centre de gravite d'un quart d'ellipse
    invite9c08daf4
    Je voudrais un coup de main après avoir essayer de calculer:
    on a comme données x>=0 et y>=0 avec x^2/a^2+y^2/b^2<=1
    comment on peut calculer les coordonnées du centre gravite de l'ellipse sachant qu'on a:
    xc=double intégrale de (xdxdy/dxdy) et yc= double integrale de (ydxdy/dxdy) (xc et yc les coordonnees )
    comme bornnes je connais que le ZERO les autres comment je peux les trouver aussi problème concernant a et b c'est des inconnues
    on a aussi aire ellipse= 1/4pi.ab
    merci pour votre lecture et pour votre coup de main
    invite14e03d2a
    Re : centre de gravite d'un quart d'ellipse
    qu'est-ce que dxdy/dxdy?
    Par definition, le centre de gravite est (pour une densite constante normalisee a 1) le point defini par et ou A est l'aire du domaine et et sont les moments par rapport a l'axe et .
    Tu peux la calculer en utilisant le theoreme de Fubini pour obtenir une double integrale, ou bien via un changement de variables et pour obtenir une integrale sur un quart de disque. Eventuellement, tu peux utiliser la formule de Green si tu la connais.
    Par ailleurs, l'aire d'une ellipse est . Ce que tu ecris est l'aire d'un quart d'ellipse.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Le centre de gravité de l'ellipse est son centre de symétrie.
    Pour le quart d'ellipse, il faut effectivement utiliser les formules d'intégrale double.
    CM63
    Citation Envoyé par amine.electro Voir le message
    ...aussi problème concernant a et b c'est des inconnues
    Non, a et b ne sont pas des inconnues mais des données du problème.
    Sinon, à une affinité près, le problème revient à trouver le centre de gravité d'un quart de cercle, et on peut alors transformer l'intégrale double en une intégrale simple.
    Bonne journée.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invite9c08daf4
    Bonjour, et merci pour vos réponses,
    Pour les bornes est ce que on utilise des coordonnées polaire et après on prend le r entre 1 et 0 et
    l'angle entre 0 et 2 pi?
    aussi pour le a et b comment on peut les éliminer
    Aurevoir
    gg0
    Des coordonnées polaires ne sont sans doute pas la meilleure idée. D'autant qu'on va avoir au départ une intégrale "facile". Tu sais calculer une intégrale double par deux intégrations, tu y vas.
    a et b ne vont pas s'éliminer, ils définissent l'ellipse considérée. Les coordonnées du centre de gravité dépendent de a et b, Elles sont même proportionnelles à a et b (évidence géométrique) donc à ab. a et b sont des paramètres.
    Allez, à toi de faire ...
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    Bizarrement, l'aire de la region bornee par l'ellipse n'apparait pas dans mon precedent message.
    Mis a part le cas ou on a un cercle, l'ellipse n'a pas une equation simple en coordonnees polaires. L'utilisation de ces coordonnees n'a de sens qu'apres le changement de variables suggere par CM63 ou moi-meme. De toute facons, le calcul est plutot simple, et il n'y a pas de methode beaucoup plus simple qu'une autre.
    Il ne te reste plus qu'a te lancer dans le calcul!
  1. Statique des fluides - Determiner centre de gravite, centre de poussee
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 13h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/06/2011, 04h32
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2011, 18h40
  4. déterminer le centre de gravité d'une portion d'ellipse
    Par invitecc2f0e80 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 16h39
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
