sev euclidien dim fini et endomorphisme symétrique defini positif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    invitef7cb9c5c
    voilà un espace euclidien donc normé (E, <.,.>) où S(E) est l'enseble des endomorphismes symétriques et Sp(E) celui des endomorphismes symétriques definis positifs.
    On est en dim fini.
    Donc S(E) est fermé mais pourquoi Sp(E) est un ouvert de S(E)? mais est-il un fermé de E?
    fifrelette
    Seirios
    Re : sev euclidien dim fini et endomorphisme symétrique defini positif
    Il te faut montrer que si et , avec suffisamment petit, alors . Pour cela, tu peux écrire .
    Dernière modification par Médiat ; 03/12/2012 à 12h51. Motif: Latex
    invitef7cb9c5c
    bonsoir,
    merci pour ton aide, mais je ne comprends pas ce que tu essaie de m'expliquer; pourrai-tu détailler ton raisonnement, s'il te plait?
    fifrelette
    Seirios
    Pour toi, quelle est la définition d'un ouvert ?
    invitef7cb9c5c
    un ouvert O: pour tout x de O, on peut trouver une boule ouverte B(x, r) incluse dans O
    fifrelette
    Seirios
    Par définition, tu dois donc te donner un puis trouver un tel que pour tout , implique , c'est la traduction de ce qu'est un ouvert au cas de . Or veut dire que pour tout vecteur , . Je te conseille donc d'écrire et de trouver un r suffisamment petit pour que cette expression soit strictement positive.
    invitef7cb9c5c
    merci pour les explications.
    alors j'essaie de montrer que <x, (B-A)x>+ (x,Ax)>0
    par definition (x,Ax)>0 ou (x,Ax)=0 si x=0
    ensuite je bloque
    fifrelette
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu n'as pas encore utilisé ce qu'est B. Relis l'explication de Seirios.
    invitef7cb9c5c
    B est symétrique c'est-à-dire tB=B
    et je cherche r tel que llA-Bll<r avec r tel que B soit symétrique def positive donc txBX>0
    ... après...???
    invitef7cb9c5c
    je crois qu'il me manque le lien : égalité ou inégalité (s'il existe) entre llA-Bll et <x, (B-A)x>
    je continue de chercher
    fifrelette
    Seirios
    Tu as ; la première inégalité vient de Cauchy-Schwartz, et la seconde de la définition de la norme sur les opérateurs.
  1. Endomorphisme symetrique positif et sous espaces propres
    Par invitedf2d4c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 14h18
  2. Espace euclidien de dim finie
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 15h18
  3. Fermeture d'un SEV en dim finie ?
    Dernier message: 19/12/2006, 21h08
  4. Intérieur d'un Sev normé de Dim finie
    Dernier message: 14/10/2006, 18h55
  5. un espace euclidien peut-il etre fini ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Archives
    Dernier message: 14/12/2003, 13h08
