Inéquation bizarre
Inéquation bizarre
    invite5731219b
    Inéquation bizarre
    Voila j'ai une inéquation à résoudre mais à chaque fois que je fait le calcul les solutions sont infinies ou inexistantes.
    Bref, il y a une étape de mon calcul qui foire ...
    Voici mon calcul
    C'est bizarre !
    invite88ef51f0
    Re : Inéquation bizarre
    Pour passer de l'étape (3) à l'étape (4), tu as un moins qui disparaît (ce que tu écris est l'opposé du numérateur), mais surtout tu as le dénominateur qui disparaît ! Comment le justifies-tu ?
    invite5731219b
    Oui c'est vrai pour l'erreur de signe mais pour le dénominateur, je multiplie de chaque côté par le dénominateur .... c'est ça mon erreur ??
    invite88ef51f0
    Donc, d'après toi on a pour tout x de R ?
    Toujours faire attention au signe avant de multiplier dans une inéquation...
    invite5731219b
    Citation Envoyé par Coincoin
    Je dois donc changer le signe de l'inégalité ?
    invite88ef51f0
    Tu connais la règle pour les multiplications dans les inégalités ?
    invite5731219b
    Je ne savais pas qu'il y avait une régle
    invitec2174952
    quand tu multiplie de chaque coté par un chiffre négatif, il faut changer de sens ton inégalité !
    invite5731219b
    ah ok celle la je connaissait j'ai eu peur qu'il en ait une autre ... ouf !
    Donc est-ce que 2x²-6x+8>=0 c'est bon ???
    je ne penses pas mais je ne sais pas pourquoi je ne peut pas enlever le dénominateur ( a part pour les valeurs interdites )
    invite88ef51f0
    Le signe de ta fraction dépend du signe de ton numérateur mais aussi bien entendu de celui du dénominateur. Tu ne peux pas aller plus loin sans connaître le signe du dénominateur.
    (C'est comme pour connaître le signe d'un produit, tu dois connaître le signe de chacun des facteurs.)
    invite5731219b
    Comment je peut faire alors pour résoudre? Normalement je doit tomber sur une équation du second degrès.
    invite612d1d91
    Bonsoir.
    Il faut faire un tableau de signes où apparaissent tous les facteurs, ceux du numérateur et ceux du dénominateur. L'équation du second degré doit être factorisable avec une solution évidente (au cas où tu ne connaîtrais pas la méthode générale de résolution de ce type d'équation).
    A +.
    invited927d23c
    Il faut que tu étudie le signe de l'expression que tu a obtenu à l'étape 3 (l'expression est bonne).
    Et l'ensemble solution et l'ensemble des intervals sur lequels cette expression est négative ou nulle (car inférieur ou égale à zéro).
    J'espère t'avoir aider, quand tu crois avoir trouver, donne moi ton résultat, et je te dirais si j'ai trouvé la même chose.
    invite5731219b
    Ok merci à vous, vous m'avez bien aidés ...
  1. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 20h44
  2. Inéquation
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 17h56
  3. inequation !
    Par invitea927f9cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2007, 16h24
  4. formule bizarre, vraiment bizarre
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2006, 23h31
