MATRICES points de cours
    invite613a4e44
    Une série de petites questions
    1) Pourquoi l'ensemble des matrices de taille (n,p) est un ev alors que seul l'ensemble des matrices CARRÉES est un anneau et donc une algèbre?
    2) Pourquoi seules des matrices carrées peuvent-elles être inversibles?
    3) Une matrice, est-ce une application ou plus précisément une application linéaire?
    4) Deux anneaux peuvent-ils être isomorphes? Si oui cela signifie que l'on obtient l'un à partir de l'autre en appliquant un isomorphisme? Ca doit être ça mais ça me gênait car pour les espaces vectoriels, "isomorphe à" signifie "de même dimension" et un anneau n'a pas de dimension. Mais je suppose que pour les anneaux on se contente de la définition première d'un isomorphisme.
    5) La trace d'une matrice est-elle un RÉEL ou plus généralement un SCALAIRE? Car j'ai vu quelque part que c'était un réel mais pourtant la trace est une somme de coefficients qui sont des scalaires par définition non?
    6) 1 matrice= 1 seule application linéaire?
    invite88ef51f0
    Re : MATRICES points de cours
    1) Pour avoir un anneau, il te faut une deuxième loi : la multiplication. Et si n et p sont différents, si tu peux faire AB, tu ne peux par contre pas parler de BA. Tu ne peux donc pas définir la multiplication correctement.
    2) Un peu pour la même raison. Il faut que l'inverse marche aussi bien à gauche qu'à droite.
    3) Pas directement. On peut associer une application linéaire à chaque matrice et réciproquement, mais ce n'est pas pour autant la même chose. Tu n'es pas ton nom.
    4)
    "Implique" et pas "signifie". La définition de "isomorphe" ne fait que parler de bijection.
    5) La trace est un scalaire. Elle peut-être complexe pour des matrices complexes.
    6) Une fois que tu as définis ton isomorphisme, oui. Mais il n'existe pas un seul isomorphisme qui permet de passer des matrices aux applications linéaires.
    invite986312212
    -un anneau n'a pas de dimension.
    il existe pourtant une théorie de la dimension pour les anneaux. Elle est
    liée à la notion d'idéal premier, notion qui généralise la propriété des nombres premiers qui est que si un nombre premier divise un produit, il divise forcément au moins un des facteurs (lemme de Gauss je
    crois)
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Coincoin
    Pas tout à fait. Il s'agit plutôt de conservation de structure.
    Dans certaines catégories, il existe des morphismes bijectifs qui ne sont pas des isomorphismes.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par martini_bird
    Tu peux donner un exemple stp ?
    Quand tu dis que ce ne sont pas des isomorphismes, cela signifie qu'ils ne suffisent pas à faire un transfert de structure ? La notion de morphisme est-elle alors justifiée ?
    invite4793db90
    Dans la catégories des variétés différentiables, les morphismes sont évidemment les applications différentiables.
    Mais est un morphisme bijectif qui n'est pas un isomorphisme.
    invitec314d025
    Je ne trouve pas ça évident. C'est un peu pour ça qu'on introduit les difféomorphismes qui ne se contentent pas d'être différentiables et bijectifs non ?
    En quoi une simple application différentiable mériterait le nom de morphisme ?
    invite4793db90
    Il faut replacer tout ça dans le cadre des catégories, où l'on peut définir la notion de morphisme (tout court) de manière générale (un morphisme de groupes n'est pas un morphisme d'anneaux par exemple).
    Après, il est vrai que l'on parle de difféomorphismes, d'homéomorphismes, d'applications linéaires, etc.
    Mais par exemple dans la catégorie des variétés affines, les morphismes sont appelés... morphismes (de variétés affines). D'où ma remarque sur le fait qu'en général, un morphisme bijectif n'est pas nécessairement un isomorphisme.
    PS: je n'ai rien inventé, c'est dans le Mumford, Red book of varieties and schemes.
    invitec314d025
    Je te crois sur parole, je cherche juste à comprendre
    Je ne savais pas qu'il existait une notion générale de morphisme. C'est exactement la même notion qui se décline sur des groupes, anneaux, corps, ev, variétés afines, etc ?
    invite4793db90
    Oui c'est ça.
    On ne peut pas parler de l'ensemble de tous les groupes ou de tous les anneaux, mais on peut parler de catégories.
    Il y a d'ailleurs à la fin deux exemples de morphismes "injectifs" et "surjectifs" qui ne sont pas des isomorphismes. (je découvre)
    EDIT: à propos de la dernière phrase: en fait visiblement, un monomorphisme (resp. un épimorphisme) n'est pas nécessairement un morphisme injectif (resp. surjectif).
    invitec314d025
    Il y a quand même un truc qui me chagrine. Est-ce que la nature des flèches (donc la définition du morphisme par la même occasion) est un choix ou une conséquence directe de la nature des objets ? Même si ça paraît naturel de prendre les applications continues pour la catégorie des espaces topologiques (par exemple), ça marcherait aussi avec des applications toutes bêtes non ?
    invite4793db90
    Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut préciser quelles sont les flèches de la catégorie.
    Les groupes et les applications ensemblistes forment une catégorie. Mais c'est sûr que ce n'est pas celle-là qui est intéressante.
    invitec314d025
    D'accord, mais alors on n'a plus tout à fait une notion unique de morphisme que l'on pourrait décliner en fonction de la nature des objets (vu qu'il faut aussi choisir la nature des flèches).
    En gros on sait ce qu'on attend d'un isomorphisme (pouvoir faire un transfert de structure), pourrait-on en déduire quelque chose sur les morphismes "intéressants" ? En même temps la notion de "structure" est assez vague si on inclue à la fois les structures algébriques, les topologies, etc.
    invite4793db90
    En fait, la théorie des catégories permet de clarifier l'envie que l'on pourrait avoir de parler d'ensemble de tous les groupes, de tous les anneaux, etc. Après il y a plein de trucs intéressants internes à la théorie: catégorie duale, catégorie pleine, etc. (je ne suis pas spécialiste)
    Mais surtout le langage des catégories permet de relier des notions a priori sans rapport. Par exemple, la catégorie des variétés algébriques affines* est isomorphe à la catégorie des anneaux commutatifs*.
    * avec les flèches évidentes.
    invite986312212
    je me demande d'ailleurs si on ne peut pas définir une catégorie avec seulement les morphismes, puisqu'un objet peut être identifié avec son isomorphisme identité. On parlerait alors de catégorie des applications continues au lieu de catégorie des espaces topologiques.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par ambrosio
    c'est un peu bizarre: un morphisme est accompagné de sa source et de son but, sinon, ça n'a pas de sens.
    Sinon, il est vrai que ce sont essentiellement les morphismes qui contiennent les informations intéressantes.
  1. matrices - besoin d'une confirmation de cours
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2007, 19h11
  2. Points isolés, points d'accumulation
    Par invite016f8ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 18h48
  3. matrices
    Par invitef2472a71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2006, 18h10
  4. cours sur les matrices
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2006, 18h43
