test de dépistage
test de dépistage
    philppi
    test de dépistage
    j Ai fait un exo, mais je ne suis pas sur de mes réponses, pourriez-vous vérifier et me dire si je me suis trompé ou pas ?
    merci d avance.
    1/ voila l énoncé
    Un nouveau test de dépistage d’une maladie rare, touchant environ une personne
    sur 100 000, vient d’être mis au point. Pour tester sa validité, on a effectué un test
    statistique : sur 534 sujets sains, le test a ´et´e positif 1 seule fois, et, sur 17 sujets
    malades, il a ´et´e positif 16 fois.
    Une personne effectue ce test ; le résultat est positif. Quelle est la probabilité pour
    qu’elle soit atteinte par cette maladie ?
    Au vu de ces résultats, peut-on commercialiser le test ?
    2/voila mes réponses
    j ai fait un arbre que je n arrive pas à reproduire ici.
    bref je pars de 541 personnes, 534 sont sains , 17 sont malades (les 2 premières branches,M et Mbarre)
    sur M (17) je trace 2 autres branche T et Tbarre avec 16 sur T et 1 sur Tbarre
    sur Mbarre (534), je trace les 2 branches T et Tbarre avec 1 sur T et 533 sur Tbarre
    vous me suivez ?
    je vais calculer P(M si T est vrai) = P(M inter T)/P(T) = 16/17=0,94=94% d après la formule de la probabilité conditionnelle
    Cela veut dire que l on va se tromper 6 fois sur 100, c est à dire que 6 malades sur 100 testés ne seront pas dépistés,je trouve que c est beaucoup....
    qu en pensez-vous ?
    merci de votre avis précieux
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : test de dépistage
    Non, je ne te suis pas, car on n'a pas testé 541 personnes. Tu ne peux ici qu'utiliser les méthodes de probabilités conditionnelles.
    Si je note M pour malade, nM pour non-malade, T pour test positif (*) et nT pour test négatif, le test sur les 534 donne :
    P(T/nM)=1/534
    P(nT/nM)=533/534
    Je te laisse faire un calcul sérieux, en particulier celui de P(M inter T) et aussi celui de P(T).
    Ce qui fausse ton calculn c'est que pour trouver 17 malades, il faut prendre 1700000 personnes dont 1699983 ne seront pas malades, pas 541 personnes dont 534 ne sont pas malades.
    Donc formule des probabilités totales pour P(T) et définition des probas conditionnelles poue P(M inter T).
    (*) j'ai repris ta notation.
    philppi
    c est 534 + 17 = 551 personnes (pardon)
    on a bien testé 551 personne d apres l enoncé (non ?) dont 534 saines et 17 malades (non?)
    en quoi mon raisonnement est il faux , il ne fallait pas passer par un arbre ?
    ceci dit je comprends ton raisonnement avec les probabilités conditionelles
    je me remets au boulot
    inviteaf1870ed
    C'est une application directe de la Formule de Bayes : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...%A8me_de_Bayes
    philppi
    re bonjour
    excuse moi , mais je viens de tout refaire (il faut bien faire un arbre je pense) ?
    je vais calculer P(M si T est positif) , ok ?
    p(M si T) = p (M inter T)/ p(T) d après la formule de Bayes
    grâce à mon arbre et à la formule des probabilités totales, on a :
    p( T)= (17/551)(16/17) + (534/551)(1/534)= (16/551) + (1/551) = (17 / 551)
    je trouve P(M inter T)= (17/551)(16/17) = (16/551)
    p(M si T) = P(M inter T) / P(T) = 16/17 = 0,94
    qu en penses tu ?
    ca me parait fou que sur 100 personnes on se trompe 6 fois........ca fait beaucoup d erreurs je trouve
    philppi le nul
    gg0
    Désolé,
    mais ce que tu fais n'a aucun intérêt, et ta conclusion est fausse.
    on a bien testé 551 personnes, mais ça n'a aucun rapport avec la question posée : Ce n'est pa une des 551 personnes dont on parle à la fin.
    Mais reste sur ton arbre, si tu y es bien ....
    inviteaf1870ed
    Tu ne poses pas bien ton problème c'est pur cela que tu trouves le mauvais résultat.
