Promenade aléatoire sur une grille - temps de retour
    invite92876ef2
    Je me demandais si le problème suivant a déjà été résolu :
    Il s'agit d'un point qui se promène sur une grille (carrée, finie). Ses coordonnées sont discrètes (à valeurs dans u. sous-ensemble fini de Z2). En un point, la probabilité d'aller en haut, en bas, à gauche ou à droite est différente et dépend du point où l'on se situe.
    Quel est le temps de retour en n'importe quel point de la grille ?
    Si ce problème est trop compliqué, pourriez-vous au moins m'orienter vers un livre/cours/article ajoutant des hypothèses ?
    Merci !
    acx01b
    Re : Promenade aléatoire sur une grille - temps de retour
    je pense que si la grille est infinie et les 4 directions équiprobables alors l'espérance du temps de retour au point de départ est infinie
    si le point de départ O est en (0,0) et X la positon actuelle est en (a,b) avec a>0,b>0, alors les bonnes directions sont (-1,0) et (0,-1) équiprobables avec les mauvaises directions (1,0) et (0,1)
    donc l'espérance de la distance à O après un mouvement reste la même
    par contre si X est en (0,b) alors seul (0,-1) est un bon mouvement, les 3 autres augmentent la distance de 1
    donc à chaque fois que X passe par une position (0,b) ou (0,a) l'espérance de la distance à O augmente.
    donc la distance à O est une marche aléatoire biaisée qui diverge
    Dernière modification par acx01b ; 23/01/2014 à 02h03.
    invite92876ef2
    Merci de ta réponse, mais je ne comprends pas tout.
    Ça ne me dit rien sur le temps de premier retour... sauf si ce que vous dites est juste...
    En l'occurrence si la grille est infini on sait bien que tout point est récurrent (marche sur Z2)...
    invite179e6258
    c'eest un problème bien connu, tu trouveras quantité de réponses si tu cherches sur internet avec ces mots clés: discrete lattice random walk
    invite92876ef2
    Super !
    Je vais regarder cela ! Si j'ai un problème je reviens !
    Merci !
    invite92876ef2
    A vrai dire, je ne suis pas entièrement satisfait. Je ne vois que des calculs indirects... Vous y voyez autre chose ?
    Deedee81
    Tu as essayé aussi avec "brownian motion return time" ?
    J'ai ça dans un bouquin "physique statistique des champs" de Claude Itzykson, mais je dois bien avouer que j'ai trouvé ça imbuvable (ça vient de moi car j'aime bien cet auteur) et en plus il ne donne pas tous les détails des calculs, c'est dire !
    invite179e6258
    mais le mouvement brownien ce n'est pas exactement ça. Là on se déplace sur une grille finie donc en fait on a une chaîne de Markov à temps discrets et à nombre fini d'états.
    invite92876ef2
    Je ne vois pas d'expression claire du temps de premier retour pour une lattice carrée...
    En fait si la probabilité d'aller en haut, à gauche, à droite ou en bas est la même, trouve-t-on une expression simple ? Il me semble que la matrice de transition est fort complexe...
    invite92876ef2
    Une réponse qui pourrait éventuellement m'aider est liée à la question suivante :
    Si je m'intéresse à une lattice infinie (Z²), combien de "boucles" possibles de 2n steps y a-t-il ?
    Je pourrais borner peut-être cette trajectoire par la suite en fonction de là où je me trouve dans le réseau.
    invite92876ef2
    Réflexion faite, la probabilité de revenir en tout point de en steps est :
    (notation en chaine de Markov).
    On a clairement :
    Je réfléchis à comment faire la suite.
    invite92876ef2
    Pourriez-vous me dire ce que la série
    vaut ?
    Merci.
    invite92876ef2
    Pas sûr d'avoir la bonne piste, car elle mène à une réponse numérique, et non analytique...
    Bon la question était :
    Quel est le temps de premier retour à l'origine pour une marche aléatoire sur Z2 avec un proba égale d'aller en haut, droite, gauche, bas en tout point ?
    inviteea028771
    Citation Envoyé par julien_4230 Voir le message
    C'est une variable aléatoire finie presque surement avec une espérance infinie (le temps de retour moyen en 0 n'a pas de sens)
    invite92876ef2
    Oui en effet,
    J'ai oublié de préciser que c'était un carré.
    invite179e6258
    si tu as une grille finie, il faut que tu spécifies ce qui se passe aux bords. Souvent on adopte ce qu'on appelle "conventions de tore" : i.e. on replie la grille pour en faire un tore, ou en d'autres termes, quand on sort par la droite on revient par la gauche, etc.
  1. retour à la dilatation du temps
    Par invite0ef418b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 16h53
  2. m31 pour fêter le retour du beau temps
    Par invite88f90748 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2011, 11h25
  3. Enceinte qui grille tout le temps
    Par invite07d94ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 19h51
  4. Retour du beau temps en Bretagne
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2008, 23h25
  5. fusible grille tous le temps
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/09/2005, 11h48
