Dérivation logarithmique
    invitef472d163
    Je dois utiliser la dérivation logarithmique pour dériver l'expression suivante : y=(cos⁡x )^ln⁡x
    Donc première étape je mets des ln partout, donc : lny = ln((cosx)^lnx)
    Deuxième étape je dois appliquer des propriétés des logs pour obtenir une expression possible à dériver. Alors voila ma question: qu'est-ce que je fais avec : (cosx)^lnx ? est-ce que je peux considérer que puisque lnx^k = k*lnx, je peux donc faire : lnx*(cosx)?
    invitefbc652a5
    Re : Dérivation logarithmique
    Non, je ne vois pas trop comment tu manipules la loi des logarithmes « ln(x)^k = k*ln(x) » pour obtenir une expression « ln(x)*cos(x) ». Si ton expression avait été « ln(x)^cos(x) », cela aurait fonctionné, mais dans ton cas, le logarithme « ln(x) » est une puissance.
    invite936c567e
    Tout d'abord, bonsoir (ou bonjour).
    Ensuite, on ne manipule pas des expressions mathématiques sans avoir une petite idée de ce qu'on veut faire. En l'occurrence, ce début de calcul ne mène à rien d'intéressant quand il s'agit de faire une dérivation.
    Je te suggère plutôt de considérer que A(x)B(x) = eB(x).ln(A(x)) et de l'appliquer à ton cas. Après, les dérivations d'exponentielle, de logarithme et de produit ne devraient pas t'être inconnues.
    invitefbc652a5
    PA5CAL, je peux te demander comment tu fais pour écrire des puissances en exposant sans avoir à utiliser «^» sur le forum .
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Experimentum Voir le message
    Il faut d'abord cliquer sur le bouton "Aller en mode avancé" situé en bas à droite de la fenêtre d'édition. Cela permet d'ajouter un certain nombre de boutons à l'éditeur, dont celui de la mise en exposant "x2". Ce bouton permet d'ajouter les balises [SUP]...[/SUP].
    Ces balises peuvent également être saisies manuellement.
    invitefbc652a5
    D'accord, ça va m'être bien utile, merci!
  1. Echelle logarithmique
    Par invite0b99190c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2012, 13h58
  2. logarithmique
    Par invite787b1009 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2011, 21h16
  3. Dérivation de fonctions exponentielle et logarithmique
    Par inviteb0df8491 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/08/2009, 09h39
  4. Dérivation de fonctions exponentielle et logarithmique
    Par inviteb0df8491 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2009, 22h48
  5. Série logarithmique
    Par invite0f1c8f53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2008, 17h36
