des calculatrices anglo-saxonnes.
    Il peut en être autrement ailleurs.
    ARMIA devrait donc préciser la signification de son écriture, ou la reformuler en utilisant une notation moins incertaine.
    invite5f52a886
    Bonjour Gwyddon et merci pour votre correctif précis.
    breukin
    Ce qui serait pas mal :
    exponentiation => (et )
    dérivation => = (une) primitive de (un peu ambigu) (et )
    composition => = réciproque de (et )
  1. Comment résoudre
    Par invite92413b28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2011, 11h04
  2. comment résoudre?
    Par invite8e46bc95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 17h16
  3. Comment résoudre ?
    Par invite01e3f9b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2008, 00h13
  4. problème, comment le résoudre ?
    Par invite1408989d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2006, 22h56
