calcul mental du cosinus
    invited6c27078
    J'aimerais savoir comment on sait que:
    cos(x ) = sum[ (-1)i / (2i)! x(2i) ] pour i allant de 0 a n
    Qu'est ce que "sum" et x(2i)
    Je crois que pour trouver la valeur approchee de cos(1), par ex, il faut faire:
    1er terme:
    quand i=0, on a:
    (-1)i=(-1)0= 1
    et (2i)!=(2*0)!=0!= 1
    D'ou on a: 1/1 = 1
    2eme terme:
    quand i=1, on a:
    (-1)i=(-1)1= -1
    (2i)!=(2*1)!=2!=2*(2-1)=2
    D'ou on a: -1/2
    3eme terme:
    quand i=2, on a:
    (-1)i=(-1)2=1
    (2i)!=(2*2)!=4!=4(4-1)(4-2)=24
    D'ou, on a: 1/24
    et ainsi de suite, si on veut plus se raprocher de la realite...
    Donc, pour une approximation de cos(1) a 1/24, on a:
    cos(1)=1-1/2+1/24 .....
    Cependant, on utilise pas "x(2i) " a quoi ca sert?
    Au faite, sum, c'est parce que l'on doit additionner les termes?
    a+
    PS: Pourquoi 0!=1?? si l'on fait 0(0-1) on a 0 non?...
    invitec314d025
    Re : calcul mental du cosinus
    Citation Envoyé par af4ever
    C'est x à la puissance 2i, comme tu as pris x = 1, que tu le fasses apparaitre ou non, ça ne change pas grand-chose effectivement.
    Oui, sum = somme en anglais
    C'est une convention bien pratique et dont la cohérence apparait dans ce genre de formules.
    Pour la démonstration de la formule, il faudrait d'abord nous dire quel est ton niveau pour voir si c'est abordable.
    invited6c27078
    Merci de ta reponse,
    alors, pour le niveau, c'est sur que ca ne va pas etre abordable... (1èreS et non pas SUP bien sur)
    Par contre, on m'a montre cette méthode, et elle est bien pratique, pour les choses simples en tout cas.
    Citation Envoyé par matthias
    Ok, et si je voulais calculer le cosinus de (2) par exemple, je remplace x par 2 c'est bien ca?
    et donc, là, cos(x ) = sum[ (-1)^i / (2i)! x(2i) ]. C'est "(2i)! * x(2i) " ?? ou .... c'est juste + x(2i)
    a+
    invite77a86db2
    Le calcul dont tu parles est issu des développements limités.
    Pour tout mettre de façon claire, tu as ceci :
    Où le symbole bizarre avec n=0 en dessous et l'infini au dessus est le symbole de la somme des termes.
    Si tu as déjà programmé, c'est une simple boucle, on prend n=0 au départ, on remplace n par 0 dans la formule, on stocke le résultat, et on incrémente n. On remplace alors n par 1 dans la formule, on ajoute le résultat au résultat précédent, et on recommence...
    Pour ta question sur la factorielle :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Factorielle
    invitedf667161
    Dans ce cas on n'utilise pas x^2i parce que x=1. Et à la puissance bidule ça fait 1. D'autre part je ne crois pas que ce soit trop une bonne méthode pour donner une approximation de cos. Vaut mieux prendre une calculatrice
    Et puis 0! ça fait 1 presque par convention.
    invited6c27078
    ok, merci beaucoup, j'avais deja vu ce symbole bizar qqpart (j'ai oublie son nom...)
    Par contre, c'est une formule que l'on peut utiliser sans demonstration?
    a+
    invite77a86db2
    Euh, de quelle formule tu parles ?
    Tu veux démontrer le signe égal ?
    Je te dis, ce sont les développements limités, mais en 1ère S, tu n'as pas réellement le niveau pour tout voir à ce sujet crois-moi
    invited6c27078
    Citation Envoyé par GuYem
    Oui, j'aurais prefere prendre la calculatrice, mais on doit trouver une valeur approchee par defaut de cos(1) a 1/24 pres, donc avec ca, j'ai cos(1)=1-1/2+1/24 et de la je peux en deduire que 1-1/2 "à peu pres egal à" 1/24, d'ou une approximation par defaut de cos(1) a 1/24 pres... non?
    Ou je me suis completement trompe, et ce n'est pas comme ca que l'on calcul une valeur approchee d'un cosinus (mentalement)...
    PS:
    Citation Envoyé par progfou
    Oui, je le sais très bien, mais on m'a montrer ca pendant les vacances, et je croyais que je n'aurais pas besoin de m'en servir, mais la je ne vois pas comment faire autrement...
  1. Calcul mental
    Par manimal dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2008, 18h09
  2. Calcul cosinus d'angles...
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 18h10
  3. Entrainement au calcul mental
    Par invite9ad2387c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/06/2007, 18h45
  4. Un petit test de calcul mental !
    Par invitebd97d45d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/12/2005, 15h27
  5. Calcul mental avec Charles Dickens
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/09/2005, 09h35
