sev euclidien dim fini et endomorphisme symétrique defini positif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitef7cb9c5c
    voilà un espace euclidien donc normé (E, <.,.>) où S(E) est l'enseble des endomorphismes symétriques et Sp(E) celui des endomorphismes symétriques definis positifs.
    On est en dim fini.
    Donc S(E) est fermé mais pourquoi Sp(E) est un ouvert de S(E)? mais est-il un fermé de E?
    fifrelette
    Seirios
    Re : sev euclidien dim fini et endomorphisme symétrique defini positif
    Il te faut montrer que si et , avec suffisamment petit, alors . Pour cela, tu peux écrire .
    Dernière modification par Médiat ; 03/12/2012 à 12h51. Motif: Latex
    invitef7cb9c5c
    bonsoir,
    merci pour ton aide, mais je ne comprends pas ce que tu essaie de m'expliquer; pourrai-tu détailler ton raisonnement, s'il te plait?
    fifrelette
    Seirios
    Pour toi, quelle est la définition d'un ouvert ?
    invitef7cb9c5c
    un ouvert O: pour tout x de O, on peut trouver une boule ouverte B(x, r) incluse dans O
    fifrelette
    Seirios
    Par définition, tu dois donc te donner un puis trouver un tel que pour tout , implique , c'est la traduction de ce qu'est un ouvert au cas de . Or veut dire que pour tout vecteur , . Je te conseille donc d'écrire et de trouver un r suffisamment petit pour que cette expression soit strictement positive.
    invitef7cb9c5c
    merci pour les explications.
    alors j'essaie de montrer que <x, (B-A)x>+ (x,Ax)>0
    par definition (x,Ax)>0 ou (x,Ax)=0 si x=0
    ensuite je bloque
    fifrelette
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu n'as pas encore utilisé ce qu'est B. Relis l'explication de Seirios.
    invitef7cb9c5c
    B est symétrique c'est-à-dire tB=B
    et je cherche r tel que llA-Bll<r avec r tel que B soit symétrique def positive donc txBX>0
    ... après...???
    invitef7cb9c5c
    je crois qu'il me manque le lien : égalité ou inégalité (s'il existe) entre llA-Bll et <x, (B-A)x>
    je continue de chercher
    fifrelette
    Seirios
    Tu as ; la première inégalité vient de Cauchy-Schwartz, et la seconde de la définition de la norme sur les opérateurs.
    invitef7cb9c5c
    Bonjour Seirios
    maintenant je sais que txAx= <x,Ax>
    et l<x,Ax>l<= llxll.llAxll<=llxll2llAll
    ce que je ne savais pas
    alors pour que txBx>0, il faut que <x,AX>+<x,(B-A)X>>0
    et comme l<x,AX>+<x,(B-A)X>l<= (llB-All+llAll)llXll2
    je crois qu'il me reste à trouver r afin que llB-All+llAll>0 mais là je vois pas bien ce qu'est r: est-ce le rayon d'une boule ou seulement une valeur...??? ou j'ai encore un truc qui cloche
    fifrelette
    Seirios
    Tu pars dans le mauvais sens : il faut chercher à minorer par quelque chose de strictement positif, alors que tu le majores. Il faut simplement utiliser ce que tu sais : et . À partir de là, tu dois trouver un r qui te permette de montrer que pour tout vecteur X.
    invitef7cb9c5c
    tes explications sont claires,
    il faut trouver r tel que llB-All<r, donc il s'agit bien de minorer mais je ne vois pas en quoi ensuite ça me permettra de prouver que
    <x,Ax>+<x,(B-a)x> >0
    je suis désolée d'être aussi peu vive à comprendre le raisonement
    merci pour ton aide et ta patience
    fifrelette
    invitef7cb9c5c
    Peut-être que si llB-All<epsilon avec epsilon qui tend vers 0
    alors <x,(B-A)x> tend vers 0 et <x,AX>+<x,(B-A)x> tend vers <x,Ax> qui est def positif et donc <x,AX>+<x,(B-A)x>est aussi positif et donc aussi <x,Bx> positif et on conclut que Best dans SP(E) CQFD pour montrer que SP(E) est un ouvert de S(E)
    est-ce que c'est ça?
    fifrelette
    Seirios
    C'est bien ça l'idée ; les indications que je t'ai données servaient à t'aider à le rédiger proprement.
    invitef7cb9c5c
    ah!!! j'ai donc un peu compris! Est-ce que ma façon d'expliquer convient?
    sinon pourquoi une application w-->wow est un difféomorphisme de Sp(E)
    parce que je vois vraiment pas pourquoi, alors si tu peux me donner une piste
    merci encore
    fifrelette
    Seirios
    C'est tout à fait l'idée, il faut simplement le rédiger proprement, en remettant les arguments dans l'ordre.
