Equation différentielle (2)
    le fouineur
    je suis à nouveau bloqué sur la solution particulière d'une équation différentielle du deuxième ordre:
    y''-4y'+4y=cosh(x) le polynôme caractéristique admet une solution double: r=2 donc la solution générale de l'équation sans second membre est:
    ()*, Lambda et Mu appartiennent à IR
    J'ai essayé la méthode de la variation de la constante mais j'ai un terme devant se simplifier mais qui ne se simplifie pas: on pose y=g(x)*e^{x};il vient:
    [g''(x)+4g'(x)+4g(x)]*-4*[g'(x)+g(x)]*+4*[g(x)]*=cosh(x)
    il reste -4*g(x)* qui ne se simplifie pas....
    Je sais qu'une bonne solution particulière s'écrit:y(x)= parce que je l'ai vérifiée
    et la correction du livre donne y(x)=(1/9)*[5cosh(x)+4sinh(x)] qui est plus condensée.
    Comment arriver à trouver ces solutions?par identification polynômiale, le second membre ne m'inspire guère....
    Je vous remercie d'avance pour votre aide Cordialement le fouineur
    invite0fa82544
    Re : Equation différentielle (2)
    Les deux fonctions étant linéairement indépendantes, il suffit de chercher la solution particulière sous la forme et d'identifier après report dans l'équation pour en déduire les deux constantes et .
    le fouineur
    Bonjour Armen92 et merci pour ta réponse,
    Je vais essayer de faire ce que tu me suggères et je te rappellerai si je n'y arrive pas.
    Dans le mème registre,as-tu une petite idée pour obtenir la solution du bouquin (Monnier),a savoir y(x)= [5*cosh(x)+4*sinh(x)]
    Encore merci pour ton aide Cordialement le fouineur
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par le fouineur Voir le message
    Dans les notations que j'ai utilisées plus haut, l'identification donne et . Quand on rassemble le tout, on trouve bien
    le fouineur
    Bonjour Armen92 et merci pour ta réponse rapide,
    Je suis à la recherche de la fonction inconnue à dériver deux fois et à réinjecter dans l'équation initiale que j'appellerai Q(x) telle que:
    1*Q''(x)-4*Q'(x)+4*Q(x)=
    Merci d'avance pour les réponses Cordialement le fouineur
    invite0fa82544
    Désolé, je ne comprends pas votre question.
    invite0fa82544
    Compte tenu de la forme du second membre et du fait que les dérivées de la fonction exponentielle lui sont toutes proportionnelles, votre fonction est une combinaison linéaire . Les deux constantes et se trouvent en fonction de et par identification.
    le fouineur
    je cherche simplement l'expression de la fonction à identifier qui est Q(x) dans mon message précédent.
    Merci de me répondre Cordialement le fouineur
    le fouineur
    Bonjour,j'ai refait le calculs:
    1*sinh(x)-4*cosh(x)+4*sinh(x)=Ae^x+Be^-x ce qui donne:
    On en déduit après calculs: A=1/2 et B=9/2 mais ce n'est pas bon pour B ou l'on doit trouver 1/18!!
    Oû est donc mon erreur?
    Merci d'avance pour vos réponses Cordialement le fouineur
    invite0fa82544
    Je ne sais plus très bien où vous en êtes, mais de toute façon, les signes de votre dernier message sont incorrects : sinh c'est avec "-", cosh c'est avec "+"
    le fouineur
    Désolé pour mon erreur mais si on change les signes je me retrouve avec A=1/2 et B=-9/2 ce qui est encore faux!!
    En essayant avec les fonctions que tu suggères dans ton message et et après simplification je me retrouve avec a=A et 9b=B
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Le Fouineur,
    je ne sais pas trop quel calcul tu fais, mais si tu veux que a ex +b e-x soit solution, il faut poser :
    puis identifier les coefficients de ex et e-x des deux côtés. On trouve la bonne solution tout de suite.
    J'ai l'impression que tu fais des calculs sans savoir pourquoi (*), et en interprétant de travers les indications qui t'ont été données. revois les méthodes de résolution des équations différentielles (et aussi ce que veut dire "solution".
    (*) " je me retrouve avec a=A et 9b=B" !!! Il n'y a pas de A et de B dans l'équation.
    le fouineur
    Bonsoir gg0 et merci pour ta réponse rapide,
    Je vais reprendre les calculs à 0 avec les indications que tu m'as fournies.
    le fouineur
    Bonjour gg0 et Armen92 et merci pour votre patience,
    Pour la solution particulière de l'équation différentielle,c'est réglé:j'ai trouvé les bons coefficients....
    Reste le problème de la forme de la solution:il me faut démontrer que:
    J'ai essayé de le démontrer en partant de la première ou de la deuxième expression mais j'aboutit à des absurdités.Existe t'il une méthode pour traiter ce genre de formule?Si oui, s'il vous plait mettez-moi sur la piste....
    avec mes remerciements Cordialement le fouineur
    inviteea028771
    Pourtant c'est tout sauf compliqué :
    5cosh(x)+4sinh(x) = 5*( e^x + e^(-x) )/2 + 4*(e^x - e^(-x))/2 = 9/2 e^x + 1/2 e^(-x)
    invite7c37b5cb
    Pour la solution particulière Yp=a*coshx+b*sinhx ou a=5/9;b=4/9.
    le fouineur
    Bonjour Tryss et merci de ta réponse rapide,
    Souvent quand le problème est simple,j'ai le défaut de ne pas voir l'évidence...
    encore merci pour ton aide Cordialement le fouineur
  1. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par invite303aa8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 21h43
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  3. Equation différentielle TS
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 52
    Dernier message: 01/06/2009, 00h48
  4. Equation différentielle
    Par invite42f885fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 12h52
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
