Integrale de exp(x-x²)
    invite4b3a51e7
    je suis en prépa PC, et notre prof de maths nous a demandé de calculer l'intégrale 0 à 1 de exp(x-x²)dx
    Seulement je n'y arrive vraiment pas et j'ai l'impression que ce n'est pas calculable..
    Donc soit je suis mauvais, soit je comprend pas.
    Bref des idées s'il vous plait ?
    danyvio
    Re : Integrale de exp(x-x²)
    Peut-être en remarquant que e(x-x2)=ex/ex2...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite63e767fa
    Si tu connais la fonction erf(x) c'est faisable analytiquement. Si non, une méthode quelconque d'intégration par calcul numérique te donnera une valeur approchée.
    invite4b3a51e7
    Merci pour ces réponses, j'essaie ca
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    Citation Envoyé par Taupin06 Voir le message
    Premièrement cette intégrale est dans la majorité du temps borné entre donc je pense que c'est une erreur de la par de votre prof .
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    Non cette intégrale ne peut s'exprimer par des fonction élémentaire par contre par d'autre méthode oui pour preuve :
    Sachant que
    puits en remplace ce résultat dans l'intégrale
    Maintenant si on effectue un changement de variable tel que
    On aura
    Or cette intégrale elle est très connue et célèbre s'appelle désormais L'intégrale de Karl Friedrich Gauss.
    Amicalement
    invite63e767fa
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous ; ou tout simplement Fonction d'erreur.
    invite51d17075
    à topmath,
    il s'agit de l'intégrale de 0 à 1.
    deux , dans ton chgt de variable tu n'as pas changé les bornes
    invite51d17075
    la fonction x-x² est symétrique / 1/2
    on peut poser t=x-1/2
    on en deduit
    I=2*e(1/4)int(0;1/2)(e(-t²))dt
    qui peut s'approcher par un DL de e(x) en 0
    à moins qu'il existe une formule que j'ignore.
    invite51d17075
    ou des IPP astucieuses ?
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous
    Salut ansset , effectivement je n'est pas chg les bornes merci.
    Amicalement
    invite51d17075
    je n'avais pas vu le mess #6 de JJaquelin.
    ( oublié erf dans ma mémoire qui donne l'intégrale qui me manquait )
  1. Réduction de deux intégrale double à une intégrale simple
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2012, 13h13
  2. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  3. L2 : intégrale impropre et intégrale
    Par invite4a83dca3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2011, 22h51
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
