Stabilité du système solaire
    invite2b0d5b90
    Salut à tous,
    En travaillant sur une application qui traite de la stabilité du système solaire, je suis tombé après quelques calcules sur des solutions de la formes: où B et sont des constantes et i est bien le i imaginaire. Suite à l'explicitation de cette solution, on dit que (je cite) " Ceci introduit un terme mixte dans la solution dont l'amplitude Bt croit avec le temps, et qui, s'il correspond à une réalité physique, compromet la stabilité du système solaire".
    En quoi la stabilité va-t-elle être compromise? Existe-t-il un théorème qui permet de traiter le comportement de telles solutions??
    Merci pour votre lecture attentive.
    NicoEnac
    Re : Stabilité du système solaire
    Que représentent z, B et c ? Tout ce que je peux dire à partir du peu de données dans la question est que la figure dans le plan complexe donnera une spirale, dont l'espacement entre chaque passage est . Je ne peux pas interpréter ce résultat ne connaissant rien du problème.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invited9b9018b
    Ce serait sympa de connaitre les calculs qui aboutissent à cette solution, ça nous permettrait d'en dire plus long.
    A+,
    invite2b0d5b90
    est la jème composante du vecteurs c'est un vecteur en fonction du temps tel que .
    où est la longitude du périhélie, e l'exentricité, B une matrice réelle à coeff constants et le une valeur propre d'une certaine matrice. (pour chaque il y a un . Ces calculs viennent à l'issu d'une application qu'a fait le Verrier, qui fait surgir en fin de compte un problème de petits diviseur ( on récupèrera dans la solution final une fréquence sous forme de combinaison linéaire des .
    Je n 'ai pas le document numérisé. Et je ne le trouve pas sur le net
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Stabilité d'un systéme
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2012, 17h57
  3. Lieu de Nyquist et stabilité de système
    Par inviteb03e70f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 19h02
  4. stabilité du système automatique
    Par invitea63946e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 19h54
  5. stabilité du système solaire
    Par invite4021e8ad dans le forum Archives
    Dernier message: 27/04/2006, 16h47