    Reprend la définition de difféomorphisme, et prend les hypothèses une par une. Où bloques-tu ?
    invitef7cb9c5c
    f une application d'un ouvert u sur un autre v si
    f est bijective
    f est différentiable sur u et f-1 différentiable sur v
    donc il faut que l'application w--> W°W de SP(E) dans lui-même donc on a bien les 2 ouverts
    est-ce qu'elle est bijective? si son jacobien est non nul, elle est bijective ou il faut vérifier qu'elle est injective et surjective
    et comment montrer qu'elle est différentiable
    et je ne vois pas à quoi ressemble son application réciproque??
    voilà ce que j'essaierai de montrer....
    merci pour les rappels de base de reprendre les définitions avant de paniquer devant un énoncé
    fifrelette
    Seirios
    Une petite précisions sur les notations : l'application considérer est bien (où correspond à la composition) ?
    invitef7cb9c5c
    bonjour Seirios,
    oui , il s'agit bien de la composition , pardon pour le manque de précision dans ma notation
    fifrelette
    Seirios
    Déjà, tu peux calculer explicitement la différentielle de f. Une autre méthode est d'utiliser le langage des matrices et de dire que f (qui est alors le passage au carré des matrices) est puisque ses fonctions coordonnées sont polynomiales. Pour les problèmes de réciprocité, il te faut montrer que la notion de racine carrée a un sens pour les matrices symétriques positives ; pour cela, tu peux te rappeler qu'une matrice symétrique positive est diagonalisable (dans une base orthogonale) et que ses valeurs propres sont positives.
    invitef7cb9c5c
    J'ai justement bien du mal à utiliser le langage des matrices...
    ici f est différentiable car de classe infini et sa réciproque avec le langage des matrives c'est la racine carré d'un matrice
    il faut aussi montrer qu'elle est bijective..
    je commence à me décourager, d'autant plus que j'ai essayé de rédiger la pourquoi B inclu dans SP(E) et je me demande encore pourquoi on a besoin de passer par la norme et que veut-dire llB-All<r, et quel r justement, je le prends où, je peux le poser comme suffisamment petit mais ça me semble léger...
    par suite est-ce que llB-All=0 ou tend vers 0 et alors on a <Bx,x> tend vers <Ax,x>...
    fifrelette qu'a la cervelle qui chauffe au lieu de fonctionner
    Seirios
    La bijection est évidente : par définition, la racine carrée est la réciproque de la fonction carrée. Ce qu'il faut montrer, c'est que la racine carrée est bien définie.
    Tu prends et tu considères une boule centrée en A et de rayon r quelconque (pour l'instant).
    Tu prends . Alors pour tout vecteur unitaire x, . Or l'application quadratique est continue, donc elle atteint une valeur minimale sur la sphère unité (qui est compacte). Donc . Maintenant, .
    Dès lors, je remarque que si je prends r de telle sorte que , alors j'en déduis que pour tout vecteur unitaire (ce qui s'étend facilement à tous les vecteurs, quelque soit leur norme), d'où . Finalement, pour un tel r, .
    invitef7cb9c5c
    bonsoir Serios,
    j'ai pris le temps de lire le détail de tes explications et je me rends compte que j'avais du mal à faire le lien entre
    la représentation que je me fais de la boule B(A,r) qui appartient à Sp(E) et B qui est élèment de Sp(E)
    à condition que r<m
    et il fallait penser aussi que llB-All<r
    et il me manquait aussi la notion que <Ax,x> atteint une valeur minimale m>0 sur la sphère unité d'où <Ax,x> >m
    maintenant je crois que j'ai bien compris, même si je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre un autre exercice du même type
    Enfin j'ai déjà compris celui-là en détail
    merci beaucoup pour tous ces éclaircissements
    fifrelette
    P.S: je vais pouvoir continuer la suite
    invitef7cb9c5c
    En fait c'est ok pour la suite
    il suffit de prendre la matrice de l'application : w--> wow et ensuite tout coule de source
    en effet cette application donne le carré de la matrice etc...
    fifrelette
    Seirios
    Tu étudies la matrice d'une application non linéaire ?
    invitef7cb9c5c
    On peut étudier que les matrices des applications LINEAIRES, et ici on ne sait pas si elle est linéaires, c'est ça le problème?
    fifrelette
    Seirios
    Le problème est que cela n'a pas de sens de parler d'une matrice d'une application linéaire. Qui plus est, n'est même pas un espace vectoriel, alors je ne vois pas comment tu as pu parler de matrice...
    invitef7cb9c5c
    En effet, tu m'as écrit que je peux utiliser le LANGAGE des matrices et non pas les matrices
    je pensais qu'on pourrait écrire w->w2=w'
    et qu'un carré est toujours dans Sp(E) et qu'ensuite l'application réciproque en prenant w' dans Sp(E) on pouvait donc prendre la racine carré puisque w'>0
    on obtient w dans Sp(E) w= (w')1/2
    mais en fait j'ai pas besoin des matrices...??
    fifrelette
  1. Endomorphisme symetrique positif et sous espaces propres
    Par invitedf2d4c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 14h18
  2. Espace euclidien de dim finie
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 15h18
  3. Fermeture d'un SEV en dim finie ?
    Dernier message: 19/12/2006, 21h08
  4. Intérieur d'un Sev normé de Dim finie
    Dernier message: 14/10/2006, 18h55
  5. un espace euclidien peut-il etre fini ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Archives
    Dernier message: 14/12/2003, 13h08
