1ère S: polynômes et sommes de puissances consécutives
Vue hybride
    invited4f30312
    Soit n apartient au naturel (N) et n superieur ou egal à 2
    1) Détermination de la somme 1 + 2 + ... + n :
    a) Déterminer un polynôme P, de degré 2, vérifiant pour tout réel x : P(x+1)-P(x)=x
    b) Prouver l'égalité : 1 + 2 + ... + n = P(n+1)-P(1)
    En déduire que 1 + 2 + ... + n = (n(n+1)) / 2
    2) Détermination de la somme 1² + 2²+ ... +n²
    a) Déterminer un polynôme Q, de degré 3, vérifiant pour tout réel x : Q(x+1)-Q(x) = x²
    b) En déduire les égalités :
    1² + 2² + ... + n² = Q(n+1)-Q(1)
    1² + 2² + ... + n² = (n(n+1)(2n+1)) / 6
    Je voudrais des aides car je vois vraiment pas comment faire. Et si vous pouviez mettre la réponse ca m'aiderais. Mais la détailler pas que je réflechisse seul.
    Amicalement Pierre.
    invite6f0362b8
    Re : J'arrive pas !! Aidez moi !! 1ère S !!
    Pour calculer la somme de 1 +2 +3 + ...+ n
    je te donne un indice
    fais : 1 +2 + 3 + 4 + ... + n-1 + N
    + ..... N + n-1 + n-2 + .......+2 + 1
    invite6f0362b8
    a/ un polynome de degré 2 s'ecrit
    P(u) = a.u² + b.u + c
    donc p(x+1) = a.(x+1)² + b(x+1) + c
    et p(x) = ax²+bx+c
    quel sont les coeff a,b,c pour que
    p(x+1) - p(x) = x
    invite6f0362b8
    maintenant pour prouver que 1 +2 +3 +..+n = P(n+1) - P(1)
    tu sait que P(x+1) - p(x) = x
    donc si tu remplace x par n tu aura
    p(n+1) - p(n) = n
    pour obtenir n-1 il te faudra faire
    p(n) - p(n-1) = n-1
    etc etc
    donc pour obtenir n + n-1 + n-2 + ....+ 3 + 2 + 1 ?
    il te faut faire quoi ?
    invited4f30312
    Merci Penelope20k, mais :
    pour la a quand tu dis que le polinôme de degré 2 de :
    P(x+1) c'est a.(x+1)² + b.(x+1) + c
    et P(x) c'est a.x² + b.x + c
    je vois pas comment faire, je trouve ça étrange :
    a.(x+1)² + b.(x+1) + c - (a.x² + b.x + c) = x
    a.(x²+2x+1) + b.(x+1) + c - a.x² - b.x - c = x
    a.x² + 2.a.x + a + b.x + b + c -a.x² - b.x - c = x
    (2.a+b).x + a + b = x
    ??? je fais coment après ?? Es ce que je suis bien parti ??
    invitebb921944
    C'est ça !
    Et maintenant tu procèdes par identification.
    Le coefficient de x à droite vaut 1, donc celui de gauche doit aussi valoir 1.
    Le coefficient constant à droite vaut 0, donc celui de gauche doit valoir 0.
    Ainsi tu obtiens un système que tu peux résoudre facilement. et tu peux réécrire ton polynôme avec les bonnes valeurs de a, b et c !
    invited4f30312
    Je vois vraiment pas là, pourais-tu réexpliquez lol
    avec un langage plus simple ou avec des exemples pliz pliz pliz
    invitebb921944
    Tu as dit que pour que ton polynôme vérifie
    P(x+1)-P(x)=x, il fallait nécessairement que :
    (2a+b)x+a+b=x
    En gros il faut que tu aies cette condition pour que ça marche.
    Or pour que l'égalité au dessus soit vraie, il semble évident qu'il faut que 2a+b=1 et a+b=0
    On a ainsi :
    1*x+0=x
    Ca marche.
    J'ai identifié les membres de gauche et de droite, c'est à dire que j'ai dit que les coefficients de 1,x,x²,x^3 etc... devaient être les mêmes à gauche et à droite de l'égalité pour qu'elle soit vérifiée.
    Maintenant j'obtiens le système suivant :
    2a+b=1
    a+b=0
    Il faut que ces deux égalités soient vraies pour que P(x+1)-P(x)=x (vu que j'ai tiré ces deux égalités de ma condition !)
    Tu dois donc trouver a et b qui vérifie ces deux égalités, et ensuite tu peux réécrire ton polynome de départ (ax²+bx+c) avec les bons coefficients de manière à ce que ce polynôme vérifie P(x+1)-P(x)=x
    invited4f30312
    Attend, enfet je me suis trompé :
    ce n'est pas : (2.a+b).x + a+ b = x
    C'est : 2.a.x + a + b = x
    Ca ne change rien ??
    invitebb921944
    Ca ne change rien à la méthode, ca change une équation du système mais si tu as compris, tu devrais pouvoir rectifier tout seul !
    invited4f30312
    OUIoki, mais je vois pas comment l'expliquer ??
    Et puis c = ?? parce que on a que a et b ??
    Sur le devoir je met :
    Or pour finir il faut que l'égalité au dessus soit vraie, il semble évident qu'il faut que 2a=1 et a+b=0
    et ensuite désolé mais la je suis un peu fatigué , je vois pas ??
    invite97a92052
    Citation Envoyé par Ganash
    Attention, en 1ère (comme en Terminale), on ne peut pas écrire "il faut que"... mais bien "il suffit que", car certains résultats sur les polynômes ne sont pas démontrés (pas au programme).
    Voilà, c'était juste le pinaillage de la journée
    invited4f30312
    Citation Envoyé par Penelope20k
    p(n+1) - p(n) = n
    p(n) - p(n-1) = n-1
    etc etc
    Pour celle la, je n'ai pas tout compris. Peux--tu réexpliquer plus concrétement ?
    invited4f30312
    Re : 1ère S: polynômes et sommes de puissances consécutives
    La question c'est
    Prouver l'égalité suivante : 1 + 2 + ... + n = P(n+1) - P(1)
    On peu pas faire je remplace x par n car ca donne ca
    P(x+1) - P(x)=x ======> P(n+1) - P(n) = n
    Or on cheche P(n+1) - P(1) !!
    Donc je vois pas !
  1. Polynômes et somme de carrés consécutifs
    Par invitec3a3a3c8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 16h11
