Définir f.
Définir f.
    invite7c2548ec
    Définir f.
    Question à l'air facile mais je patine sur place pour trouver le domaine définition de tell que merci d'avance .
    invite029139fa
    Re : Deffinire f.
    est définie ssi ...
    est défini ssi ... ?
    Ca devrait t'aider.
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    Merci Elie520 ça m'aide déjà et pour le 1-2cosx sous la racine ?
    invite029139fa
    Re : Deffinire f.
    Eh bien avant il faut que vous répondiez à mes questions, on ne peut pas tout faire d'un coup. En fait il faut décomposer votre fonction comme composée de fonctions élémentaires.
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    re Elie520 c'est fait c'est à dire ajouter à ce là puits je pense c'est l'intersection des deux intervalles ?
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    pardonner moi j'ai oublier aussi
    invited3a27037
    Re : Deffinire f.
    il te faut pour que soit défini
    et évidement on prend au final l'intersection des 3 ensembles trouvés
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    merci joel_5632 je vais m'attaquer à ce là je vous tiendrez au courant ;
    invite029139fa
    Re : Deffinire f.
    Voila, Joel a tout dit.
    Par contre, il vous a bien corrigé sans le dire :
    Vous écrivez "il faut rac(x)>=0" alors que c'est "il faut x>=0". Une racine (réelle) est toujours positive.
    Bonne continuation.
    albanxiii
    Re : Deffinire f.
    Ceux qui vous ont répondu auraient pu relever (tellement ça pique les yeux) que "deffinire" n'est pas défini, cela ne veut rien dire. Le bon mot est "définir" !
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    tien vous avez raison albanxiii faudra bien que quelqu’un ce plonge est ça sera malheureusement moi :
    Code:
    Appellant domaine de définition de tel que
    Appellant domaine de définition de tel que avec
    Appellant domaine de définition de telle que
    Après calcule je vous propose cette solution tenus au conditionnel à vous de corriger ou juger bien entendu grace au lecture Elie520 aussi joel_5632 qui mon guider dans la solution merci. :
    priver des nombres avec
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Deffinire f.
    C'est faux. Par exemple est dans ton mais pas dans le domaine de définition de f.
    Ce qui te coince, c'est que tu n'as pas vraiment traité l'inéquation .
    breukin
    Re : Deffinire f.
    Ca veut dire quoi ?
    Et puis on a bien dans I, et qui n'est pas de la forme ...
    edit : en même temps !
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    bonsoir tout le monde , oui gg0 effectivement ce qui me coince c'est car c'est un intervalle qui ce répète indéfiniment dans pour laquelle et défini pour cela je vais essayer de reformuler ceux ci en tenant compte de l élimination logique de .
    enfin pour breukin veux dire voir message #11.
    Cordialement :
    breukin
    Re : Deffinire f.
    C'est votre formulation de l'intervalle qui se répète indéfiniment qui ne va pas.
    Quel est le premier intervalle, quels sont les suivants ?
    PS I3 aussi est faux : que se passe-t-il pour 3pi/2 ?
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    bonjour breukin
    Code:
    si
    Appelant domaine de définition de pour que tel que
    Appelant domaine de définition de pour que tel que avec
    Appelant domaine de définition de telle que
    pour le moment tout est claire maintenant je calcule avec donner moi un peut de temps pour le calcule de ce dernier :
    gg0
    Re : Deffinire f.
    Dans ce cas, les conditions sur ce qui est au dénominateur sont périodiques, de période . Il suffit donc de regarder ce qui se passe pour , puis de périodiser le résultat (le reproduire de en , en tenant compte du fait que x est positif.
    invite7c2548ec
    Re : Deffinire f.
    Exactement gg0 là vous me suivez parfaitement merci d'avance je vous communique le résultat de dès que possible.
    invite029139fa
    Re : Deffinire f.
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    C'est plutot le role de la modération. Je ne soupçonne pas un intervenant de ne pas avoir relevé.
    invite7c2548ec
    Re : Définir f.
    je reprend le calcul du avec
    je résous cette inéquation c'est de trouvez toutes les valeurs de pour laquelle
    alors ;;; ;
    avec
    Maintenant je dois trouvez deux valeurs de qui détermine un intervalle pour laquelle
    je reprend maintenant si on aura à calculez donc et comme on a une deuxième valeur qui est il est tout a fait claire que alors ainsi
    récapitulant pour tout compris entre avec
    encore pour tout compris entre avec
    jusqua on a pour tout compris entre avec alors
    alors , avec
    je m’arrête ici je continuerez demain pour le résultat finale
    invite7c2548ec
    Re : Définir f.
    bonjour breukin on repense à votre question :
    Code:
    pour ce qui est de mon intervalle qui ne va pas malheureusement il va très bien malgré que je n'est pas terminer pour ce qui est de
    le premier intervalle est avec .
    comme vous l'avez dit pour les suivant c'est , avec .
    En réponse à votre dernière question :
    Code:
    elle concerne le dénominateur pour l’intervalle tout simplement si la fonction n'est pas définie car .
    remarque :Je vous communique le résultat finale des que possible .
    breukin
    Re : Définir f.
    En fait je n'avais pas remarqué votre avant le . Donc était bien présent dans vos solutions.
    Vous faites encore plein d'erreurs conceptuelles, en commençant par écrire "il faut que ".
    Non ! Pour que soit défini, il faut que .
    Comment pouvez-vous faire des erreurs aussi bêtes que , , ? Même si après, elle est rétablie, involontairement j'imagine.
    Je répète que passer de , ou en fait de à , ça n'a aucun sens.
    Bon ça tient en deux lignes, pour trouver le résultat que vous avez finalement trouvé :
    , donc .
    Pour que , avec , il faut que , avec entier naturel.
    invite7c2548ec
    Re : Définir f.
    bonjour breukin vous avez pas fait attention à l'appellation de y' a une erreur sur l'indice comment ce fait il que : si alors ne peut pas s'écrire comme c'est faut pour cette raison je change l’appellation de en .
    je change appellation de l’intervalle tel que aux lieux de .
    résumant _Appelant domaine de définition de pour que tel que
    _Appelant domaine de définition de pour que tel que avec alors
    en repense à gg0:
    Code:
    maintenant ne figure plus dans on peut aussi s'assurer que le calcule de est juste , en traçons avec Mapel ou simplement avec sinquanon puits en vérifie suivant l'axe des abscisse .
    invite7c2548ec
    Re : Définir f.
    bonsoir effectivement j'ai tracer la courbe de f(x) avec un simple logiciel sinquanon est j'ai vérifier pour plusieurs valeurs de impeccable . merci pour tous pour m’avoir guider dans ce modeste travail à savoir Elie520,joel_5632,albanxiii,gg 0,breukin.
  1. Définir l'unité de temps est-ce définir le temps ?
    Par invite3741b1f2 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 26/06/2012, 19h30
  2. Définir est-ce mesurer ? Qu'est-ce que définir ? Qu'est-ce que mesurer ?
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/06/2012, 23h08
  3. [Divers] Définir un échantillon
    Par invite70e8c9f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/10/2008, 18h01
  4. Definir le temps
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/09/2007, 17h37
