Classe des problèmes algorithmiques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite75a796c1
    Re : Classe des problèmes algorithmiques
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    le problème c'est que si tu utilises un algorithme itératif qui trouve des zéros de la fonction, comment être sûr qu'entre deux zéros qu'il a trouvés il n'y en pas d'autres?
    parce que le pré supposé de la méthode était :
    si vous savez trouver les zéros de f
    je disais bien que je ce que j'ajoutais était trivial.
    Mais par ailleurs, qui saurait résoudre par une méthode numérique économe une équation quelconque sans aucune info ( continue, dérivable , bornes des dérivées , combien de fois , etc ) ? Analytiquement, c'est encore plus difficile en dehors des cas d'école ...
    @ ABN84 :
    Le mieux serait d'en savoir plus sur les fonctions à traiter , même en simplifiant.
    Et si ce ne sont pas des fonctions , il faut reposer la question car elle ne serait pas claire
    invitea726d297
    On pourrait envisager une méthode graphique.
    On crée un tableau dont la dimension est le nombre de variables, c'est à dire au moins 2. On suppose que l'on connaisse les limites de l'étude. Ce tableau sera en quelque sorte un raster à n dimensions.
    Par une simple itération on renseigne le tableau.
    La représentation de la fonction est celle de la frontière de changement de signe.
    Donc, à partir d'un point quelconque on peut déterminer les 2*n bornes de non-changement de signe.
    Par un étude locale, type Newton, on pourra affiner la valeur numérique des bornes.
    invite179e6258
    mais justement je ne suis pas sûr qu'il existe des algorithmes permettant de trouver à coup sûr tous les zéros d'une fonction. Si c'est un polynôme on connaît le nombre maximal de zéros et on peut par des minorations connaître un intervalle compact qui contienne tous les zéros, mais autrement c e n'est pas simple. Pense à la fonction x -> sin(1/x) qui est continue sur x>0, je ne vois pas comment un algorithme numérique pourrait trouver tous les zéros (en un temps fini)
    obi76
    Citation Envoyé par mike.p Voir le message
    Salut Obi76
    entre 2 zéros ? et alors qu'on ne présume pas de l'alternance des signes mais qu'on effectue un test à chaque intervalle ?!?!
    pourtant le signe ne peut changer qu'après un zéro ( on est implicitement dans le continu ) et donc entre 2 zéros le signe est unique.
    je dois rater quelque chose ... vos explications sont les bienvenues
    Imaginons que vous preniez un intervalle ([0 1]) dans lequel il y a 3 racines, la fonction est positive en 0. Dans ce cas, en 0 vous avez un "+" et en 1 vous pouvez avoir un "-", vote technique permettra de dire "dans cet intervalle, il y a un zéro" et vous n'en trouverez qu'un sur les 3...
    obi76
    un algorithme qui trouve une infinité de solutions, ça me parait difficile...
    invite75a796c1
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ah, nouvelle information : Il s'agit de fonctions de plusieurs variables
    J'avais trop vite lu ... c'est vous qui avez raison, il s'agit de fonction multi variables
    Toujours à condition de savoir trouver tous les 0 ( des couples ) : c'est juste beaucoup plus compliqué mais l'idée est la même.
    Au lieu de partitionner un segment, ce sera un plan ou plus, puis faire un crible partition par partition
    ( nos messages se croisent )
    invite75a796c1
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    où est la 3ème racine ? avec 3 racines, il y a 4 intervales, fussent il réduits à 1 point.
    je ne suis pas sûr que nous parlions de la même chose... à ce stade de la conversation, f était une fonction de x seul et tous ses zéros de l'intervalle de départ étaient connus
    obi76
    je commence à me poser la question effectivement...
    pour un algorithme qui trouve tous les 0, il faut nécessairement trouver des intervalles, chacun ne contenant qu'un seul zéro. Comment faites-vous pour certifier que chaque intervalle n'a qu'un seul zéro ?
    invitea726d297
    Pour argumenter mon hypothèse, je vais prendre un exemple.
    En matière de CAO, il est nécessaire de savoir si tel point est à l'intérieur d'une zone. On connait le contour de la zone et la convention de sens de rotation. En d'autres termes, la description de la zone peut être très compliquée, avoir des trous etc.
    Si on veut dessiner la ligne, éventuellement constituée de segments disjoints, qui appartient à une zone, on se trouve dans cette situation.
    Certes, c'est problème assez difficile, mais parfaitement résolu.
    invite75a796c1
    c'est tautologique : les bornes sont les zéros ( que j'ai peut être hativement considérés en nombre fini )
    Bien sûr, la difficulté première est de savoir les zéros.
    Il faudrait reformuler la question avec plus d'infos sur la fonction et l'ensemble de départ.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Par exemple en montrant que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle qui contient le 0.
    Inapplicable pour sin(1/x) sur ]0;a[.
    Bon, tant que ABN84 ne réduit pas le domaine, on parle en l'air !
  1. Classe gauche vs classe de conjugaison
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2011, 22h57
  2. Classe Cn
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2010, 11h51
  3. Classe ATS
    Par invite93f5a435 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2010, 14h52
  4. classe prepa/classe prepa integree
    Par invitecffa2aed dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/01/2007, 13h26
  5. Classe AB?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2005, 16h39