    Tu cherches P(M/T), et tu connais P(T/M) et P(nT/nM) et d'autres également. Regarde mieux le lien que je t'ai donné. Il n'y a ni arbre à faire, ni à planter (c'est le calcul qui te plante), ni à décorer (c'est la saison)
    Un indice : tu auras besoin de P(M)...
    philppi
    donc p(M)= 1/100 000 ?
    je ne tiens pas spécialement à avoir raison, j avoue que je sèche dur, je crois pourtant connaitre la formule de Bayes.....
    je n arrive pas à trouver le bon raisonnement
    gg0
    je t'avais préparé le travail, tu ne t'en es pas servi :
    P(T/nM)=1/534
    P(nT/nM)=533/534
    Le reste des hypothèses donne
    P(T/M)=16/17
    P(nT/nM)=1/17
    P(M)=1/100000
    Si avec ça tu n'arrives pas soit à utiliser la formules de bayes, soit à faire ce que je te proposais ("formule des probabilités totales pour P(T) et définition des probas conditionnelles pour P(M inter T).") c'est à désespérer (et surtout, ça montre que tu ne connais pas le cours sur les probas conditionnelles).
    Allez, mets en oeuvre les formules. Le résultat est bien pire que ce que tu as trouvé !!
    philppi
    merci de ton aide
    es tu d accord?
    1/17=P(nt/M) et non pas P(nT/nM) erreur de frappe de ta part je pense
    donc p(T) = (10 puiss-5)*16/17 + (1-10 puiss-5)/534 ( probabilités totales)
    P(M/T) est ce que l on cherche
    d apres les prob conditionelles on a : p(M/T)= P(M inter T)/p(T) ok ?
    je ne trouve rien de bien interessant , puis je faire des approximations?
    gg0
    Effectivement,
    c'est une erreur de frappe.
    Pour ma part, j'ai utilisé une calculette pour avoir le résultat: Un peu moins de 0,6.
    C'est un problème classique des tests sur des cas rares. On a eu cela au début du Sida, quand on le pensait mortel à brève échéance et qu'il était peu fréquent. Faire un test qui dit "tu vas mourir" est qui n'est juste que 2 fois sur 3, c'est délicat !
    philppi
    mais peux tu me dire si mes calculs litteraux sont exacts au niveau du message 19
    car je n arrive pas à trouver ce résultat
    merci d avance
    c est dingue ce résultat .........!
    gg0
    Au message #10, ton P(T) est correct. Il te reste donc à calculer P(M inter T) sans utiliser P(T) (Il y a 2 façons de conditionner).
    Bonne soirée !
    philppi
    P(M inter T) = p(M) * p(T si M) ?
    = (10 puiss-5) * 16/17 = (10 puiss-5)0,94
    philppi
    j ai honte care je trouve P(M si T) =0,005
    je suis vraiment nul
    philppi
    je t envoie le détail du calcul, merci de regarder, j ai honte et pourtant je comprends ce raisonnement
    Arbre
    T
    16/17
    M
    0,00001 1/17
    NON T
    POPULATION
    (100 000 pers)
    0,99999 T
    1/534
    NON M
    533/534
    NON T
    Calculs
    P(M si T)= P (M ∩ T) /P(T)
    P (M ∩ T) =9,41176E-06 (P (M ∩ T) /P(T))= 0,005000799
    p(T) = 0,001882052
    Voila je ne comprends pas pourquoi c est faux
    merci d avance, pour info j ai fait un copier/coller sur un fichier Excel.
    Philppi
    gg0
    Désolé,
    mais je ne comprends rien à ce que tu fais !
    "Arbre " ??
    Quel arbre ? il n'y a pas d'arbre !
    Il y a une situation connue qui permet d'estimer des probabilités : On estime la proba pour un malade que le test soit positif par la proportion de positifs parmi les malades : 16/17. Ce qui nous donne une estimation d'une proba conditionnelle : P(T/M)=16/17.
    Ensuite, on a une personne qui n'a à priori rien à voir avec les 17 malades testés (eux on sait qu'ils sont malades), ni avec les 534 personnes non malades (eux on sait qu'ils ne le sont pas) et qui n'est pas non plus prise au hasard parmi les 534+17 (l'énoncé ne le dit pas).
