derivée de racine carrée de (x/(2-x))
    invite4ac91e36
    Exclamation derivée de racine carrée de (x/(2-x))
    bonjour , je dois chercher ensemble de derivation de la fonction f(x)= rac carrée de (x/(2-x)) mais je ne trouve pas la formule pour la dériver. Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    invited5639bc0
    Re : derivée de racine carrée de (x/(2-x))
    Quel rapport entre chercher un ensemble de dérivation et dériver une fonction?
    Sinon pour la dériver il faut appliquer les formules classiques, notamment celles sur les fonctions composées
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Il faut d'abord déterminer l'ensemble de définition de f; ensuite la seule chose à savoir est que où U est une fonction dérivable est dérivable partout où U>0. Là où U=0 il faut regarder de plus près.
    invite4ac91e36
    pour trouver l'ensemble de derivation ne faut il pas deriver la fonction?
    gg0
    Ben ...
    plutôt le contraire : Tu ne peux pas dériver une fonction là où elle n'est pas dérivable.
    Attention : il ne faut pas confondre "dérivable" et "on peut appliquer les formules générales de dérivation. Une fonction peut être dérivable en une valeur où les formules de dérivation ne s'appliquent pas. par exemple f(x)=x|x| est toujours dérivable, même en x=0, alors qu'on ne peut pas appliquer la formule de dérivée du produit parce que |x| n'est pas dérivable en 0.
    invite1f03900d
    Salut ,
    D'abord on doit dire que Df = [0;2]
    La dérivé de cette fonction
    Cette fonction est dérivable sur ]0;2[ et
    f'(x) =
    Et après tu calcule la limite de f(x) - f (2) / (x-2) quand x tend vers 2 à gauche
    et la même chose pour la droite du 0
    gg0
    Attention !
    2 n'est pas dans le domaine de définition, f(2) n'existe pas.
    invite3e913f83
    Pour le calcul de la dérivee fsxskillz a raison.
    Pour ce qui est de l'ensemble de définition, il faut que ce quil y a sous la racine soit strictement postif !
    Donc il faut : x/(x-2)>0.
    Une petite étude de fonction (nottament avec calcul de la dérivée) te permettra rapidement de trouver son ensemble de définition.
  1. Dérivée d'une fonction composée avec racine carrée d'une fonction au dénominateur
    Par schrom007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2012, 18h43
  2. dérivée racine carrée
    Par invite5e399118 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2011, 17h08
  3. Raciné carrée
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2010, 23h16
  4. Dérivée de l'inverse de la racine carrée
    Par invite95dbddfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2006, 21h01
  5. Racine carrée
    Par invitea3a83812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2004, 17h25
