Problème résolution d'équation:
    invitebdf3600f
    Bonjours à tous, je bloque un peu pour résoudre l'équation suivante:
    ln[racine(x²+1)]+ 1/6 ln[1/(x^3)] = (1/2) ln(2)
    j'ai essayé d'enlever la racine en la mettant en puissance 1/2 puis de simplifier en enlevant les ln avec des exponentielles mais j'arrive à : (x^3)-x=-1
    et je ne trouve pas de solution.
    si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment sympa !!
    invite100af477
    Re : Problème résolution d'équation:
    Avant toute chose : déterminer le domaine de validité des solutions de votre équation !
    Les solutions sont donc à chercher dans R+*.
    Elle s'écrit aussi sur ce domaine :
    Ln((x^2+1)^(1/2))-Ln ((x^3))^(1/6)= Ln (2 ^(1/2))
    Soit :
    Ln (((x^2+1)/x)^(1/2))=Ln (2^(1/2))
    Je vous laisse conclure par injectivité de la fonction logarithme ...
    Amitiés.
    invite50fe7245
    j'ai du mal à lire l'équation est celle -ci?
    si oui et sauf erreur alors elle deviens
    puis elle deviens
    puis elle deviens
    puis elle deviens
    puis elle deviens
    Seirios
    Citation Envoyé par dodo-63 Voir le message
    Effectivement, tu as dû te tromper dans tes calculs en principe tu devrais aboutir sur une équation du deuxième ordre. Si tu ne trouves pas ton erreur, tu peux détailler tes calculs ici.
    invite50fe7245
    ai je bien recopié l'equation en Latex?
    invitebdf3600f
    Merci de vos réponses !!
    Du coup au final je retombe sur une équation du second degré qui est :
    x²-2x+1=0
    donc un delta qui est égal à 0 avec une unique solution qui est x=1
    Seirios
    Citation Envoyé par saphiramethyste Voir le message
    Pour ma part, je l'ai interprétée de cette manière.
    x²-2x+1=0
    Tu n'as pas besoin de calculer le discriminant, tu sais que .
  1. Résolution de probléme conduisant à la résolution d'équation du second degré
    Par invite5fec9dec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2013, 11h35
  2. résolution problème par équation
    Par inviteddfe90b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2011, 23h48
  3. Problème de résolution d'équation
    Par invite1c39ab81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2011, 12h58
  4. Problème : Résolution d'une équation
    Par invite8966fef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2010, 19h29
  5. Problème résolution d'équation
    Par invite26ce6bf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 20h12
