Théorème des bornes atteintes
    invite539d683c
    Bonsoir, dans le cadre du théorème des bornes atteintes, il est mis :
    pour 1/x sur I= [1,+infini[ , f n'as pas de minimum
    pour 1/x sur I= ]0,1] , f n'est pas majorer
    Je ne comprend pas très bien comment savoir si elle est majorer, minorer...
    VirGuke
    Re : Théorème des bornes atteintes
    Soir,
    Tu es capable de trouver qui te garantisse que tu ne puisse pas choisir un autre x qui vérifie ?
    Seirios
    Tu peux commencer par dessiner le graphe de la fonction.
    invite539d683c
    Bonjour, j'ai dessiner aussi le graphique mais sa ne m'aide pas trop. Je ne sais pas comment trouver le majorant et minorant, est ce qu'il ya moyen de le trouver en observant le graphique ? Merci
    VirGuke
    Ben oui, c'était le sens de ma question, tu vois bien sur ton graph que plus tu vas loin plus 1/x est proche de 0 mais tu ne trouvera jamais de point 1/x qui soit égal à 0.
    Donc 0 minore 1/x mais il n'y a pas de minimum c'est à dire de point de la courbe pour lequel tu ne peux pas trouver plus bas.
    Un minorant est plus petit que ta courbe, un minimum c'est le point le plus bas de ta courbe.
    invite539d683c
    Merci bien !
  1. Théoréme des bornes atteintes , petite question !
    Par invite5839d00d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2013, 13h09
  2. Aide des personnes atteintes de maladie génétique
    Par invite968036c4 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 05/10/2012, 10h03
  3. génétique : homme et femmes atteintes = enfants sains
    Par invitec58e719a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2012, 17h52
  4. les atteintes à l'environnement
    Par invitecb478c06 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 18h08
