Cinématique
Cinématique
    invitea877d500
    Cinématique
    J'ai pu profiter de votre forum très utile à plusieurs reprises, et j'ai donc décidé de m'inscrire, puisqu'en plus je suis en galère !
    En effet, je passe les rattrapages de la 1ère année de fac de sport et j'ai une matière horrible (pour un bac stg) : cinématique.
    Voici les problèmes sur lesquels j'aimerai bosser :
    Question 1 :
    Une balle est lancée vers le haut avec une vitesse initiale de 19,6 m.s-1 à partir d'une fenêtre située à 58,8 m du sol. Le déplacement est purement vertical.
    L'accélération de la gravité terrestre est égale à 10m.s-2. Les frottements de l'air sont négligés.
    Déterminer la hauteur maximale atteinte par la balle et le temps mis pour l'atteindre.
    Question 2 :
    Repère en 2D (x horizontal, y vertical, O origine). Un javelot avec une masse de 800g et son centre de masse G, est lancé par un athlète
    depuis l'origine O du repère avec un vecteur vitesse Vo qui fait un angle de 30° avec le sol. Il atterit 100m plus loin. L'accélération de la gravité terrestre est égale à 10m.s-2.
    Donner les équations horaires du mouvement et en fonction des données du problème, calculer Vo.
    Voilà, je vous remercie beaucoup par avance pour votre aide précieuse.
    Je ne souhaite évidemment pas les réponses complètes toutes faites, mais la base (les formules) et les pièges à éviter.
    Encore Merci, Cordialement,
    Jérémy
    invite51d17075
    Re : Cinématique
    la question 1) montre que tu manques surtout des connaissances de base de la cinématique
    ma suggestion est donc de te procurer les cours simples.
    exemple en 1 dimension : trajectoire en ligne droite
    t temps , a accelération, v° vitesse initiale, x° position initiale
    x=(1/2)at²+v°t+ x°
    invite7ab97d5e
    Re : Cinématique
    Les question qui sont posé sont toutes des questions de balistique, je vous propose donc d'aller voir ici (C'est pas l'article le plus claire de wiki, mais c'est déjà ca !
    De plus il y a deux lois qui sont importante c'est : avec v=vitesse, d=distance et t=temps.
    Et avec a= accélération.
    De cela on tire les équations plus connu et plus faciles à utiliser dans votre cas : et .
    Après il "suffit" de bien poser le problème et d'appliquer les formules.
    Bonne chance
    Crapsy
    invitea877d500
    Re : Cinématique
    Merci pour vos réponses et pour votre gentillesse !
    Je m'y remet demain
    Bonne fin de soirée à vous
    albanxiii
    Re : Cinématique
    J'en profite en passant pour vous dire que ce forum a une rubrique de physique, où ce genre de question a plus sa place.
    (depuis que la mécanique n'est plus une branche des mathématiques)
    Dernière modification par albanxiii ; 23/06/2013 à 12h30.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. cinématique
    Par invite283b95bc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2011, 13h02
  2. Cinématique
    Par invite7636db5c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2009, 15h41
  3. Cinématique
    Par invite3636d84d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 01h00
  4. cinématique
    Par invitecb79f589 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 17h55
  5. cinematique
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h23
