comprehension de l'algo lagrangien augmenté
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    J'essai de comprendre en ce moment "en profondeur" l'algorithme de minimisation par multiplicateur de Lagrange augmenté
    et j'aimerai votre aide pour bien comprendre. (ici je parle dans un contexte de résolution par méthode numérique)
    Bases/introduction
    J'ai une fonction coût que je veux minimiser tout en respectant une contrainte .
    1) Si on veut minimiser une fonction sous contrainte on peut résoudre le problème par minimisation de
    Néanmoins il est possible d'avoir une concavité dans la fonction ce qui peut faire échouer cette méthode numérique dans certains cas.
    2) Du coup, on général on fonctionne par pénalisation et on cherche à minimiser la quantité
    Le soucis est que la méthode peut déplacer la position du minimum initial si la constante n'est pas assez grande (et si elle est trop grande ça pose des problèmes numériques de conditionnement).
    3) du coup on utilise la méthode des multiplicateur de lagrange augmenté et on cherche donc à minimiser (par rapport à lambda et x)
    Algo proposé
    Sur le net j'ai trouvé pas mal de méthodes pour résoudre ce problème (dont notamment sur la page 6 de ce document http://yima.csl.illinois.edu/psfile/Lin09-MP.pdf et wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Augment...rangian_method ).
    Le problème est que ce n'est pas assez détaillé et je ne comprends donc pas vraiment l'algorithme et la partie théorique...
    Il est proposé souvent par exemple de faire
    Code:
    while (convergence)
    X_k+1=solve[min{L(lambda_k,mu_k,X_k)}]
    lambda_k+1=lambda_k-mu_k.contrainte(X_k+1)
    mu_k+1=mu_k
    ou
    Code:
    while (convergence)
    mu_k+1=cstePositive.mu_k
    Mais je ne comprends pas la récurrance en lambda et mu .... ?
    Es ce que vous auriez une idée là dessus svp ?
    Pour moi, l'idée de la méthode du lagrangien augmenté serait de chercher à annuler au fur et à mesure des itérations
    afin que la pénalisation ne perturbe pas trop la solution du problème de Lagrange mais quand je lis la page wikipedia je comprends
    l'inverse....
    En gros, je suis un peu pommé avec cette méthode et j'aurais besoin de votre aide svp... merci beaucoup
    invite9c7554e3
    Re : comprehension de l'algo lagrangien augmenté
    pas une petite idée les amis ?
  1. Algo box
    Par invitefafb8ce6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2013, 13h59
  2. Problème du plus court chemin ( Algo de dijkstra, algo A*)
    Par invite5a18c7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2010, 11h25
  3. algo
    Par invite71e41d1a dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 28/01/2009, 23h29
  4. Prix du pétrole augmente,augmente,....
    Par Ulyssesourd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/05/2008, 23h36
