Transformation de formule
    invite8ebb89bf
    Je suis actuellement en train de vouloir transformer deux formules afin d'isoler certains termes. Les formules sont les suivantes :
    X = (A+B) / (A+B+C+D)
    Y = (A+D) / (A+B+C+D)
    Mon but est d'isoler les différents A, B, C et D et d'obtenir une forme en (X,Y).
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    J'essaye par tous moyens auxquels je pense mais je n'y parviens pas. Si quelqu'un pouvais m'aiguiller ...
    Peut-être existe-t-il des outils informatiques pour réaliser cela ? Je connais assez bien Matlab, mais je ne connais pas de commande pour réaliser ce type de travail.
    D'avance merci
    redhot77
    invite179e6258
    Re : Transformation de formule
    puisque d'un côté tu as quatre variables et de l'autre côté seulement deux, ta fonction n'est sûrement pas inversible.
    invite8ebb89bf
    C'est à dire ?
    invite179e6258
    que pour une paire (X,Y) il y aura plusieurs quadruples (A,B,C,D) qui vérifieront les formules données.
    invite8ebb89bf
    Exclamation Re : Transformation de formule
    OK.
    Et si A+B+C+D = 1 ? n'y a-t-il pas moyen de trouver ce que A, B, C et D valent ?
    Je m'explique.
    Dans le problème qui se pose ici, j'utilise un capteur d'image deux dimensions. (http://ndip.in2p3.fr/ndip11/AGENDA/A..._Lapington.pdf) Le schéma équivalent au bas à droite aide fortement à comprendre le principe de fonctionnement du capteur.
    Je connais la formule qui permet de positionner l'impact du photon. Ce sont celles données dans le premier message.
    Mais je dois en fait créer un simulateur qui va "générer les charges en A, B, C et D en fonction de X et Y...
    Il est donc nécessaire que je connaisse A, B, C et D en fonction de X,Y...
    Il doit bien y avoir un moyen d'y arriver. Vous ne pensez pas ?
    Médiat
    Citation Envoyé par redhot77 Voir le message
    Comme on vous l'a déjà dit, il y a des tonnes de solutions, même en ajoutant A+B+C+D=1
    Par exemple A = X, B =0, C = 1 - Y, D = Y - X
    ou A = 2X, B = -X, C = 1 + X - Y, D = Y - 2X
    Bref choisissez n'importe quoi pour A et calculer les autres
    Dernière modification par Médiat ; 30/01/2013 à 13h04.
    Je suis Charlie.
  1. Transformation réversible , transformation irréversible ?
    Par inviteeb7502fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 16h13
  2. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 01h05
  3. transformation de formule problème 1
    Par invitee0cac705 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2008, 12h44
  4. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 06h40
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
