Erreur quadratique moyenne et précision d'une estimation.
    invite1aa81b81
    J'ai un problème un peu bête, que je n'arrive pas à résoudre.
    Je cherche à estimer une probabilité (qui dépend d'un paramètre que je veux estimer).
    Suite à N expériences, j'obtiens une estimation de . J'aimerai calculer la précision de cette estimation.
    Comment dois-je m'y prendre ? Avec le RMSE (que je n'arrive pas à calculer dans ce cas-là, d'ailleurs) ?
    Merci par avance,
    ASan.
    invite179e6258
    Re : Erreur quadratique moyenne et précision d'une estimation.
    la réponse dépend de la forme de l'estimateur de p, et aussi du schéma expérimental (expériences indépendantes ou pas notamment)
    invite1aa81b81
    Merci de votre réponse rapide.
    Faire quelque chose comme ceci ne m'aiderait pas ?
    Cela me semble être le RMSE, non ?
    invite179e6258
    ce que tu appelles RMSE je suppose que c'est la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne, et donc quelque-part il faut prendre la moyenne (i.e. l'espérance). Tu ne t'en sortiras pas sans prendre en compte explicitement la forme de ton estimateur (je me répète là)
    invite1aa81b81
    Qu'est-ce que tu entends pas "la forme explicite de ton estimateur" ?
    invite179e6258
    la formule qui permet de le calculer en fonction des observations.
    invite1aa81b81
    Ah oui, et bien, elle est prise en compte lors du calcul du RMSE, non ?
    C'est bien cette formule ?
    invite179e6258
    quelle est la formule qui donne "p_theta-chapeau" en fonction des données?
    Dlzlogic
    Etant donné que ASan78 parle d'erreur moyenne quadratique, il ne semble pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la question.
    invite1aa81b81
    Je pensais avoir posté la formule qui semblait vous intéresser, mais il semble que je n'ai pas validé.
    La voici :
    Avec N le nombre d'expériences et a est le nombre d'expériences dont le résultat est l'évènement A avec pour un certain (je connais la fonction f et je cherche ).
    Ainsi, j'ai que est une estimation de . J'aimerai savoir la précision moyenne de cette estimation (je ne sais pas si j'avais bien expliqué le problème).
    A priori, si je calcule le RMSE, noté , un résultat me dit que la précision sur est donné par :
    Est-ce bien ça ? D'où cela vient ? Je l'ai juste trouvé dans un article, sans explications supplémentaires.
    Merci,
    ASan
    invite179e6258
    ok, je suppose que N est une constante (sinon la suite ne vaut rien), et que les expériences sont indépendantes (ibid). Alors a suit la loi binomiale de paramètres N et p inconnu. La variance de a est Np(1-p) et donc la variance de a/N est p(1-p)/N (p toujours inconnu). Une estimation de la variance de a/N consiste à remplacer p par a/N et donc on trouve Var(a/N) ~ a/N(1-a/N)/N On peut même calculer la variance de cette estimation, mais en général on considère qu'on fait une erreur "du second ordre" en remplaçant la vraie variance par l'estimation, et donc on laisse tomber.
    invite1aa81b81
    Je te remercie. Cependant, je ne suis pas sûr, mais je crois que cela ne répond pas tout à fait à ma question.
    Ce que je cherche, c'est savoir comment mon erreur sur mon estimation de se répercute sur mon estimation de .
    Je crois que cela dépend de l'erreur quadratique moyenne de mon estimation de et également de la fonction (et de sa dérivée).
    Quelqu'un saurait m'aider ?
    Asan.
    invite179e6258
    ah c'est une autre question. Il faudrait déjà inverser f.
    invite1aa81b81
    Très bien, pas de soucis de ce côté-là.
    Ensuite ?
    invite179e6258
    invite1aa81b81
    Je ne vois pas très bien comment appliquer cette méthode à mon cas.
    Peux-tu m'éclairer brièvement ?
    invite1aa81b81
    Merci.
    Ca a l'air de correspondre à mon problème mais je ne vois pas très bien comment l'appliquer pour trouver ma solution.
    Edit : Erreur ! Mauvaise manip' de ma part, je croyais que mon message précédent n'était pas passé.
    invite179e6258
    ton estimateur de p (a/N) suit la loi binomiale de moyenne p et de variance p(1-p)/N. Asymptotiquement il va suivre la loi normale (ça suppose que tu n'as pas juste 3 valeurs), et donc tu peux appliquer la méthode delta, si theta = g(p) <g est l'invers de f> alors tu vas avoir comme variance asymptotique p(1-p)/N*g'(p)^2
    invite1aa81b81
    Je vois un peu mieux.
    Je ne comprends pas la variance p(p-1)/N que tu me donnes par contre.
  1. Distance quadratique moyenne
    Par invite34c3e954 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 09h12
  2. probabilité et moyenne quadratique.
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2012, 00h23
  3. TP sur les lois de Descartes - Estimation de la précision
    Par invite1d0b056a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2011, 13h28
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/12/2009, 16h58
  5. Moyenne arithmétique et moyenne quadratique
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 23h52
