Kurtosis de valeur pas raisonable...
    invite93279690
    Je dois tester la "normalité" d'histogrammes qui sont construits avec 50000 points.
    L'une des choses que j'ai retrouvé fréquemment dans ce cas là est de calculer la kurtosis de ces histogrammes
    comme indication d'une compatibilité ou pas avec une distribution gaussienne.
    Seulement voilà, pour la plupart de mes histogrammes, la kurtosis (l'excès de kurtosis je devrait dire) vaut environ 60 !!!
    Est ce qu'un nombre aussi élevé veut seulement dire quelque chose ?
    J'ai testé pour un de mes histogramme qui ressemble un peu plus à une gaussienne disons et je trouve un excès de kurtosis de 1.7, je peux donc tomber sur des nombres à peu près raisonables.
    Est ce que quelqu'un a une idée de l'origine d'une valeur aussi élevée (en imaginant que j'ai su calculer correctement la moyenne d'une puissance quatrième) et de ce que ça veut dire ?
    Merci d'avance.
    Gatsu
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Kurtosis de valeur pas raisonable...
    Bonsoir.
    Pour des échantillons de plusieurs milliers de valeurs, les tests ne sont pas très efficaces, mais raisonnablement, tu devrais trouver un kurtosis de l'ordre de 3, et un coefficient d’asymétrie inférieur à 0,2. Sauf si l'échantillon est manifestement non gaussien.
    Donc je soupçonne plutôt une erreur dans le calcul. La formule est où et m est la moyenne.
    NB : Le Kurtosis donne une idée de l'aplatissement de ton histogramme. Une valeur de 60 veut dire que les valeurs sont très étalées avec un pic très prononcé de fréquence.
    Dernière modification par gg0 ; 24/05/2012 à 18h29.
    invite93279690
    ok merci de ta réponse. Juste pour préciser que à vu de nez mes histogrammes ont rien d'une distribution normale. Ca ressemble plutot à une distribution log-normale avec un sigma assez élevé. Mais disons qu'un referee m'a dit "oui enfin on sait bien ce que vous trouvez est presque évident avec une distribution gaussienne". Donc je cherche à montrer avec des estimateurs quantitatifs que ma distribution n'est pas normale justement. La question que je me pose c'est est ce que une kurtosis de 60 ne fait pas sauter sur place n'importe quel referee justement (je précise que je viens de vérifier et qu'une kurtosis de 60 parait assez facile à obtenir avec une distribution log-normale).
    gg0
    Si tu crains qu'un referee saute en l'air, tu rajoutes une note sur les kurtosis des lognormales. Mais c'est son boulot de savoir ou de vérifier.
    invite93279690
    Bon en fait les paramètres d'une log normale satisfaisant le maximum de vraissemblance pour mon histogramme ne me permettent pas d'obtenir une kurtosis anormale de 60 mais plutot quelque chose proche de 1....
    Là je suis un peu perdu je vous joins en pièce jointe un des histogrammes typiques qui me sort n'importe quoi comme valeur. Est ce qu'à vue de nez ça vous parait normal en voyant l'histogramme ?
    Merci encore
    Nom : last_histogram_65.gif
Affichages : 185
Taille : 5,7 Ko
    gg0
    Tu calcules les Kurtosis à vue, toi ? Moi pas.
    Mais relis ce que je disais hier.
    NB : Ton histogramme n'a rien de commun avec une lognormale.
    invite93279690
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bien sûr que non.
    Justement en partant de la description qualitative :
    Je me suis dit que tu pourrais me dire si ça correspond à l'idée que tu peux te faire d'un histogramme avec un kurtosis 60.
    en effet oui mais je ne sais pas trop à quelle distribution il pourrait être comparé finalement
    merci de ta réponse
  1. Installateur pompe à chaleur raisonable
    Par invite2489bbe1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/07/2011, 23h19
  2. Corriger une valeur expérimentale en fonction d'une valeur théorique
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2010, 16h06
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2009, 00h08
  4. La science doit-elle toujours être raisonnée et raisonable ?
    Par invite5d91312f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2005, 13h52
