Equation différentielle
    invite44594c28
    Alors voila j'ai un problème pour ce devoir de math.
    A) 1. y(t)=Ce^(-1/6t)
    La je crois avoir bon.
    Mais pour la question deux, je ne comprends pas la question
    La question 3, il faut résoudre une équation pour trouver C? Mais il faut résoudre quelle équation?
    Je ne veux pas les réponses, mais juste les méthodes.
    invitec811222d
    Re : Equation différentielle
    Salut.
    Pour la question deux on te dit que la fonction g est solution de (E) donc:
    tu derives la fonction ensuite tu "remplaces" g dans l'equa diff et normalement tu tombes sur une égalité de polynomes et il y'a un théroeme qui dit que deux polynomes sont egaux ssi ils ont meme coefficient et meme degré ça t'ammene à resoudre un systeme par identification de coefficient ou a et b sont les inconnues.Si tu ne comprends pas ce que je t'ai dit n'hesite pas à reposter un message.
    invite44594c28
    Alors g(t)=-0,003t+1,982
    donc g'(t)=-0,003
    Et après je ne comprends pas...
    invitec811222d
    Salut.
    En fait on te dit trouver et tels que la fonction g soit solution de (E).Dans ce cas la si est solution alors
    or Deux polynomes sont égaux ssi ils ont meme degrée et meme coefficient par identification on a:
    Voila maintenant tu n'as pu qu'a trouver b je sais que tu ne demandais pas la reponse mais au moins tu seras comment faire ce genre de question la prochaine fois.
    invite44594c28
    ok donc b=2, merci mb019, mais j'ai encore besoin d'aide pour la question 3.
    invitec811222d
    je vais y jeter un coup d'oeil =)
    invitec811222d
    D'apres les questions précédente est solution de et solution de additionnant les deux equations tu as:
    donc la fonction est solution de (E) à partir de la tu as les solutions de generale de (E) et pour trouver la solution particuliere de (E) tu utilises le fait que .
    invite44594c28
    ok merci.
    Pour l'étude de fonction, peux tu me dire si la dérivée est juste?
    Q'(t)=-0,003+2/6e^-t
    invitec811222d
    euh ta oublier le e^-t/6 sinon c'est bon tu peux simplifier 2/6
    invite44594c28
    ok
    donc c'est -0,003+1/3e^-t/6
    Je ferai la suite après les fétes et tu pourras me dire si c'est juste?
    Merci pour ton aide!
  1. équation différentielle
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 23h53
  2. équation différentielle
    Par invite064b77f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2007, 18h41
  3. equation differentielle
    Par invite72d76139 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2006, 16h02
  4. Equation differentielle
    Par invitec1c6b80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2006, 23h02
  5. Equation différentielle
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2005, 20h12
