Question Topologique
    invite4b03bb8f
    J'ai une petite question sur laquelle j'ai beaucoup de doute. Je vous remercie par avance de votre aide.
    Considérons une fonction continue définie de l'espace topologique dans et soit
    Considérons les ensembles suivants:
    Question: Comment on peut démontrer que . On désigne par $cl(A)$ la fermeture de l'ensemble .
    J'attends vos réponse, et merci par avance
    invite179e6258
    Re : Question Topologique
    tu peux essayer de montrer que A est fermé et que tout fermé contenant B contient A.
    invite4b03bb8f
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    Merci pour la réponse. Mais comment je vais montrer que tout fermé contenant B contiendrait nécessairement A.
    invite76543456789
    Tu vas avoir du mal a la montrer, c'est faux.
    Prend f de R dans R, constante egale à 1, et x_0=0.
    invite4b03bb8f
    Citation Envoyé par MissPacMan Voir le message
    Merci pour la réponse;
    Je comprends pas, tu peux pas fixer [TEX]f[\TEX] comme étant une constante car est une donnée
    invite179e6258
    hé hé, je crois que j'ai foncé tête baissée...
    pour rabine : il n'y a pas que les fonctions constantes qui vont poser problème. Si f est bornée et x0 un point tel que f(x0) est maximal, B est vide et A non, et donc ne peut être la fermeture de B.
    invite76543456789
    Je dis que le resultat est faux... Ca ne marche pas, et pour te prouver ca je te donne un contre exemple.
    Si ton theoreme etait vrai, il devrait s'appliquer au cas d'une fonction constante, (continue donc) de R dans R, et qui vaut 1, avec x_0=0.
    Or dans ce cas la, A(x_0), c'est R tout entier, et B(x_0) c'est vide. Donc A(x_0) n'est pas l'adherence de B(x_0), c'est donc que le resultat est faux.
    invite4b03bb8f
    Merci pour vos réponses mes amis. Donc il faut supposer que pour tout il existe au moins tel que . Autrement dit l'intérieur de il faut qu'il soit non vide ( ou bien est non vide).
    Cordialement, merci beaucoup pour le contre exemple.
    invite76543456789
    Non, mais avec ces hypothese ca ne fonctionne pas.
    Prenez la réunion disjoint de deux copies de R.
    Sur la premiere copie f est une fonction strictement positive, et sur la deuxième f est identiquement nulle. Si x_0 est un point de la seconde copie.
    Alors B(x_0)=R, et A(x_0)=R union disjointe R.
    invite4b03bb8f
    Merci MissPacMan, effectivement même avec la condition en question c'est pas toujours suffisant. Est ce que vous voyez des conditions suffisantes pour le problème?
    Merci par avance
    invite4b03bb8f
    Ma condition précédente est suffisante si la fonction est concave.
    inviteea028771
    Citation Envoyé par Rabine Voir le message
    Ca n'est pas non plus suffisant.
    La fonction f(x) = -x² définie sur [-1,1] est concave, A(1) = {-1} U {1} mais B{1) est vide
    invite179e6258
    ça marche déjà si f est injective. D'autre part, il ne faut pas que f ait un maximum local. On doit pouvoir montrer qu'une fonction continue sans maximum local est injective. Ce serait une CNS.
    invite179e6258
    ben non, c'est évidemment faux. Décidément...
    invite4b03bb8f
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Non sur cet exemple, la condition décrite au dessus n'est pas satisfaite. Merci
  1. Formule topologique
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2012, 08h58
  2. espace topologique
    Par invite4f9ef38e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2011, 23h15
  3. Optimisation Topologique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 00h41
  4. formule topologique
    Par invite12222ec3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2009, 18h41
  5. Formule topologique ...
    Par invited6976860 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2006, 17h39
