mécanique des fluides
    invite21ca4c3e
    Bonjour ,
    Je n'arrive pas à résoudre un problème en mécanique des fluides. est ce que qqn pourrait m'aider svp ?
    1) Un réservoir d'eau a une fuite située à 5 m en dessous de la surface libre. La surface libre et la fuite sont à la pression atmosphérique. La section de la fuite, Sf, est de 0,1m². Estimer la vitesse de l'écoulement au niveau de la fuite si on suppose le fluide parfait et l'écoulement uniforme.
    A) 1m/s
    B) 20m/s
    C) 10m/s
    D) 5m/s
    2) Si l'on se situe un peu plus loin de la sortie, 5 m au dessous de la fuite. On suppose qu'il n'y a pas d'intéraction entre le jet et le milieu ambiant. Comment évolue la section du jet, Sj, dans ces conditions.
    A) Sj=Sf
    B) Sj>Sf
    C)Sj<Sf
    3) Le calcul de la vitesse permet de remonter à la valeur de Sj. La valeur de Sj est :
    A) 0,1414 m²
    B) 0,071m²
    C) m²
    D) 0,05m²
    Merci de votre aide !
    invite705d0470
    Re : mécanique des fluides
    Je pense que tu auras plus de réponses sur le forum de physique
  1. mecanique des fluides
    Par invite6bc2ff05 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2009, 21h19
  2. Mécanique des fluides
    Par invite22027316 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 17h07
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. Mécanique des fluides
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 01h08
