Différentielle df/dx avec dx défini
    invitee2d6ed94
    Je rame un peu à comprendre deux choses concernant les équas diffs, et je compte sur vos lanternes pour allumer mes étages...
    Je travaille sur l'hydrodynamique des fluides newtoniens, donc je démontre la loi de Poiseuille. Selon mon cours, à un moment, j'ai une équation du type:
    qui devient
    Et là, c'est le drame.
    1) D'abord, comment est-ce qu'on peut fixer la valeur de dr à r+dr? Est-ce que cela veut dire qu'on intégrera pour une seule valeur? Mais une intégration n'est-elle pas nécessairement une somme d'une borne a à une borne b?
    2) Ensuite, on voit que la différentielle
    dv/dr pour dr fixé à r+dr
    donne
    dv/dr pour dr=r + d2v/dr2 pour dr=r * dr
    Quelles sont les étapes qui permettent d'écrire cela? Est ce que c'est parce qu'on peut dire que
    dv/dr pour dr=r+dr
    revient à
    dv/dr pour dr=r + dv/dr pour dr=dr
    et, par extension, que ça revient à:
    dv/dr + d2v/dr2 pour dr=r ?
    Je ne sais pas si je suis claire... n'hésitez pas à me demander de préciser mes questions.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre temps
    Baboo
    albanxiii
    Re : Différentielle df/dx avec dx défini
    Formule de Taylor à l'ordre 1 : que les physiciens écrivent (ou pour tout petit (devant quoi ??? au moins devant ) : ).
    Après, que la fonction soit ou ou autre chose, c'est toujours pareil.
    A noter que ce calcul est effectué à l'ordre 1, c'est à dire que tout ce qui est en , ou est négligé (on les vire) devant les autres termes.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Seirios
    Je en suis pas sûr de comprendre exactement tes questions, donc je vais répondre de manière large. Dans ton expression, il y a le qui devient et le qui devient .
    Il ne s'agit en fait que de développements limités au premier ordre : et .
    Bien sûr, les égalités sont manipulées "à la physicienne", il faut donc bien comprendre ce qui est caché derrière.
    Edit : Croisement.
    Dernière modification par Seirios ; 25/09/2013 à 12h12.
    invitee2d6ed94
    "Et la lumière fut"
    Merci!!
  1. plus grand air avec un périmètre défini
    Par invitedeae9a38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2012, 22h46
  2. tracer un fonction défini par des intervalles avec Matlab
    Par invitee6b5c4f9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2011, 19h14
  3. Différence continu et défini
    Par invite4f299d99 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2010, 15h04
  4. Suite défini par une intégrale.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2008, 20h28
