Equation différentielle TS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    inviteb05bff37
    Bonjour, voici l'énoncé d'un exo que je n'arrive pas à faire & dont je n'ai pas la correction.
    Pourriez vous m'aider à le faire, m'expliquer? Les equations differentielles ne sont pas mes copines ^^ Et j'ai vraiment beaucoup de mal.
    Alooors:
    On considère l'eq diff suivante: (E) y'=2y+1
    1) Trouver une fonction g, constante, solution de (E).
    2) Résoudre (F) y'=-2y
    (Euh, là les solutions sont de la forme f(x)=K e^(2x) non?)
    3) Montrer que f est solution de (E) ssi f-g est solution de (F)
    4) Résoudre (E)
    5) Trouver f solution de (E) telle que f(0)=0
    Merci d'avance !! =)
    Flyingsquirrel
    Re : Equation différentielle TS
    Citation Envoyé par miss-jumbi Voir le message
    En admettant qu'il y a une coquille et que la question est « Résoudre », oui, c'est correct.
    As-tu réussi à répondre à la première question ?
    Pour la question no3 il faut montrer deux choses :
    • si est solution de alors est solution de
    (en sachant que est la solution déterminée à la question no1, donc qu'elle vérifie )
    invite07dd2471
    pour ta question 2, pense à vérifier si quand tu dérives ta fonction f elle vérifie bien ton équation,
    la question 1 je suppose que tu as trouvé..
    question 3 :
    si f est solution de (E) alors regarde ce qui se passe pour f-g
    si f-g solution de (F) alors regarde ce qui se passe pour f dans (E)
    (pour vérifier qu'une fonction h par exemple est solution d'une équation différentielle tu la dérives et tu remplaces dans ton éq diff y' par h', y par h, et tu regardes si ça marche bien)
    la question 4 découle de la 3
    question 5 : tu auras une fonction avec un K comme tu l'appelles par exemple.. tu cherches k tq ta fonction vérifie f(0)=0
    inviteb05bff37
    Euh en fait je la comprends pas la question 1.
    Pour le reste, je vais bien lire ce que vous avez écrit, j'essaye de faire l'exo et j'vous post ça.
    invite07dd2471
    la question 1, une fonction contante c'est par exemple f(x)=2, quand tu dérives ça fait 0.. cherche à résoudre l'équation à partir de là
    invite9a322bed
    Question 1:
    Soit une fonction constante définie dans par . On admet que solution de .
    Par hypothèse : soit donc .
    La seule fonction constante solution de est
    invite07dd2471
    c'est la même chose mais en lui faisant tout le travail...
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par fitzounet Voir le message
    Ton sois-disant "indice" n'est pas bon du tout, miss-jumbi est en terminale S, je crois qu'elle sait c'est quoi une fonction constante, si tu voulais l'aider tu devais dire considère une fonction f(x)=k.
    Je crois que cette question, l'indice = la réponse, donc vaut mieux donner la réponse, au lieu de gaspiller un post.
    Bien cordialement, mx6
    invite07dd2471
    tout aussi cordialement, les posts gaspillés sont plutôt ceux que tu viens de faire et celui que je ne peux pas m'empêcher de faire...
    mon indice n'est peut-être pas assez rigoureux, j'en conviens, et mal rédigé aussi sûrement, mais pas faux du tout.. f(x)=2 est bien une fonction constante donc l'exemple n'est pas faux.. la dérivée d'une fonction constante est nulle.. pas faux non plus..
    et ton argument comme quoi elle est en TS, donc elle sait, il est absolument pas valable... si elle savait, elle ne serait pas là..
    et soit-dit en passant, en TS, résoudre 2x+1=0 on sait faire, et depuis plus longtemps que les fonctions constantes..
    donc t'as voulu montrer ta science, très bien, mais c'est pas parce que je lance une petite pique sans suite qu'il faut se sentir obligé de raconter plus de conneries en 3 lignes que j'arrive à en dire en 3 mois...
    et tant qu'on est dans les remarques complètement débiles et inutiles, puisque tu aimes ça, j'aurais plutôt écrit "soit-disant"...
    invite9a322bed
    Le français n'est pas ma langue natale, donc je pense que je me débrouille très bien pour un trilingue.
    J'aimerai t'informer que je suis aussi en TS. Et je comprend les difficultés que rencontre miss-jumbi, la difficulté de cette question est de poser 2k+1=0 ! Quand t'as cité l'exemple de f(x)=2, je crois que ça induit en erreur, on va te dire cette fonction ne marche pas. J'ai trouvé ça un peu moqueur de dire à un TS " Une fonction constante c'est comme f(x)=2". Faut bien voir ou réside la difficulté.
    La bon indice c'est : Cherche une fonction constante, tel que avec et , mais dire ça, c'est dire la réponse, d'où mon post.
