Un sangaku... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Un sangaku...
    yat
    Re : Un sangaku...
    Citation Envoyé par matthias
    Vous avez regardé du côté du théorème de Casey comme je l'ai indiqué ?
    Bien sur... pour être plus précis, j'ai commencé par chercher à savoir ce que peut bien être ce théorème de Casey. Je m'y suis surement mal pris, mais mon ami n'a rien pu me dire d'intéressant...
    Un petit lien sous la main ? Peut-être un petit résumé pour nous dépatouiller un peu ?
    (Ou plutôt pour me dépatouiller un peu, puisqu'apparemment il n'y a que moi qui ne connais pas le théorème )
    invite4793db90
    Re : Un sangaku...
    En tout cas si vous y arrivez avec votre méthode, bravo, parce que ça devient vite ignoble ces machins là. Moi je n'ai pas le courage.
    ah ben zut, j'avais zappé ton message moi aussi.
    http://mathworld.wolfram.com/CaseysTheorem.html
    En effet, celà donne la relation cherchée (équation (17) dans le lien).
    Je n'aurais pas pensé à calculer ces longueurs (les T13 et T24).
    Merci matthias!
    leg
    Re : Un sangaku...
    maitenant que tu connais la rel
    leg
    Re : Un sangaku...
    Citation Envoyé par leg
    maitenant que tu connais la relation
    excusez.
    Martini,
    connaissant la relation , est ce que n'importe quel cercle en partant du cercle centrale fait l'affaire ou:
    pour chaque carré de coté X, il ne peut y avoir que 5 cercles bien précis en fonction du côté de ce carré?
    par exemple pour un carré de côté 100 quel serait les rayons : r1 et r3
    r2 et r4
    et le Rayon du cercle c5
    ou alors ce n'est faisable qu'avec certain carré ?
    yat
    Re : Un sangaku...
    r2 et r4
    Tu es conscient qu'à homothétie près, tous les carrés sont les mêmes ?
    Pour un carré de coté donné, la position et le rayon du cercle central déterminent le reste (mais ces valeurs doivent respecter certaines conditions, bien sur). De même, on peut déduire le reste à partir du rayon de trois des cercles de coin. Ou alors le rayon de deux cercles de coin et du cercle central. Ou le rayon d'un cercle de coin et les coordonnées du centre du cercle central... etc. En gros, on a besoin de trois réels. L'ensemble des figures qui respectent l'énoncé pour un carré de taille donnée est donc un espace de dimension 3. On passe en dimension 4 si on veut faire varier le coté du carré.
    leg
    Re : Un sangaku...
    merci pour ta réponse Yat.
    la raison de ma question ,était de savoir par curiosité, si les cercles inscrits dans ce type dénoncé, correspondaient à des suites de Farey et cercles de R.Ford tel que décrit au post #29, voila c'est tout, merci
    invitec314d025
    Re : Un sangaku...
    Salut leg. Je poste juste pour te remercier. Je ne connaissais pas les noms de suite de Farey et cercles de Ford, et pourtant j'avais posté un sujet dessus dans la rubrique révision (rationnels adjacents).
    J'e m'endormirai moins ignare ce soir
    leg
    Re : Un sangaku...
    c'est quand même amusant, de voir les chemins que l'on peut prendre pour éssayer de trouver une idée ou réponse, mais moi je vais bien dormir et je suis toujours aussi loin des connaissances .....
    merci Matthias.
    invitec7204958
    Re : Un sangaku...
    Je me demande si on ne pourrait pas chercher quelque chose du côté des coniques. Soit O le centre du cercle central, A, B, C et D les centres des cercles adjacents au cercle central ; et r, a, b, c et d les rayons respectifs de ces 5 cercles. Pour A et B fixés (et donc a et b connus) il se trouve que R appartient à une hyperbole de foyers A et B
    Exprimer :
    1) les conditions pour indiquer que O se trouve à l'intersection de coniques différentes (par exemple celle de foyers A et B d'une part, celle de foyers A et D d'autre part)
    2) celles pour relier les distances telles que OA à "autre chose" ( via l'excentricité de chaque hyperbole ?)
    me paraît a priori intéressant
    Mais a posteriori ???
