construction de producteur de courant à semi-conducteur
    invited729f73b
    Semiconducteur dipolaire producteur de courant:
    V = 0,75 volt = potentiel initial de seuil de conduction
    v = potentiel final de seuil de conduction
    R = résistance de charge ajustable ou réglable
    I = courant dans le circuit fermé
    Equation du circuit:
    v = 0,75 - R*I
    Valeur du courant de circuit fermé:
    I = ( 0,75 - v ) / R
    Valeur du courant maximum Imax:
    Imax = 0,75 / Rmin
    Discussion: Les principes des semiconducteurs dipolaires étant dument établis par Shockley et connus de tout électronicien, le potentiel négatif -RI sur le pole dopé P, atténue le potentiel de seuil de conduction V, ce qui entraine la conduction du semiconducteur et le déplacement des trous et des électrons en sens opposés dans le semiconducteur, ce qui conserve l'énergie et le champ électrique de la charge d'espace de potentiel V et par application de la loi des noeuds aux bornes du semiconducteur, entraine la circulation d'un courant I dans le circuit fermé.
    Réédition de la discussion précédente qui vous a déjà valu des ennuis
    Non respect de la charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    C'est donc fermé.
    Comme de plus il s'agit toujours d'une variante du "générateur sur-unitaire" lui même variante du mouvement perpétuel, cette discussion rejoindra bientôt la précédente aux oubliettes.
    Note: Vous pouvez envoyer autant d'insultes que vous le souhaitez, après le "carton" cela vous vaudra la prémodération".
    Dernière modification par invite76532345 ; 30/10/2009 à 08h10. Motif: Non respect de la charte
    Re : construction de producteur de courant à semi-conducteur
    BONJOUR à toi,
    (si tu n'as rien contre évidemment !)
    Et c'est quoi la question ? (nouveau mouvement perpétuel ?)
    Un petit détour par la charte s'impose.
  1. semi conducteur
    Par invite288f2de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 23h05
  2. semi conducteur et température
    Par invite7b6e6e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 10h36
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
  4. Modèle de semi conducteur
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 00h09
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
