Géodésiques dans le disque de Poincaré
    Seirios
    Je me demandais : Si l'on se donne deux points dans le disque de Poincaré, comment construire la géodésique passant par ces deux points ?
    Autrement dit : Si l'on se donne un cercle et deux points à l'intérieur de celui-ci, comment construire un cercle passant par ces deux points et intersectant le premier cercle perpendiculairement ?
    Seirios
    invite57a1e779
    Re : Géodésiques dans le disque de Poincaré
    Le cercle à construire, passant par A et B, fait partie du faisceau à point de base A et B, et son centre Ω est sur la médiatrice du segment [AB], c'est l'intersection de cette médiatrice avec l'axe radical du cercle donné et d'un cercle quelconque du faisceau à points-limite A et B.
    Nom : fig.gif
Affichages : 250
Taille : 11,7 Ko
    On se donne un point M du cercle donné, le cercle du faisceau à points-limite A et B passant par M admet pour diamètre porté par la droite (AB) le segment [IJ] dont les extrémités sont les pieds des bissectrices des angles en M du triangle AMB. On construit donc facilement les points I et J, puis le centre ω du cercle cherché. L'axe radical de ce cercle avec le cercle donné est la perpendiculaire abaissée du point M sur la droite (Oω), ce qui fournit le point Ω. La géodésique est l'arc XY du cercle de centre Ω passant par A et B.
    Amanuensis
    Annulé... Inutile.
    Seirios
    Merci God's Breath pour cette réponse !
  1. Géodésiques et trajectoires ...
    Par invite231234 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/01/2012, 15h08
  2. Geodesiques-Logiciel de geometrie.
    Par invite5d9066d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2010, 23h14
  3. Sphere et géodésiques
    Par invite82fffb5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 16h34
  4. Géodésiques
    Par inviteaba47a2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2008, 10h40
  5. géodésiques isotropes
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 10h03
