Liberté base
Liberté base
    invite204ee98d
    Liberté base
    J'ai la base suivante avec :
    On se place sur l'intervalle [0,1]
    Je dois montrer que B constitue une base de polynomes de degré inférieur ou égal à 3
    Montrer que B est une famille libre pas de problème car sur l intervalle les sont positifs stictement.
    Mais pour montrer que la famille est maximale je ne vois quel élément ajouter.
    Merci, au revoir.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Liberté base
    Bonsoir.
    Je ne comprends pas trop ce que tu racontes. Le fait que ce soit une famille libre n'a rien à voir avec la positivité !!
    Et pourquoi parler de maximal ici ? Soit tu sais que l'espace vectoriel est de dimension 4, et tu as terminé; soit tu montre que ta famille est génératrice (un peu lourd).
    Vu ce que tu dis, je suis dubitatif sur ta preuve que la famille est libre ...
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    Pour montrer que B est une base de degré inf ou égal 3 je dois montrer que c est une famille libre par
    implique que les sont nuls
    Comme je l ai dit les sont strictement positifs sur l intervalle en question impliquant que les sont nuls
    Mais comment montrer qu'elle est maximale ?
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    C'est ca qu'il faut faire ?
    gg0
    Re : Liberté base
    C'est du n'importe quoi, ta "preuve".
    2 et 3 sont positifs, mais pas linéairement indépendants puisque 6*2+(-4)*3=0
    PlaneteF
    Re : Liberté base
    Une fois que tu auras réglé tes problèmes de démonstration de la liberté de la famille B, un théorème connue énonce qu'une famille libre de n vecteurs dans un ev de dimension = n forme une base, donc yapuka justifier la dimension de l'ev.
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/11/2013 à 21h54.
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    En fait y'a rien à montrer puisque dans l 'énoncé on dit que B est une base polynomiale constituée de phi0,...
    Or, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à N est de dimension N + 1 et ici Phi3 est un polynome de degré 3 donc B est de dimension 4 non ?
    C'est bon ou pas ?
    gg0
    Re : Liberté base
    Si l'énoncé te dit que c'est une base, il ne peut pas te demander de prouver que c'est une base; ou c'est un énoncé idiot !
    Quel est l'énoncé exact ?
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    Soit la fonction u définie par u(t) = e^t.
    On souhaite approcher u sous forme d'un polynôme sur l'intervalle [0; 1]. Pour cela, on considère la base polynomiale :
    B={phi_i} avec i=0,1,2,3
    gg0
    Re : Liberté base
    C'est tout ???
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    Et ensuite il y a les expressions des différents phi que j 'ai deja indiquées
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    Quand dites vous
    gg0
    Re : Liberté base
    Que ce n'est pas un énoncé, il n'y a pas de question.
    mais si tu ne veux pas donner l'énoncé exact ...
    PlaneteF
    Re : Liberté base
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Salut gg0, ... En fait ce n'était pas la question de dalfred qui demandait "Quand dites vous" (sic).
    Donc dalfred veut juste savoir si c'est ce soir, demain ou à un autre moment
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/11/2013 à 21h23.
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    J'ai donné l'énoncé et la question :
    (Les expressions des phi sont dans mon premier message)
    Et la question est : Montrer que B constitue une base de polynômes de degré inférieur ou égal à 3.
    gg0
    Re : Liberté base
    Ok.
    Donc la première question est une vérification de l'affirmation qui a été faite précédemment. Elle est assez mal rédigée; mais disons qu'on te demande de prouver que la famille des 4 polynômes est une base de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3.
    Donc il suffit de montrer que cette famille est libre (facile, ils sont tous de degrés différents). Je ne sais aps si tu l'as fait sérieusement ("ils sont tous positifs sur [0;1]" n'explique rien, et même laisse supposer que tu fais une erreur grossière de raisonnement), puis, si tu sais que cet espace vectoriel est de dimension 4, c'est fini.
    Mais j'aimerais bien voir ta preuve que la famille est libre ...
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    D'accord en fait pour cette question je ne dois meme pas montrer que la famille est libre puisque l'énoncé dit que c'est une base, c'est ca ?
    Autrement pour montrer que la famille est libre, il faut d'abord écrire lambda0*phi0+lambda1*Phi1...=0 puis écrire un système en fonction des degrés des t mais c'est long je pense.
    gg0
    Re : Liberté base
    Je ne sais pas comment tu lis mes réponses, sans doute avec des idées préconçues, car là encore, je ne dis pas du tout ce que tu dis !
    Il faut bien prouver que c'est une base, même si l'énoncé est bizarrement écrit (il aurait dû écrire "vérifier que c'est une base").
    Et la vérification est très rapide ! On voit que tu n'as pas essayé !
    Inutile de perdre ton temps sur le forum à poser des questions oiseuses : Fais ton travail ! Toi-même.
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    En fait ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça :
    En développant la somme des ca donne :
    Ensuite je sais plus.
    A noter que j'ai vu votre message ce matin juste avant de partir je n'ai pas eu le temps d'essayer de le faire.
    gg0
    Re : Liberté base
    Ben ... niveau première !
    "un polynôme nul a tous ses coefficients nuls" ...
    C'est quand même bizarre que tu butes sur des questions de lycéen !
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    Par contre je vois pas quel élément prendre pour montrer qu'elle est maximale cette base.
    PlaneteF
    Re : Liberté base
    Relis le message#6 (entre autres).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/11/2013 à 17h32.
    gg0
    Re : Liberté base
    Il y a d'autres façons de faire que d'utiliser la maximalité !
    Et on te l'a déjà dit.
    En fait, il est très rare qu'on utilise la maximalité, car justement, c'est assez délicat à démontrer autrement qu'en montrant que tout élément est combinaison linéaire des éléments de la famille, c'est à dire qu'elle est génératrice
    Donc soit tu montres qu'elle est génératrice, soit tu utilises d'autres idées qu'on t'a déjà proposées ...
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    D'accord avec le message 6 c'est immédiat
    invite204ee98d
    Re : Liberté base
    C'est bon j'ai trouvé l'approximation
  1. la liberté
    Par invite9bdaef48 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 27/01/2013, 21h34
  2. Liberté asymptotique
    Par doul11 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2012, 21h37
  3. La Liberté
    Par WizartS dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 45
    Dernier message: 07/05/2009, 17h05
  4. Base d'espace, degré de liberté et espace de fonctions
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2006, 14h07
  5. La liberté
    Par invite6358390c dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 21/01/2005, 21h30
