Construction d'exemples d'anneaux de semi-groupe
    invite9e9edd63
    Je cherche des exemples concrets d'anneaux de semi-groupe autre que celui des polynômes qui est le plus classique
    Merci d’avance!!
    Seirios
    Re : Construction d'exemples d'anneaux de semi-groupe
    Qu'est-ce qu'un anneau de semi-groupe ?
    invite179e6258
    je connais la notion d' "algèbre d'un monoïde", est-ce quelque-chose de similaire?
    invite9e9edd63
    un anneau de semi-groupe est un anneau dont les éléments sont des applications d'un semi-groupe S (un semi-groupe étant un ensemble non vide muni d'une loi associative, il n'as pas nécessairement d’élément neutre sinon ça sera un monoïde) dans un anneau A, on le note A[X,S]. le cas le plus simple est l'anneau des polynômes étant donné que le semi groupe n'est autre que N.
    invite179e6258
    donc pour construire un exemple d'une telle structure il suffit de choisir un semi-groupe et un anneau (je n'ai pas compris s'il s'agissait de toutes les applications, ou d'un sous-ensemble).
    invite9e9edd63
    En effet oui, mais faut encore que l'exemple ai un intérêt. Pour les applications, il s'agit la seulement d'applications nulles pour presque tous les éléments de S.
    Pour ce qui est de la notion d'algèbre de monoïde je ne sais pas trop si c'est la même chose vu que toutes mes références sont en anglais!! dsl!
    J'ai d'abord pensé a étendre l'anneau de polynômes A[X,N] (ou A[X] qu'on a l'habitude de noter) a A[X,Z], puis voir le cas ou le semi-groupe et Z/2Z, mais je n'est pas réussi a le faire !!
    invite179e6258
    Citation Envoyé par R.G Voir le message
    c'est à peu près la même chose, sauf que l'absence d'élément neutre fait qu'il n'y a pas l'équivalent des polynômes constants, et donc pas de loi externe, pas d'algèbre quoi.
    sinon, tu peux t'amuser à construire l'anneau suivant : tu pars d'un anneau A quelconque et tu construis A[X] (en prenant le monoïde N) et ensuite, tu itères : A[X] est un anneau, tu peux donc construire un (A[X])[Y] (qu'on note A[X,Y]), etc.
  1. Un groupe de semi frigo pour pompe à chaleur
    Par invite7cda6477 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2011, 15h00
  2. construction de producteur de courant à semi-conducteur
    Par invited729f73b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2009, 07h14
  3. groupe semi-simple
    Par invite05a190a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 15h26
  4. Construction semi passive au Japon....votre avis
    Par invitef18a8888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 14h29
  5. Produit semi direct de groupe Dn = C2xCn
    Par invite82aa4b0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 07h49
