Sur les séries numériques
    invited7e4cd6b
    Bonsoir F.S.,
    Je voulais avoir quelques indications pour prouver la convergence de cette série: .
    Voila ce que j'ai fais: .
    On peut écrire que: ~ en et cela implique la divergence de notre série.
    Ai-je raison? Ai-je tort?
    Merci d'avance.
    M.
    invited7e4cd6b
    Re : Sur les séries numériques
    J'ai une piste, je vous l'expose:
    Donc ma somme en tend vers:
    Est-ce juste?
    Tiky
    Votre idée est la bonne mais vous passez sur la seule chose qui nécessite une vraie justification, à savoir que :
    Cela n'a rien d'évident.
    Une preuve possible consiste à appliquer le théorème de Beppo-Levi à la suite de fonctions:
    Les sont des fonctions positives. Il faut s'assurer que cette suite de fonction est croissante. Il suffit de montrer que pour tous , on a :
    Soit , posons avec . Alors
    On peut alors appliquer le théorème de Beppo-Levi (avec la mesure de comptage évidemment) :
    invitef3414c56
    Peut-\^etre un peu plus élémentaire que le th de Beppo-Levi:
    a) On a pour tout , on fait et on prend la puissance n-ième, d'où
    b) On se donne {tex] \varepsilon >0[/tex], il existe un entier tel que si , on a [tex} \sum_{k\geq N+1} \exp(-k)<\varepsilon [/tex]
    c) Pour , on a
    [tex] |\sum_{k\geq 0}\exp(-k)-\sum_{k=0}^n(1-\frac{k}{n})^n|\leq \sum_{k=0}^{N}|\exp(-k)-\sum_{k=0}^n(1-\frac{k}{n})^n|+2\varepsilon [tex] et on popse cette dernière quantité égale à .
    d) Comme tend vers 0 si n tend vers l'infini, N étant fixé, il existe tel que si .
    e) Conclusion: si , on a et on a terminé.
    Si on s'autorise le th de convergence dominée pour la mesure de comptage $m$, soit la suite de fonctions de N dans R définie par [tex] f_n(k)=(1-\frac{k}{n})^n [/tex) pour k<=n, , la fonction de N dans R définie par [tex] g(k)=\exp(-k) [/tex), on a par le a) que , donc la condition de domination est vérifiée puisque g est intégrable indépendante de n, et il est clair que converge simplement vers g, donc le th de convergence dominée donne , et on a terminé.
    invitef3414c56
    Re-bonjour,
    Message un peu plus clair:
    b) On se donne , il existe un entier tel que si , on a
    c) Pour , on a
    et on pose cette dernière quantité égale à .
    invited7e4cd6b
    Je vous remercie pour votre aide, quoique Beppo-Levi est hors programme, mais je l'ai pris comme étant une variante du théorème de convergence dominée et de la double limite des suites de fonctions.
    Maintenant je comprend mieux il faut dire.
    Merci a vous et bonne année 2013.
  1. séries numériques
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2012, 15h00
  2. les séries numériques?
    Par invite5c6a01fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2009, 21h21
  3. les séries numériques
    Par invitee2f3230c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2009, 22h09
  4. Séries non numériques
    Par invited10fa908 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 17h58
  5. Inégalité traingulaire pour les séries numériques
    Par invite2dd3490b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 12h26