    A bientôt
    invite07dd2471
    c'était pas moqueur du tout, au contraire.. en rappelant ça, l'unique but était de pointer que la dérivée était nulle, ce qui est la donnée faisant avancer le problème..
    les difficultées des TS, je les connais bien et ce depuis maintenant un moment.. et ce n'est pas moqueur du tout de savoir qu'en TS, certaines personnes dérivent f(x)=2 comme f'(x)=0, mais font f(x)=k -> f'(x)=1
    d'où mon exemple..
    par contre, dire que l'on trouve un nombre incroyable de bilingues (et maintenant de trilingues !) sur les forums en france dès qu'on dit à quelqu'un qu'il ne sait pas écrire sans fautes, là, c'est moqueur.
    Bonne soirée.
    invite7bfc68ef
    Smile Re : Equation différentielle TS
    Alooors:
    4) Résoudre (E)
    bonsoir à tous ; maintenant que les compteurs sont à zéro , est ce que quelqu'un peut résoudre (E) pour aider miss jumbi ?
    invite9a322bed
    Je ne suis pas d'origine Français, et j'habite pas en France, j'espère que cette réponse te conviendra mieux.
    invite3ba0dddb
    salut,
    lorsque tu as une équation différentiel de la forme y'=ay+b
    l'ensemble des solution est:y=Ce^(ax)-b/a
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par lawliet yagami Voir le message
    Si ce résultat était censé être connu on ne s'embêterait pas à décomposer la résolution en cinq questions.
    invite7bfc68ef
    salut,
    bonsoir est ce que (-b/a) fait partie de l'exposant?
    inviteb05bff37
    Oulah, c'est animé ici ^^
    Bon alors, pour le 1, j'ai enfin compris le but de cette question: merci à vous =)
    Par contre, dans mon énoncé j'ai oublié un signe. Donc (E) c'est: y'=-2y+1.
    Question 2: Ke^(-2x) ?
    invite9a322bed
    D'une manière générale : (Au programme de maths TS)
    La solution de c'est , on déterminer par les conditions initiales.
    La solution de c'est .
    Voici une autre qui aide en physique, ça évite le par cœur !
    La solution de est
    Flyingsquirrel
    Oui.
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    La solution de est
    Et si ? Et si ?
    inviteb05bff37
    La solution de est
    Dans la 2ème, le -b/a est dans l'exponentiel ou pas.?
    invite3ba0dddb
    non c'est un terme à part
    inviteb05bff37
    mx6 a posté: solution de y'=ay est y=Ke^(-ax)
    J'ai y'=-2y
    Donc mon a c'est -2
    Donc y=Ke^(2x)?
    Parce que j'avais mis un moins au début, et flyingsquirrel m'a dit que c'etait correct....
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Et si ? Et si ?
    Aucune idée o_O, je ne l'ai étudier que dans le cadre de la physique, pourra tu me dire c'est quoi ?
    miss-jumbi, vous n'avez pas étudié au lycée les équations différentielles? Nous on l'a vu au deuxième trimestre avec les primitives et exponentielles.
    Je te conseille de travailler BAC AMERIQUE DU NORD 2004 (excellent sujet d'analyse avec équations différentielles de bon niveau ! )
    http://www.maths-express.com/bacs/in...Nord-Juin-2004
    EDIT : Tu as a=-2 donc tout simplement -a=2
    Flyingsquirrel
    J'ai dit que c'était correct si l'on modifiait la question en changeant un signe.
    Non, ça n'a rien à faire dans cette discussion. Je voulais te faire remarquer que ta formule (à-apprendre-par-cœur-mais qui-évite-le-par-cœur) est valable sous certaines conditions que tu n'a pas données.
    inviteb05bff37
    Ok =)
    Si si on les a vu avec les exp et primitives mais je maitrise pas du tout. C'est pour ça que je reprends à la base =)
    Merci pour le sujet de BAC, je le ferais après celui ci et un autre pas trop compliqué que j'ai en reserve
    inviteb05bff37
    Quiproquo là... relis le post du haut de page, tu verras que non, mais aucune importance =)
    Bon alors cette question 3...
    J'ai du mal a comprendre la question, j'ai vraiment un probleme avec les equa diff :/
    Dejà f est solution de (E) ça veut dire quoi ça? et puis f ça sort d'où?
    Je vous dit, faut reprendre la base avec moi ^^
    invite9a322bed
    Tu pars du fait que f-g est solution de F, puis avec des équivalences tu verras que f solution de E.
    Pour Flyingquirrel, a=0, on aura f''(x)=0 soit f'(x)=k et f(x)=kt+C
    Si a<0 aucune idée ^^
    inviteb05bff37
    Oui alors ça m'aide pas, ça te parait peut etre évident à toi mais moi pas.
    invite9a322bed
    Bon pas le choix ^^
    solution de si et seulement si et comme alors donc solution de si et seulement si solution de .
    inviteb05bff37
    Ah ok, oui c'est tout con.. mais à chaque fois ça me semble super dur...
    Pour la 4) Si je suis les généralités que tu as donné, et si je ne e trompe pas, j'ai:
    y= Ke^(2x) + 1/2
  1. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
  2. Equation différentielle
    Par invite8f8354d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2008, 06h57
  3. Equation différentielle
    Par invite44594c28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2007, 21h23
  4. equation différentielle
    Par invitebd754bec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2007, 10h34
  5. équation différentielle
    Par inviteabe6c916 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2005, 21h06
