Polynomes et base
Polynomes et base
    invite4c80defd
    Polynomes et base
    Je fait actuellement un exercice qui consiste à dire si une famille est une base de R3[x]
    La famille est {P0,P1,Q1,Q2}
    avec :
    P0=1
    P1=x
    Q1=x3+2x-1
    Q2=(x-1)(3x+2)
    Je suis arrivé à montrer que cette famille est une famille libre de R3[x]
    Il me faudrait trouver montrer qu'elle est génératrice (ou non) mais je ne sais pas comment procéder car d'habitude, on avait des vecteurs et non des polynomes...
    le deuxieme partie est :
    Soit la famille {P0,P1,P2,P3,Q1,Q2} , on me demande son rang.J'ai bien regardé" dans le cours, mais n'étant pas terminé, je n'ai rien trouvé pouvant m'aider la dessus.
    (avec
    P2=x^2
    P3=x^3 )
    Merci pour vos conseils
    inviteea028771
    Re : Polynomes et base
    Pour l'exercice, il suffit de se rappeler que si une famille de 4 vecteurs est libre, alors elle génère un espace vectoriel de dimension 4
    Par contre, il faut bien comprendre ce qu'est un vecteur. Un polynôme est un vecteur (vu comme élément de R3[X])
    invite4c80defd
    Donc:
    si j'ai une famille de 4 vecteurs libres, alors cette famille génère un espace de dimension 4, et donc j'ai une famille génératrice de R3[X]
    ayant une famille libre et génératrice de R3[X], cette famille est donc une base de R3[X]
    Pour le rang: c'est la dimension de l'espace engendré par ces 4 vecteurs donc, quatre ici ?
    invite8ac20103
    Ce que te dis tryss, c'est que Dim R3[X] = 4 donc une famille libre de 4 vecteur suffit pour dire qu'elle forme une base de R3[X].
    Donc Dim R3[X]= 4 , 4 vecteurs libre, c'est donc une base, et de ce fais elle génère R3[X]
    Pour le rang, en effet ici tu as une famille de 4 vecteurs libres donc elle est de rang 4.
    Cdt
    invite4c80defd
    mais d'apres l'énoncé, on ne sait pas que Dim R3[X] = 4 si ?
    Seirios
    Tu peux vérifier facilement que est une base de , et donc que est de dimension quatre.
    invite4c80defd
    ok merci je crois que c'et bon pour la premier partie.
    Pour la deuxieme partie :
    il faudrait donc que je montre que j'ai une base, et le nombre de vecteurs de cette base me donne la dimension de ce sous espace vectoriel. et donc, si j'ia la dimension de ce SEV, j'ai le rang de la famille (rang de la famille= dimension du SEV ) ?
    inviteea028771
    Oui, j'ai considéré que R3[X] était connu :
    - qu'on savait que c'était un espace vectoriel
    - qu'on connaissait une base (typiquement la base canonique) et donc sa dimension
    Ça risque d'être difficile d'avoir une base formée de 6 vecteurs dans un espace de dimension 4
    Mais oui, l'idée c'est de déterminer quel est le sous espace vectoriel engendré par cette famille (ici ça n'est pas trop difficile en te servant de la question 1)
    invite4c80defd
    peut etre que si je dit que ma famille {P0,P1,Q1,Q2} est génératrice de R3[X] , (comme c'est une base de R3[X]), alors si je rajoute deux vecteurs P2 et P3 , la famille est encore génératrice de R3[X] ?
    invite4c80defd
    ça irait si je dit cela ?
    Seirios
    Si tu arrives à le montrer, c'est que c'est correct.
    invite4c80defd
    oui enfin....je prefererais que vous confimiez ma proposition mesage # 9, car il m'arrive de faire de raisonnements totalement faux, alors...
    inviteea028771
    Oui, ta proposition du message 9 est correcte, mais il est important de comprendre pourquoi
    Ca se dit en quelques lignes, mais c'est important de bien avoir ça en tête :
    x appartient à l'espace vectoriel engendré par {u1,u2,...,un} si et seulement si x s'écrit comme une combinaison linéaire finie d'éléments de {u1,u2,...,un}
    Donc si on a un x qui appartient à vect{u1,u2,...,un}, il s'écrit comme une combinaison linéaire finie d'éléments de {u1,u2,...,un}, donc comme une combinaison linéaire finie d'éléments de {u1,u2,...,un} U {v1,v2,...,vm} = {u1,u2,...,un,v1,v2,...,vm} (il suffit de prendre la même combinaison linéaire)
    Et donc x appartient à vect{u1,u2,...,un,v1,v2,...,vm }
    (vect{...} est une notation pour dire "espace vectoriel engendré par {...}" )
    Alors oui, c'est trivial, néanmoins, il est fondamental de bien avoir ça en tête, que si une famille A de vecteurs est inclue dans une famille B, alors l'espace vectoriel engendré par A est inclus dans l'espace vectoriel engendré par B.
    Ici, si on veut rédiger explicitement la deuxième partie par cette méthode:
    On a
    Donc
    Or d'après 1),
    Et de plus
    Donc
    C'est à dire
    Cette rédaction est très (trop? ) détaillée, pour bien expliciter le raisonnement que tu as probablement fait dans ta tête
    PlaneteF
    ... ben tu peux aussi rajouter pour répondre à la question :
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/04/2013 à 02h03.
    invite4c80defd
    Merci beaucoup à tous les deux, c'est plus que sympa ! la rédaction était claire: tout est compris
    invite8ac20103
    De façon général, pour déterminer le rang d'une famille de vecteurs, tu regarde le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants.
    Cdt
  1. polynomes : orthogonalité, base canonique ...
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2012, 18h09
  2. Neutralisations de bases , polybase , base forte , base faible
    Par inviteb517eda2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2012, 20h55
  3. Comment créer une base de données ? (sous base- open office)
    Par invitec504e3b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 10h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/01/2011, 12h57
