Du rectangle au tore, du disque à ...
    Sethy
    Comme le titre de mon post l'explique, je cherche la solution au problème suivant.
    Si on prend un rectangle (en toute généralité) et qu'on chercher à réunir son bord supérieur au bord inférieur et le bord de droite à celui de gauche, on obtient un tore.
    Je cherche à faire la même chose avec un disque.
    D'après moi, cela revient à faire correspondre chaque bord du disque en avec celui en .
    Est-ce que cela se tient ? Si oui, comment s'appelle cet objet ?
    D'avance merci,
    Sethy
    Dernière modification par Médiat ; 21/09/2013 à 17h19. Motif: Latex
    invitec9d3e4ec
    Re : Du rectangle au tore, du disque à ...
    Ce qui est certain est que l'on n'obtiendra rien en pliant un disque sans le déformer, comme on peut le faire avec un rectangle.
    Sinon, il y a eu des études intéressantes sur les transformations de surfaces et de solides (par Poincarré, Euler, Gauss ...), mais je ne suis pas expert dans ce domaine et je n'ai pas lu leurs travaux.
    Sinon, bien qu'à ne pas prendre comme ouvrage de référence, il y a cette BD sympathique plutôt bien faite (et même très bien) et accessible à tous, et qui fait comprendre plusieurs concepts (ruban de Moëbius, bouteille de Klein, surface de Boys, singularités, transformations etc.) : http://www.savoir-sans-frontieres.co...OPOLOGICON.pdf (de la série Anselme Lanturlu, par J.P. Petit et G. d'Agostini, Savoir sans frontière).
    Seirios
    On obtient effectivement une surface connue : la plan projectif réel . Usuellement, on construit comme le quotient de par la relation : ssi pour un certain . D'une certaine manière, est donc l'ensemble des droites dans .
    Maintenant, il est tout à fait possible de réduire l'ensemble que l'on quotiente (par rapport à la relation d'équivalence, on prend le même point plusieurs fois). En particulier, si l'on note où est la sphère unitaire centrée en l'origine, alors .
    Seulement, est homéomorphe à un disque (il s'agit de l'hémisphère supérieure de la sphère, la projection sur le plan est un tel homéomorphisme) et la relation est exactement l'identification des éléments du bord du disque avec leur symétrique par rapport à l'origine.
    Sethy
    Merci à tous les deux pour vos réponses, d'un genre très différentes mais intéressantes toutes les deux !
    Sethy
    Seirios
    À noter que le plan projectif peut également être obtenu en recollant les côtés d'un rectangle, comme indiqué ici.
    invitec9d3e4ec
    Intéressant ce plan projectif, je ne connaissais pas.
    Sinon, je rectifie ici deux erreurs de mon message : Möbius (et non Moëbius) et Boy (et non Boys).
    Amanuensis
    Pour ajouter un cas, le plan projectif s'obtient aussi en collant un disque bord à bord avec un ruban de Möbius. Cela fait la relation entre ces deux surfaces non orientables.
    (Réciproquement, enlever un point ou un disque du plan projectif donne un ruban de Möbius...)
  1. remplacer TORE VK 900 et TORE VK 27.03
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 16h55
  2. Tore
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 07h21
  3. Topologie du tore
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2008, 16h50
  4. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par invite2fcf333c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 12h13
  5. tore
    Par invite59a2d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h02