    Donc il faut que tu arrêtes de faire à chaque fois un travail sans rapport avec l'énoncé. Tu as eu déjà un grnad nombre de rectifications, tu n'en as jamais tenu compte, c'est la dernière pour ma part (on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif).
    philppi
    ok alors oublions l arbre
    mais qu y a t il de faux dans le reste stp
    meme si ca en a pas l air je tiens compte à chaque fois de ton avis crois moi
    je t ai montré que je connaissais le théoreme des prob totales et bayes, tu es d accord sur mon P(T), mais mon résultat est faux alors je ne comprends plus
    dis moi stp comment tu obtiens p(M/t)=0,6 et tu calcules p(M inter T)
    sinon tant pis si tu ne veux plus me répondre, je comprends que tu en ais marre ....
    gg0
    Bon.
    Pour calculer P(M/T), il faut calculer correctement P(M inter T), ce que tu n'as jamais fait. Or justement, ce nombre intervient dans le calcul de P(T/M), ou encore (formule classique) : P(A inter B)=P(A/B)P(B)=P(B/A)P(A).
    Fais les calculs sérieusement, je ne dirai plus que juste ou faux : C'est toi qui dois savoir si tu appliques une formule ou pas.
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bon.
    Le dédain, l'arrogance, la fatuité et la simple grossièreté de "Monsieur" gg0 deviennent franchement insupportables.
    Le seul espoir qui puisse subsister est qu'il ne soit pas prof ; là, ce serait franchement à désespérer !
    gg0
    Pelkin,
    pour insulter tu es fort. La grossièreté est de ton fait.
    J'aide Philppi depuis hier, à ma façon. Tu as fait quoi, à part venir dire des insultes ? Je te souhaite des profs à ta façon : malsains !
    inviteaf1870ed
    Il y a un exemple du calcul dans le lien que j'ai donné. Pour ma part je trouve plutôt 0,5% ???
    philppi
    peux tu me redonner l exemple stp, je ne le vois plus
    merci d avance
    question de novice : comment faire pour voir tout l historique du forum sur une conversation donnée?
    philppi
    P(M) = 1/100000
    p(T si M)= 16/17=0,94
    on a P(M inter T)= P(M si T) P(T) =p(T si M) p(M)= 0,94 / 100000 ?
    je trouve d apres la formule des prob. totales :
    p(T)=(0,94/100000)+ 0,99999/534 = 0,0018
    donc P(M si T) = p(M inter T)/P(T) = (0,94/100000)/ 0,0018 = 0,005
    dsl mais je ne vois pas ce qui est faux
    Très cordialement philppi
    gg0
    Non,
    il n'y a rien de faux. C'est mon premier calcul, fait à la va-vite qui était faux.
    Désolé de t'avoir fait chercher pour rien.
    Par contre, je préfère nettement ta dernière rédaction, qui donne tous les éléments clairement.
    inviteaf1870ed
    J'ai effectivement le même résultat...
    gg0
    Pour comprendre cette situation, imaginons une population de 1700000 personnes, dont 17 malades. Si on fait passer le test à tous, on aura 16 malades dépistés, mais aussi (1700000-17)/534 tests positifs à tort, soit environ 3183 "faux positifs". Sur les 3199 tests positifs, seulement 16 correspondent à des malades. C'est normal, il y en a peu.
    Pour éviter cette situation, il faut un test qui ne fasse quasiment pas de "faux positifs", ce qui est délicat, et ne peut être testé qu'en le faisant passer à un très grand nombre de non malades.
    Encore désolé de l'erreur, d'autant moins excusable que ce 0,6 m'avait surpris, j'attendais moins.
    Dernière modification par gg0 ; 05/12/2012 à 13h10.
    philppi
    merci à tous les 2 ggo et ericcc
    par contre
    p(M/T) = 0,005 me semble vraiment trés peu comme probabilité de validité du test
    j avoue que j ai du mal à comprendre
    en fait il y a 5 chances sur 1000 pour que le test fonctionne ? je suis largué..............
    quand meme content que mes calculs soient justes d aprés vous 2
    inviteaf1870ed
    C'est ce que t'explique gg0, du fait de la rareté de la maladie, il y a beaucoup de faux positifs
  1. [Microbiologie] Test dépistage enterotoxines S. aureus
    Par inviteec671029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2012, 13h21
  2. test depistage HIV
    Par invite01bb7576 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/05/2012, 14h22
  3. Resultat test depistage vih hepatite b et c
    Par invitefac167cf dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 26/02/2011, 02h10
  4. Test de dépistage du glaucome.
    Par marc.suisse dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/09/2010, 12h20
